Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výměna větráku u zdroje
Tak po všech možných úpravách na snížení teplot a hluku jsem zjistil, že poslední hlučná komponenta je můj zdroj CHIEFTEC CFT-700-14C, při zátěži je slyšet už jenom jeho ventilátor. Rozhodnul jsem se vyměnit větrák, poradí mi někdo jaký typ, v case mám zatím samý ARCTIC (F9,F12), ale klidně bych koupil i dražší od NOCTUY, jde mi o tom aby utáhnul zátěž při hrách mam GTX 480, i7 2600. Nikde jsem nenašel specifikace toho boxovanýho větráku abych věděl jak silný použít. A taky bych rád věděl jestli budu mít problém s montáží, nejsem co se týče pájení moc zručnej, se ztrátou záruky počítám.
co třeba tenhle budu mít problém s instalací a utáhne to?
noctua-nf-a14-flx-d395091.htm
popřípadě vysvětlí mi někdo rozdíl mezi FLX a PWM?
Zdroje nepouzivaju standardne pripojenie takze to tam nepripojis (el.technicky zdatny clovek si vie…
MM.. 13.06.2013 15:39
Alebo tam nadrb 3pinovu noctuu a zapoj napevno na molex konektor zo zdroja (bude to mat pevne otacky…
MM.. 13.06.2013 15:43
souhlas, zvláště u 700W "svářečky". A když si to už nenechá vymluvit, tak: 1. pustit PC 2. vlézt do…
touchwood 13.06.2013 15:47
1. Průtok a statický tlak nového musí být přinejmenším odpovídající tomu původnímu. 2. Minimální sta…
ms 13.06.2013 15:47
ms
jaj tak to ste mě vyděsili, tady podle toho návodu to vypádá jednoduše: http://extrahardware.cnews.…
rambic 13.06.2013 15:55
rambic
Ono to je jednoduchý, když víš, co děláš. Mechanicky je to opravdu brknačka, ale elektricky už je do…
Prasak 13.06.2013 16:02
Prasak
Na druhou stranu - pokud nejsi vemeno, je to brnkačka. Je to samozřejmě na tvoji zodpovědnost.
IQ37 13.06.2013 16:04
Takový vemeno nejsem, spíš mi šlo o typ větráku a jestli bude dostačující. Novej zdroj kupovat nebud…
rambic 13.06.2013 16:25
rambic
To sa neda odsuhlasovat na dialku. Ty musis vidiet jak to je v tvojom zdroji napojene a ci to zvladn…
MM.. 13.06.2013 16:33
A staticky tlak sa pozera u vyrobcu http://www.noctua.at/main.php?show=productview&pro ducts_id=52&l…
MM.. 13.06.2013 16:37
ok diky za pomoc poslední
rambic 13.06.2013 16:42
rambic
Zdroje nepouzivaju standardne pripojenie takze to tam nepripojis (el.technicky zdatny clovek si vie nejake veci vydedukovat a ustrihnut draty a napajkovat. Ked sa ale pytas co to je PWM tak na to nesahat).
Kup si napr. Enermax Pro 82+ alebo 87+ tie maju regulaciu vetraku riesenu relativne dobre (600 otacok pri malej zatazi)
Alebo tam nadrb 3pinovu noctuu a zapoj napevno na molex konektor zo zdroja (bude to mat pevne otacky). S regulaciou riskujes prehriatie zdroja. Navyse neviem ci ten noctua model vie vytarat dobry pretlak, neni to jedno v zdroji potrebujes tlakovy vetrak. Mozes s tym experimentovat, ak vies co robis (ak ne tak pracky prec). Inac oficialne do zdroja moze liezt len osoba so skuskami z vyhlasky (ptz ona to bude robit tak aby ju to nezabilo a ani nikoho ineho neskor. A zabit ta to moze nejaky cas aj ked to nie je v zastrcke)
1. pustit PC
2. vlézt do BIOSu
3. vypnout PC vytežením zásuvky (tím dojde k vybití kondíků a zdroj by měl být relativně bezpečný)
Nicméně ten kdo nemá zkoušky dle §50, nemá v PC zdroji co pohledávat.
2. Minimální startovací napětí též musí odpovídat.
3. Je to el. stroj a bez patřičné eltech. kvalifikace neradno do toho lést.
Ono to je jednoduchý, když víš, co děláš. Mechanicky je to opravdu brknačka, ale elektricky už je dobrý o tom něco vědět a nejde jen o zapojení, ale o zajištění dostatečnýho chlazení, to je to podstatný.
To sa neda odsuhlasovat na dialku. Ty musis vidiet jak to je v tvojom zdroji napojene a ci to zvladnes napojit, a za druhe potom musis sledovat ci vytvara dostatocny tlak a prietok (to citis aj rukou aj podla sily a teploty vychadzajuceho vzduchu. Ta noctua by mala byt OK ak ju tam vies zapojit, co neni samozrejmost.)
