Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Snížení výkonu PC po zakoupení nové základní desky
Zdravím všechny borce.Jak je v nadpisu koupil jsem si novou základní desku (asi horší než jsem měl) Gigabite 970A-D3 protože původní odešla (Gigabite GA-870A-UD3).Komponenty jsem za pomocí kámoše přendal nainstaloval čisté Windows 7 HP pak dán čipset a ovladače.Ale výkon PC se rapidně snížil,hlavně CPU (podle skóre Windows bylo kolem 6 teď 3,9).
Nejsem znalec,ale jestli Vám to pomůže tak v Everestu je třeba u paměti napsáno Efektivní taktování-1333Mhz a skutečný takt udává 666Mhz(DDR).
Procesor mám čtyřjádro AMD Phenom II X4 955 3214Mhz. A v Everestu je psáno Quad Core AMD Phenom II X4 Black Edition 955,800Mhz (4x200).
Předpokládaný takt 3200Mhz a Min/Max 4,0x/39,5x , takže to jde na ten nejspodnější násobič nebo?
Nastavuje se ještě něco v Biosu abych u těch pamětí a procesoru měl ten takt jaký má být? A jak?
Budu vděčný za jakoukoliv radu díky.
takt sa ma zvysit automaticky ked vytazis CPU, napr spustis kalkulacku a das si ratat 50000 faktoria…
MM.. 13.06.2013 17:58
BTW. a BIOS skusit najprv dat na defaulty - load defaults (ak mas load optimized defaults tak to), s…
MM.. 13.06.2013 18:00
Dík asi máš pravdu v Biosu je vše nastaveno na AUTO. Tak jsem dal load optimized defaults. Ale výkon…
Aniel 13.06.2013 18:09
Aniel
uz si skontroloval ci sa pri vytazeni CPU zvysi frekvencia na spravnu maximalnu? Sledujes to pomocou…
MM.. 13.06.2013 18:10
Právě na to jdu pak písnu dík.
Aniel 13.06.2013 18:13
Aniel
Jaký je skutečný takt toho procesoru? Zjistíš třeba v CPU-Z.
Prasak 13.06.2013 18:14
Prasak
Tak jsem zkoušel tu kalkulačku a hodnoty z CPU-Z jsou CORE SPEED +- 803,68 Mhz MULTIPLIER x4,0 (4-16…
Aniel 13.06.2013 19:11
Aniel
V kalkulacke musis dat pocitat 50000 faktorial a vtedy sledovat frekvenciu (Core). Ked sa nezmeni ta…
MM.. 13.06.2013 19:13
Jo to jsem dal. Stáhl jsem nejnovější čipset dá se tam nastavit frekvence 800 až 3200Mhz dal jsem na…
Aniel 13.06.2013 19:52
Aniel
dá se tam nastavit frekvence 800 až 3200Mhz kde??? Mas v BIOSe povolene cool&quiet? Tie Windows b…
MM.. 13.06.2013 19:55
Spust speedfan a meraj teplotu CPU (hodnoty s nazvom core). Ked je nad 70 tak nesedi chladic a preto…
MM.. 13.06.2013 19:56
Než spustim ten speedfan tak ti odpovim. Win 7 jsou original krabice. Jak jsem instaloval ten chipse…
Aniel 13.06.2013 20:06
Aniel
najdes to v BIOSu. managery nesputsaj a neposuvaj ziadne jazdce :) meraj tu teplotu.
MM.. 13.06.2013 20:10
No jo :) Teplota Core je 33°C. To je zoufalství,nemůže být ten procík prostě nějak v háji?
Aniel 13.06.2013 20:12
Aniel
muze. Ale muze byt aj nejaky nahovno BIOS poskodeny blbo naflashovany apod. Skus preflashovat najnov…
MM.. 13.06.2013 20:17
No jo budu muset.Je zvláštní,že v biosu mi ukazuje CPU Memory Frequency (Mhz) 1332Mhz takže to ví al…
Aniel 13.06.2013 20:28
Aniel
prosimta meles dve na tri. Memory freqency je 1333 spravne a NEMA TO NIC SPOLOCNE s CPU frequency. S…
MM.. 13.06.2013 20:30
Sorry ale CPU Frekvenci v Biosu ukazuje +-3240Mhz takže taky správně. No nic ale díky.
Aniel 13.06.2013 20:35
Aniel
Ano v BIOSu je spravne, tak plati to co som pisal vyssie :) Mas ten Win nainstalovat nacisto a sledo…
MM.. 13.06.2013 20:37
Dobře stačí jen vyndat na chvíli baterku?
Aniel 13.06.2013 20:45
Aniel
ano vypni to z 230V pockaj minutu vyber baterku pockaj preistotu minutu nech sa vybiju kondiky. Poto…
MM.. 13.06.2013 20:52
Ja by som ale najprv naflashoval BIOS (web vyrobcu dosky presne pre ten model a reviziu dosky)
MM.. 13.06.2013 20:53
Ahoj tak jsem tu zas. Flashnul jsem nejnovější Bios a nic.Resetoval jsem CMOS dal do defaultu a nic.…
Aniel 14.06.2013 16:57
Aniel
nahodil si aj uplne nacisto novy windows a hned po cistej instalacii (nic ine neinstalovat) si to ko…
MM.. 14.06.2013 16:59
Jojo přesně jak píšeš jsem udělal no já už s tim nic neudělám,jen ještě co myslíš je problém v desce…
Aniel 14.06.2013 17:06
Aniel
tazko povedat v com je problem moze byt aj v tom aj v tom. Resp. bud v BIOSe alebo potom skor proble…
MM.. 14.06.2013 17:09
No abych pravdu řekl to já nevím,to kolega :) Ale jak to zjistím? Jestli se to nějak dá?
Aniel 14.06.2013 17:44
Aniel
skontrolujes ci je zapojene zo zdroja kompletny 24pinovy konektor a aj 4pinovy konektor u CPU.
MM.. 14.06.2013 17:49
resp. ta doska ma u CPU 8pinovy konektor, je zapojeny cely?
MM.. 14.06.2013 17:50
Až dojdu domů mrknu na to.
Aniel 14.06.2013 17:56
Aniel
len preistotu - jaka to je revizia dosky? je to na nej napisane (moze byt 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1).…
MM.. 14.06.2013 17:02
Na to jsem si dal pozor revize je 3.0 a je to pro tu desku. Zítra skusím vyndat CPU a mrknu na něj.
Aniel 14.06.2013 17:09
Aniel
Ahoj vracím se k tomu ještě tak nakonec vadné i CPU tomu říkam pech. poslední
Aniel 18.06.2013 15:57
Aniel
Tak jsem zkoušel tu kalkulačku a hodnoty z CPU-Z jsou CORE SPEED +- 803,68 Mhz MULTIPLIER x4,0 (4-16) BUS SPEED +- 200,92 Mhz HT LINK +-20009,24 Mhz au RAMky DRAM Frequency +-669,7 Mhz a NB Frequency +-20009,2 Mhz.
Mě to nic neříká Vám snad ano. Pak je tu v utilitě od Gigabyte nějaký BCLK a hodnota na 200,00 Mhz dá se zvýšit na 500,00 Mhz. Co to je? :) A v té samé utilitě je tlačítko Easy Boost taky nevim co s tim. :)
Jinak když jsem skončil s kalkulačkou tak se ty hodnoty v CPU-Z nezměnily.
V kalkulacke musis dat pocitat 50000 faktorial a vtedy sledovat frekvenciu (Core). Ked sa nezmeni tak ti nefunguje cool&quiet. Nemas nahodou v tych Windows v ovl.panely-energia nastaveny setrny rezim? Tie windows boli instalovane z original media alebo z nejakej palenej hovadiny? Ovladace odkial?
Ma ta doska podporovat ten CPU? (viz web vyrobcu). Od jakej verzie BIOSu? (viz web vyrobcu). Jaku mas verziu BIOSu? (viz vypisy BIOSu pri starte)
Jo to jsem dal. Stáhl jsem nejnovější čipset dá se tam nastavit frekvence 800 až 3200Mhz dal jsem natvrdo 3200Mhz a stejně to běží na 800Mhz tak už nevim. Deska CPU podporuje. Verze Biosu je podle nich FN z konce roku 2012.
Než spustim ten speedfan tak ti odpovim. Win 7 jsou original krabice. Jak jsem instaloval ten chipset tak se instaloval catalyst manager a tam je takovej jezdec,kde se to dá určit frekvence od do. Jen prosim tě kde najdu v biosu ten Cool Quiet nějak to nemůžu najít. Ovladače jsou ze stránek výrobce (Gigabite)
muze. Ale muze byt aj nejaky nahovno BIOS poskodeny blbo naflashovany apod. Skus preflashovat najnovsiu verziu.
Ale najsor tam nieco robis blbo.
Skus preistotu clear CMOS, a potom daj do BIOSu zasa load optimized defaults a save&exit. A potom nainstaluj Win uplne nanovo nacisto, a hned po instalacii cistych Win neinstaluj nic ine len CPU-Z a sleduj frekvenciu CPU a kalkulacku 50000 faktorial ze ci sa meni.
Ahoj tak jsem tu zas. Flashnul jsem nejnovější Bios a nic.Resetoval jsem CMOS dal do defaultu a nic. Násobič a frekvence stále na nejnižší úrovni.Slyšel jsem,že u některých procesorů jsou násobiče zamčené či co :) Ale u dřívější desky fungovalo vše jak má tak už nevim :(
Jojo přesně jak píšeš jsem udělal no já už s tim nic neudělám,jen ještě co myslíš je problém v desce nebo spíš v CPU? Jen mi je divný,že všechny utility a nástroje a já nevim co všechno ví,že pracuje na 4x 3200Mhz ale skutečnost je 4x 800Mhz a nic s tim nehne,každopádně díky za čas a rady.
len preistotu - jaka to je revizia dosky? je to na nej napisane (moze byt 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1). Preistotu si precitaj aj presny model dosky na doske, ci tam neni nadrbany blby BIOS pre inu dosku
P.S. preistotu vyber ten CPU a skontroluj poriadne ci nema nejake ohnute piny alebo nieco podobne, a ci dobre sedel chladic - vidiet na paste mala by byt priesvitna po celej ploche. Pasty si tam dufam nenadrbal vela, skusit treba aj uplne bez pasty.
Ked bolo vsetko OK reklamoval by som asi dosku.
