Pískání v PC
Ahoj....mám docela velkej problém....když chci zapnout PC tak to nic nedělá a když to zmáčknu mockrát po sobě tak to 2x pípne nevím co stím je
PC SESTAVA:
CPU - Intel Celeron E3400 (nově namontovaný)
GPU - nVidia GT 610
ZDROJ - nevím co to je není to tam napsané 350W
MB - něco od HP počítač se ani nerozjede takže to nemám jak zjistit
Neznáš svoji základní desku a narvals tam první procesor, který ti přišel pod ruku? Zkus to s původním.
Bratr říkal, že to dělal i ten původní
Aha, bratr říkal. Když se ten počítač samovolně rozbil dřív, než jste v něm začali vrtat, výměna procesoru ho neopraví.
Že pískal řekl až potom co jsem vyměnil CPU
najprv sa vytiahnu RAM (vo vypnutom stave) ze ci to potom pipa.
Skusi sa iny zdroj. Moze byt zdochnuty zdroj napriklad.
A clear CMOS.
Zapoměl jsem říct, že RAM jsem zkoušel po jedné a zdroj jsem také zkoušel....ale nevím co je to CMOS
Co teda stim CMOS a co to je ??
vyhladavanie funguje.
A RAM mas vytiahnut vsetky a zapnut ze ci a jak to pipa.
Když je vyndám všechny tak to ani nepípne...pípá to jen když to zmáčknu víckrát
Tak potom odpoj od dosky vsetky kable bedne (//edit: speaker nechat zapojeny samozrejme), a namiesto power botton pouzi pinzetu na zapnutie. Ze ci to potom bude pipat bez RAM.
A je nutne skusit iny zdroj nejaky slusny ATX2.0 a ne 10rocny ani smejd. Ked nepomoze ani odpojenie vsetkeho od bedne ani iny zdroj ani clear CMOS tak je v haji doska alebo blbo zapojeny zdroj do dosky.
Jo ještě jsem chtěl říct, že když odpojím 4-pin napájení k procesoru tak se počítač rozjede a pak 4x pípne(pomalu) ....a chci se zeptat co mám tou pinzetou zmáčknout...je to stará základovka, takže to nemá POWER BUTTON na základní desce
4pin napajanie musi byt pripojene.
kazda doska ma piny pre powerbutton. Idu z nich draty do bedne.
A vytiahnut aj tu grafiku
Já ti vyfotím moji základní desku a ty my zkusíš ukázat kde to je =)
Je to tam odkial isiel kabel do powerbuttonu. Ked to nie si schpopny najst tak na ten PC radsej nesahaj a niekam to odnes (prip. navstivit ocneho)
Este by som preistotu vymenil knoflikbaterku
Myslíš baterku co je na MB??
Ano. Na test.
Nevím ale kde ji seženu...mám ještě tenhle komp, ale bojím se, že by se potentila aj ta druhá pokud je to tím =/
ona sa nepotenti. Len sa to robi pri uplne vypnutom PC a si potom budes muset nastavit znova BIOS a mam obavy ze to nezvladnes. Baterku CR2032 maju v kazdom druhom obchode za 30Kcs. Ono to pravdepodobne baterkou neni ale treba to skusit preistotu.
Mas vytiahnut tu dosku uplne na stol a pripojene len CPU a zdroj a speaker, nic viac a skusit to zapnut pinzetou na pinoch zapinacieho tlacitka. Ked potom neepipa tak je vadna doska alebo zdroj.
Ok tak jinak....mě nejde ani o to pípání ale spíš o to že se mi nezapne PC...může to být tím že jsem tam dal nový CPU??
Ak si ho tam dal blbo tak moze.
Tym co pisem sa zisti ze co je vadne. Tym ze ci to pipa bez tej RAM a ostatnych veci, alebo nie. Ak pipa tak sa pokracuje s RAM atd.
Když zapnu počítač, tak se větráky rozjedou asi na 1 sekundu a pak nic....když zmáčknu vypínač několikrát (asi 10x) tak to začne pípat =/
odnes to niekam kde aspon zakladne logicke uvahy a pisany text chapu. Mna nezaujima jak to pipa ked to je v kejse, zaujimave je jak to pipa ked je vsetko odpojene vcetne RAM, tak jak som pisal. A neni ani jedno ze jak presne to pipa.
Ten vypinac co mackas je powerbutton a tvrdis ze to nema powerbutton, ze to nema piny, nevyberes to z kejsu, neodpojis vsetky konektory kejsu, takze to proste neopravis ptz ti chybaju zakladne znalosti, kedze odmietas chapat moje prispevky tak budes to musiet niekam odniest :)
Zkoušel jsem to tvoje s pinzetou a je to furt stejný..(měl jsem vyndanou základní desku v ní akorát procesor a připojený zdroj přes 4-pin na procesor a 20-pin konektor na základní desku a to bylo všechno...ale když jsem to "zapnul" přes tu pinzetu tak se nic nestalo nerozjelo se to vůbec asi jen na sekundu zase ty větráky a to bylo všechno...
Ono sa to nemalo rozjet ale ze ci to nejak pipalo (mal byt pripojeny speaker). Ale ked sa to samo vyplo a uz potom samo nezaplo (ani o 5sekund) tak je vadny zdroj alebo doska. Este baterku vybrat na minutu nech sa vymazu nastavenia v CMOS, a skusit strkat jednu RAM do vsetkych slotov, potom inu RAm do vsetkych slotov. Ale je to vadna doska velmi pravdepodobne. nie su na nej nafuknute kondenzatory?
speaker tam mám připojený....kondenzátory OK...a zkusím vyndat baterku a dát tam jednu RAM a mám potom co tam tu baterku vrátím zmáčknout CMOS??
este skontrolovat jumper clear CMOS ze ci je v spravnej pozicii (ne clear) pripadne hladat jake jumpery su na doske a jake popisky su u nich. Dolezite je hlavne nemat pripojene ziadne USB porty na kejs ani nic podobne (reset button apod) moze byt v nich skrat. Skontrolovat aj USB porty co su na doske ze ci v nich neni ohnuty pin a nedotyka sa obalu.
A hlavne pytat sa majitela co rpesne s tym bolo robene ked to naposledy slo alebo predtym ako to zrazu neslo. To je velmi dolezite (ked to napr. vysaval alebo nieco v tom vrtal tak sa da dedukovat nieco).
inac nema nahodou doska 24pinovy konektor pre zdroj? (pises ze tam je len 20pin)
