Grafická karta funguje/nefunguje
Zdravím, kdysi dávno jsem tu měl jeden post, ohledně mé grafiky geforce 9600GT, zjistil jsem že v sestavě, ve které normálně běžela už neběží, ale v jiných sestavách běží bez problému, neví někdo čím by to mohlo být? :)
Zkušel jsi i jinou grafiku krom té 9600GT ?
Ano, fungovala, byla to nějaká hodně stará radeona :)
vadny zdroj, vadna doska, apod.
Zdroj nový, desku bych hodil z okna...
ale určitě funguje, jinak by tam nešla jiná grafika
to vobec neni iste.
Zdroj novy jaky?
clear cmos si skusal?
jak si prisiel na to ze "nebezi"? trebars je len obraz na druhom konektore.
Mozu byt ale uz vyschnute kondenzatory a potom to silne zavisi od zdroja a kondenzatorov na doske ze ci bezi alebo nie
Skusil jsem, nefunguje protoze grafika se toci ale obraz zadny, + nepipne jako vzdy
Zdroj novy jaky?
jo, seasonic 350w http://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/pr odukt?q-category-id=3qosi9trokgjsau5dgu3mu9ko4&q-c -0-producer=s5ek7pl22g2fbf837ki2651udc4 tenhle, predtim jsem mel 400w redstar.
Ten by mal byt ok tak bud grafika alebo doska je v haji (asi kondenzatory)
Dodatocne napajania vsetky pozapajane tak jak treba dufam aj do dosky aj do grafiky.
Neni tam nejaky skrat na kejs pod doskou alebo nejaky problem viditelny v samotnom konektore pre grafiku? Skus ho aspon vyfukat.
Foukal jsem to, desku jsem taky kontroloval, konektory zapojene. Je to proste divne :D
Neni to ani moc divne, niektore suciastky starnu. Doska alebo grafika (alebo obe) uz moc dobre nie su.
Este si mozes na test skusit pozicat nejaky treti zdroj. Ne kupovat, len si pozicat z ineho PC
Zdroje jsem vyzkoušel 4, jsou v pohodě. V PO si pučím desku a uvidíme :)
Nebo sežeň jinou desku. I když nevím zda-li má smysl udržovat při životě starý typ :)
Nejsou prachy na novej PC, ta grafika takhle občas blbla... ale teď stagnuje dlouho.
