Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem rozsireni signalu pomoci druheho wifi routeru
Dobrý den, potřeboval bych radu. Bydlím v rod. domku a potřeboval bych rozšířit signál wifi. už jsem koupil i silnější anténu, ale moc to nepomohlo. Tak jsem myslel, že bych ke stávajícímu wifi routeru, připojil pomocí kabelu ještě jeden router. Každý z routeru by byl na jednom konci baráku. Jde to vůbec takto udělat, a popřípadě co vše by se mělo nastavit na stávajícím routeru a co na novým. A půjde i to aby jsem mohl s ntb volně přecházet mezi jednotlivými signály z těch routerů a byl vždy připojen.
kdybys býval hledal, nemusel by ses ptát po stoprvé.
touchwood 14.06.2013 12:55
ja jsem hledal, ale moc mi to nepomohlo. Stejne se mi to nepovedlo rozjet.
Vit125 14.06.2013 16:04
Vit125
Čo si robil, ako si zapojil a ako si nastavil?
pme 14.06.2013 16:17
pme
Novy druhy router jsem pripojil pres kabel k ntb, nastavil jsem stejny SSID stejny heslo, zmenil jse…
Vit125 14.06.2013 16:49
Vit125
Ešte sem daj IP adresy routrov a napíš aký režim si nastavil na tom druhom routri - AP ????
pme 14.06.2013 16:59
pme
ten prvni ma ip 192.168.1.254 a druhej je 192.168.0.122 a to AP nastavim jak?
Vit125 14.06.2013 17:08
Vit125
routre máš v inom segmente... Musia mať LAN IP napr. takto: 1. router 192.168.1.254 2. router 192.16…
pme 14.06.2013 17:10
pme
novy router je TP-LINK TL-WR740N a ten starej TL-WR340G. A v tom navodu jsem nic nenasel
Vit125 14.06.2013 17:36
Vit125
Ahá... panáčik si kúpil "n"-ko... máš zariadenia, ktoré vedia normu "n" ??? Ak nie, nastav si "iba"…
pme 14.06.2013 17:40
pme
A to je problem s tim n-kem, ty adresy jsem uz zmenil na ...1.253 a ...1.254
Vit125 14.06.2013 17:52
Vit125
Oba routery sem propojil kabelem skrz lan porty ... 1router lan2 (v lan1 je pripojen kabel od Wifi a…
lední brtník 14.06.2013 18:03
No jo ale prave mam tu antenu do toho lan1 uz kdyz mi net zapojili,tak to staci jen dat do toho wan.
Vit125 14.06.2013 18:25
Vit125
Pripoj sa na 1.router a daj sem výpis ipconfig -all z nejakého pc....
pme 14.06.2013 18:31
pme
tak jsem zkusil dat tu antenu do WAN a prestal mi jit net i kdyz jsem to vratil zpet do lan 1. Deskt…
Vit125 14.06.2013 20:00
Vit125
Nerozumiem čo píšeš... Obrázok č.1 je pripojenie cez Wifi - funguje internet? Obrázok č.2 je pripoje…
pme 14.06.2013 20:08
pme
Jo když jsem daval to ip config tak jsem mel jeden a ten samej router pripojenej jak wifi tak kabele…
Vit125 14.06.2013 20:18
Vit125
Takže to skrátime jo? Kábel z atény do LAN routra - IP adresa x.x.1.x - káblom a cez wifi internet i…
pme 14.06.2013 20:24
pme
Tak na routeru č1 jsem dal v jeho menu network->LAN->a zde jsem změnil ip adresu na 192.168.1.100 te…
Vit125 14.06.2013 20:35
Vit125
Tak a tady je ip config z druheho routeru
Vit125 14.06.2013 20:47
Vit125
Desktop2
Vit125 14.06.2013 20:49
Vit125
DHCP v 2.routri je vypnuté?
pme 14.06.2013 20:53
pme
Ted uz jo, v tom configu to bylo jeste povoleny ted jsem to zrusil uz tam je ne
Vit125 14.06.2013 20:59
Vit125
To nemá zmysel Ti niečo písať, Ty sem dávaš výpisy ako sa Ti zachce, potom sa v tom človek nevyzná.…
pme 14.06.2013 21:07
pme
Se omlouvám, ale zdá se že už to šlape. Jen ještě jeden dotaz a to ohledně signálu dá se nějak ještě…
Vit125 14.06.2013 21:22
Vit125
V routri "ohledně signálu" nič nešteluj - nechaj to tak! Aký máš problém so signálom? Nevyriešil si…
pme 14.06.2013 21:27
pme
no nepomohl jsem si skoro vubec 1 router je na 1 kanalu a 2 na 11 kanalu
Vit125 14.06.2013 21:30
Vit125
Ak si čakal, že budeš wifi chytať automaticky z toho routeru, kde sa momentálne pohybuješ - mýlil si…
pme 14.06.2013 21:34
pme
Mam v ntb win 7 prof. a ukazuje mi to silu signalu jednotlivých wifi pripojeni. A rozdíl mezi 1 a 2…
Vit125 14.06.2013 21:50
Vit125
Čím to meriaš? Čo tú silu wifi ukazuje? inSSIDer?
pme 14.06.2013 21:56
pme
v dolni liště napravo je ikona pripojeni k siti a tam mam veškere dostupne wifi signaly a ukazuje to… poslední
Vit125 14.06.2013 22:47
Vit125
Novy druhy router jsem pripojil pres kabel k ntb, nastavil jsem stejny SSID stejny heslo, zmenil jsem lan adresu a zrusil DHCP a zmenil jsem kanal na 11. Oba routery sem propojil kabelem skrz lan porty 1router lan2 (v lan1 je pripojen kabel od Wifi anteny) a 2 router lan1. Nevim jestli je to spravne a nevim co nastavit na prvnim routeru.
2. router 192.168.1.253
"a to AP nastavim jak?"
V routri - nenapísal si aký máš - hádať nebudem... :-) Snáď k tomu dali manuál.
Ahá... panáčik si kúpil "n"-ko... máš zariadenia, ktoré vedia normu "n" ??? Ak nie, nastav si "iba" g, teda ak si už nenastavoval...
IP adresy sú zmenené ?
špatně, nepochopil jsi ten princip co je ještě router, a co už jen wifi-switch.
1.router: kabel od "antény" vedeš do wan = klasické zapojení routeru. wan strana podle providera, lan nechej default. hlídej si lan adresu routeru, viz předkolega.
2.router: u něj použiješ fór s příchozím kabelem do lan. máš teď druhý tplink natočený switchem (=lan stranou) k prvnímu tplinku, zřejmě mají oba stejné ip -> proto je musíš umravnit: přihlásit se na 2.router a posunout ip od sebe.
3. dhcp bude dělat první router=brána, na druhém routeru dhcp zakázat.
Obrázok č.2 je pripojenie cez LAN - čo to je? To je pripojenie kde do akého routra? Internet funguje?
Zas tam máš nejaké zmätky v IP adresách 0.1....
Pôvodné pripojenie si mal z antény do LAN č.1 routera? NECHAJ TO TAK !!! Tá anténa funguje ako router+DHCP server...
Jo když jsem daval to ip config tak jsem mel jeden a ten samej router pripojenej jak wifi tak kabelem. Jo puvodni pripojeni je v lan 1, prave ze jsem zkousel pripojeni do wan portu a pak už sem se nemohl pripojit tak jsem router 1 restartoval. tak proto asi ty ip adresy. ted by to melo byt stejny než jsem neco menil
Kábel z atény do LAN routra - IP adresa x.x.1.x - káblom a cez wifi internet ide?
Ak áno, presuň sa k druhému routru a daj si repete ipconfig -all.
To nemá zmysel Ti niečo písať, Ty sem dávaš výpisy ako sa Ti zachce, potom sa v tom človek nevyzná. Keď niečo nesedí, tak napíšeš, že pred výpisom to tam bolo, teraz už nie...
1. Nastav si prvý router tak - ako to bolo, kým si sa v tom začal hrabať...
2. Predpokladám, že tá anténa (neznámeho výrobcu) funguje ako router a DHCP server (on prideľuje adresy)
3. Nastavenia sa robia cez kábel, nie cez wifi
4. Keď všetko funguje cez kábel, potom sa nastavuje wifi
5. Ak si to chceš robiť po svojom a meniť si nastavenia podľa seba - hore dole - k ničomu sa nedopracuješ !!!
Máš prístup do nastavenia tej antény?
V routri "ohledně signálu" nič nešteluj - nechaj to tak! Aký máš problém so signálom? Nevyriešil si to 2.routerom? Na akom kanále vysiela 1. a na akom 2. router?
Ak je problém "už len" s wifi: články
Ak si čakal, že budeš wifi chytať automaticky z toho routeru, kde sa momentálne pohybuješ - mýlil si sa! Možno existuje nejaká aplikácia, ktorá "prepne" na tú wifi, kde je lepší signál automaticky, ale takú nepoznám. Proste pripojíš sa ručne na tú wifi, kde sa momentálne nachádzaš...
