Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Systémový disk
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem systémového disku. Počítač převážně využívám na úpravu videi a fotek, ale nevím jestli by pro to byl vhodný ssd disk. Velociraptora nechci z důvodu velké hlučnosti. Cena cca 2000.
na aukru mají dobré ceny, akorát to chce docela dlouho čekat na pěknou nabídku. Já čekal 2 měsíce a…
Lízard 2 14.06.2013 13:31
Lízard 2
Dobré ceny tam mít můžou, ale nevím co koupit.
klucima 14.06.2013 13:45
klucima
Pokud jsi ochotný přihodit pětistovku, dá se velicoraptor "zavřít" do odhlučňovacího boxu a pak není…
mmfmoc 14.06.2013 14:14
mmfmoc
No, pokud to funguje tak klidně, ale velociraptor ma velkou hlasitost seeku, a u czc pisou v diskzi,…
klucima 14.06.2013 14:49
klucima
Mno, ono jde také o to, jakou mají vůbec skříň. Pokud video, pak ve "spotřebním" SATA nelze váhat.
ms 14.06.2013 15:08
ms
Takže vy myslíte, že by to hlasitost seeku snížilo alespon na 50 %. Jinak mam skrin colermaster forc…
klucima 14.06.2013 15:11
klucima
Vzhledem k tomu, že ho v tom mám od začátku, co ho mám, tak nemůžu soudit. Každopádně musím říct, že…
mmfmoc 14.06.2013 15:14
mmfmoc
a něco jiného než velociraptora byste nenavrhl ? nebo nic jineho neni?
klucima 14.06.2013 17:14
klucima
Tak az tech 2,5k se daji poridit 120GB SSD.. http://www.czc.cz/samsung-ssd-840-series-120gb-bas ic/1…
mmfmoc 14.06.2013 17:17
mmfmoc
Počítač převážně využívám na úpravu videi a fotek V tom prípade disky dva a nastaviť správne "rozlo…
pme 14.06.2013 17:19
pme
ale ja uz v pocitaci jeden disk mam, jen hledam systemovy, a to ssd, jak je to s tou zivotnosti ? vy…
klucima 14.06.2013 17:24
klucima
preco nepouzijes ako systemovy ten co mas?
MM.. 14.06.2013 17:24
no dost to zpomaluje PC jak jsem slysel nebo ne ?
klucima 14.06.2013 17:28
klucima
Co spomaluje PC a preco?
MM.. 14.06.2013 17:29
no kdyz mi bezi systém na 1 disku, nevím jestli je to pravda, jen jsem to četl
klucima 14.06.2013 17:30
klucima
Zavisi od toho co robis a jak to robis. Ak mas uz spusteny program tak je to jedno. Ak program spust…
MM.. 14.06.2013 17:41
kdyz striham video, je to otresne pomale, to bych prave chtel vyresit dalsim diskem nebo ssd
klucima 14.06.2013 17:50
klucima
v com ho strihas? Co presne je pomale po akej presne akcii? Oddelenim systemoveho disku nic neziskas…
MM.. 14.06.2013 18:08
Inac ak mas antivir tak skus ho odinstalit a restart, a skus strihat video. On antivir mne osobne v…
MM.. 14.06.2013 18:09
no striham v sony vegas (snažim se), nejhorsi je render, mam 8 GB ram, odinstalovavat antivir se mi…
klucima 14.06.2013 18:13
klucima
render zavisi snad od CPU, s tym nema disk moc spolocne. Pouzitie viac diskov je rozne v zavislosti…
MM.. 14.06.2013 18:22
diky moc, zkusil jsem odinstalovat antivir a a zrychleni je znat, dekuji, ale asi casem stejne dokou…
klucima 14.06.2013 18:55
klucima
Bude sa ti rychlejsie spustat Win, prip. mozno aj niektore malo spustane programy. Ked budes davat n…
MM.. 14.06.2013 19:08
uvažuji o tomhle Kingston SSDNow V300 120GB, ale je tam životnost 64 TB, není to málo pro práci s vi…
klucima 14.06.2013 19:25
klucima
kde si videl zivotnost 64TB? To je nezmysel.
MM.. 14.06.2013 20:01
64TB je tzv "TBW" to udava ze kolko tam dat sa moze zapisat kym to drzi specifikovane udaje, t.j. ry…
MM.. 14.06.2013 20:04
ok, tak pravděpodobně ho koupim, a myslíte, že bych ho mohl pridelat pomoci oboustrane lepenky, nekd… poslední
klucima 15.06.2013 19:32
klucima
jak je to s tou zivotnosti ? vydrzi ? :-) to sa uvidí, tí čo ho majú - majú ho tak 1-2 roky - je to…
pme 14.06.2013 17:27
pme
no tak jestli to vydží 2 roky, tak to je o ničem jiném, ja slyšel jiné názory, že ho po 1 roku muzu…
klucima 14.06.2013 17:29
klucima
Pri ssd disku systém nabehne o polovicu rýchlejšie, taktiež kopírovanie/zápis dát je cca o polovicu…
pme 14.06.2013 17:36
pme
Tak si kup hocjaky WD black, alebo trebars aj ten SSD, zas az tolko tam zapisovat nebudes (akurat SS…
MM.. 14.06.2013 17:23
V tom prípade disky dva a nastaviť správne "rozloženie záťaže systému", odkladacieho priestoru a spracovávaného videa...
Zavisi od toho co robis a jak to robis. Ak mas uz spusteny program tak je to jedno. Ak program spustas casto tak je to tiez jedno (je uz v prefetchi). Takze neviem co od toho cakas konkretne co sa ma zrychlit jak, zda sa ti nieco pomale? Co konkretne? (mozno by stacilo odinstalit antivirak a dana uloha sa zrychli na 10nasobok)
Pouzitie viac diskov je rozne v zavislosti od toho co presne chce clovek dosiahnut, normalne vyuzitie viac diskov je RAID pole bud zrkadlenie kvoli bezpecnosti alebo naopak stripping kvoli vyssej rychlosti, ale potom pri pade jedneho disku su data v haji.
Oddelenie systemu a dat na osobitny fyzicky disk nema moc velky vyznam, kedze pristupy na systemovy disk ak program uz bezi by nemali byt vobec alebo len minimalne.
jedine keby program pouzival temp subory vo velkom mnozstve tak by to malo vyznam.
antivir mozes odinstalit a o 3hodiny znova nainstalit, na licenciu to nema efekt (mas snad nejaky kupeny licencny kod alebo co ne?)
CPU mas jaky?
Ked budes davat na to SSD filmy tak by mohla byt rychlejsia praca s filmami, zasa zavisi od toho ze jake operacie. Rendering ani moc ne ptz ten vytazuje na maximum CPU a ne disk, ale to si mozes skontrolovat sam v ctrl-alt-del spravca procesov a tam je kdesi aj sledovanie vykonu CPU a disku atd.
Navyse ak by si mal ten oddeleny SSD tak by ti nevadil mozno ten antivir ptz ten srotuje na systemovom disku tak by si mohol vklude si videa na 2.disku spracovavat :) Ale primarne neni problem v disku, su to len nasledky kdejakych dementnych SW ktore furt nieco na disku srotia (priklad je antivir ale moze byt aj defragmentacia na pozadi - da sa vypnut vo Win, pripadne ine skvele programy alebo aj viry :)
:-) to sa uvidí, tí čo ho majú - majú ho tak 1-2 roky - je to málo na to, aby sa dalo povedať či "všeobecne" ssd vydrží... ;-)
Dnešné ssd sú už predsa niekde inde, ako tie pred rokom...
Pri ssd disku systém nabehne o polovicu rýchlejšie, taktiež kopírovanie/zápis dát je cca o polovicu rýchlejšie, otvorenie súboru cca o 30% rýchlejšie.
že ho po 1 roku muzu vyhodit
keby aj - spravíš si zálohu systému a po roku kúpiš nový - ceny budú úplne inde ako dnes - rátam, že to bude doslova spotrebný materiál... :-)
