Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem power saving mode při zapnutí hry
dobrý den, mám menší problém a po projetí diskuzí na téma power saving mode mohu říct že ten můj není s ostatními totožný. Je to asi rok co mi počítač při spuštění hry z ničeho nic hodil power saving mode, ale stále běžel bohužel bez obrazu. Na jiné poradně mi radili ať koupím nový zdroj, ale dnes jsem ho koupil zapojil a stále to samé. Myslím ale že začátku událostí nepředcházelo nic jako např. údržba pc, přeinstalování ovladačů grafiky atd.... Je to pro mě záhada a potřeboval bych znát diagnózu protože mé finanční prostředky nejsou tak rozšířené pro koupi nového pc. Přitom pan "servisák" mi za 1000 Kč prozradil že je špatné chlazení grafiky. Tak jsem vyměnil teplovodivou pastu a dal jsem tam nový větrák a stále nic. Prosím o pomoc
PC parametry: procesor-intel duo core 2 dvou jádro 2.4GHz, zdroj-nový Eurocase 450W PFC, operační systém- Windows 7 ultimate SP1 64bit( zkoušel jsem i reinstall na jiný operační systém ), grafická karta-Nvidia geforce 6600GT
(Výměnu grafické karty jsem zkoušel také ), 2GB ram, předem děkuji za odpověď
Ako vyzerajú nastavenie "power saving" vo Windows? Čo sa stane ak zmeníš na iný plán - maximálny výk…
pme 14.06.2013 16:50
pme
obnovovací frekvence je 60Hz je to monitor LG FLATRON M171OS a s pc je propojen přes DVI. Nastavení…
sokar 14.06.2013 17:45
sokar
A jaká je teplota grafické karty, když už jsi bez rozmyslu měnil teplovodivou pastu? Testnout grafi…
Prasak 14.06.2013 17:52
Prasak
Teplovodivou pastu jsem vyměnil na doporučení toho servisáka a teplota je 67 stupňů celsia
sokar 14.06.2013 18:09
sokar
Teplota nie je vysoká, píšeš - že si vymenil aj grafickú kartu... Skús vymeniť na skúšku (požičaj si…
pme 14.06.2013 18:15
pme
Aha, to jsem přehlídnul, že jsi zkoušel i jinou grafiku. Jestli to je teplota grafiky v zátěži, tak…
Prasak 14.06.2013 18:32
Prasak
podrobně jsem každý prozkoumal ale závadu jsem nenašel
sokar 14.06.2013 18:48
sokar
ty si fakt za zdroj eurocase zaplatil peniaze? :) Jake ma uvedene parametre na nalepke? (prudy u 12V…
MM.. 14.06.2013 17:56
zkusím ještě vyměnit monitor a taky kabel poslední
sokar 14.06.2013 18:52
sokar
Ako vyzerajú nastavenie "power saving" vo Windows? Čo sa stane ak zmeníš na iný plán - maximálny výkon napr....
Alebo vytvor nový plán...
Edit:
Ešte by nebolo na škodu uviesť aký máš monitor, ako je nastavená obnovovacia frekvencia, ako je prepojený s PC (VGA,DVI,HDMI..).
Teplota nie je vysoká, píšeš - že si vymenil aj grafickú kartu... Skús vymeniť na skúšku (požičaj si) iný monitor, iný DVI kábel.
Jestli to je teplota grafiky v zátěži, tak to je super, jestli v klidu, je to špatně.
Podívej se na základní desku a hledej nafouknutý kondenzátory, jak v okolí procesoru, tak v okolí slotu na grafiku.
Jake ma uvedene parametre na nalepke? (prudy u 12V a 3,3V a 5V)
Moze byt problem v zdroji, doske, grafike, ovladacoch, alebo napr. len v nastaveni hry - nastavene nezmyselne rozlisenie, alebo vystup na iny monitor, apod.
Skontroluj na zakl.doske kondenzatory vsetky, ze ci nie je niektory nafuknuty.
P.S. skus iny monitor alebo trebars TV cez VGA pripojit
