Problém s reproduktory Logitech X-140 - Asi vadný napájecí kabel ( ?? )
Dobrý den, asi před 4 dny přestaly hrát reproduktory (přestaly se i napájet). Zkontroloval jsem, jestli jsou zapojeny do sítě, byly. Začal jsem hýbat napájecím/ ,,předávající zvuk do 2. reproduktoru" kabelem u druhého repráku (u hlavního s hlasitostí, indikátorem napájení a urovní bas) Když s ním hýbám, tak se občas ozve, když s ním zahýbám hodně, tak se ozve i druhý reproduktor. Reproduktory mám asi 2 roky. Myslíte, že je to opravdu napájecím/ ,,předávající zvuk do 2. reproduktoru" kabelem, nebo je chyba uvnitř reproduktoru ? Kolik by tak stála oprava ? Děkuji za odpovědi.
4x Foto:
Rozobrat a pozret sa kde je co utrhnute. Samozrejme rozoberat len ked to neni strcene v 230V! Mas pajkovacku alebo aspon niekeoho poznas kto ma pajkovacku?
Bez rozebrání nic nezjistíš. Hádám, že bude někde nalomenej spoj v PCB. Prakticky vcelku jednoduchá oprava, hledáš jen špatnej kontakt.
Problém je v tom, že nikde nemohu najít šroubky, a jak i nehty tahám v lince podél reproduktoru jako blázen, tak nic nepovolí.
www.google.com:
logitech x-140 disassembly
(P.S. tipujem ze predna mriezka ide dat dole a skrutky su pod nou, ale najdi si videa apod)
Žádný návod ani vieo o rozebírání reproduktorů Logitech X-140 jsem nenašel. Máš pravdu, nějaké otvory pod mřížkou jsou. Myslíš tedy že mám použít hrubou sílu v drážce kolem repro ?
hned v prvom odkaze google je to vidno bez mriezky a aj jak ta mriezka vypada watch
A hned na 5.odkaze google mas ze jak sa to rozobera
http://rennieash.wordpress.com/2013/03/16/whats-in side-the-logitech-x-140-speakers/
P.S. nezahrievaj to len to opatrne vypac drzi to na lepkavej sracke.
OT: ten druhej reprák v tý bedýnce je jen atrapa?
Já se picnu.
pane to dekorase, dame zlevu :D
Moze to byt membrana to sa niekedy pouziva ze sa to akoze vysuva ked je v bednicke pretlak resp. vlna odrazena od zadnej steny, t.j. nieco jak bassreflex, len sa mi zda divne ze to je vpredu ptz tym padom je to v protifaze a ta vlna sa vynuluje, no, to zas nejaki traktoristi nieco vymyseli :D Ale mozno je to aj uplne pevne a je to len "dekorase" :)
Co myslíš tim "lepkavá sračka" ?
Z textu: The grills can be taken off by using a flat screwdriver, inserting it between the grill and plastic, and twisting the screwdriver carefully to lever the grill out. It is best to start at the sides near the bottom. You may want to wrap the tip of the screwdriver in tape to reduce the chance of damage to the speaker. Getting the top part out is tricky, you have to try and lever it out from one of the sides without just bending it up from the bottom – use your hands only here. They are glued on with a sticky “contact” type of glue, so you can warm the grills with a heater beforehand to make things easier. Be careful not to overheat the speaker drivers.
Takže mřížka je tedy k reproduktoru nalepena lepidlem, či to mám vzít od spoda šroubovákem ?
Lepkavá sračka je asi lepidlo. Strč tam šroubovák a tu mřížku zkus vypáčit.
Ok, jen tak pro info, půjde to pak ,,nalepit" zpět, nebo tam budu muset dát vteřinové ? :D
keby to bolo lepidlo tak napisem lepidlo. Lepkava sracka som napisal preto lebo predpokladam ze to ostane lepkave, cinani tu sracku pouzivaju dost casto :D
To predsa uvidis.
P.S. a pise sa tam ze mas to vypacit srubovakom opatrne zo vsetkych stran postupne pomaly, zacinas naspodku.
Tak to snad poznáš, až to otevřeš. Chceš to opravit, nebo o tom jen hodláš plkat na netu?
Ještě chybí otázka, zda na to není nějakej software.
To není myslitelné otevřít. Vzal jsem si milimetrový šroubováčet a jak tlačím a páčím, tak se tam ne a ne dostat...
Ted mě napadlo, že se k tomu spoji asi nedostanu, poněvadž je to uzavřené v takovém výstupku (viz.foto) ze zadní strany repráku a tam to už otevřít nejde
ja neviem kde co tlacis ale mas tu mriezku proste nejak vytiahnut von. Srubovak pisal v tom anglickom texte ze siroky plochy tusim, skus si to znova pozret poriadnejsie ze jak tam je ta mriezka vsunuta. nemusis to nikam vtlacat, potrebujes ju len vytiahnut. Tahom. Aby si ju mohol tahat musis nejak pacit trebars zavadit jednu stranu srubovaku o jednu z dierok alebo co a potocit srubovakom.
No jo, chce to prostě trochu snahy a fištrónu. Sokolíkovi to nějak chybí, zato mu připosranost přebývá.
Tak už jsem to konečně rozdělal :)
Co dál ?
otvorit to a skontrolovat tie kable jak idu do plosakov ci to neni urvate niekde
Mám tu dva problémy: 1. je že, kabeláž vycházející ze zadní strany, která je připojena k "základní desce" repro, je moc krátká, nemohu dostatečně repro otevřít a patřičně zkontrolvoat podrobnosti. 2. problém je, že zadní strana repro je polita silnou vrstvou "lepkavé sračky" a zakrývá i kabeláž. + ve vnitřku repro je hlavní kabeláž obalena černou gumovou vrstvou , jako venku, takže nemám šanci se dostat v místě problému k jednotlivým kabelům. Co ted ?
Foto:
![[vgg5.jpg]](https://imageshack.com/scaled/large/46/vgg5.jpg)
![[ni40.jpg]](https://imageshack.com/scaled/large/854/ni40.jpg)
