Lagování PC - poraďte
Dobrý den
Je to už nějakou dobu, co jsem si nainstaloval Diablo III, a protože vím, že moje PC sestava není vůbec slabá, tak jsem si Diablo zakoupil. První zklamání bylo, že PC začal lagovat. Pohledával jsem na internetu, co za tím může stát. Zvyšoval a snižoval jsem detaily, ale tím to není. Koupil jsem si o 2GB RAM více a tím to taky není.
Důležité upozornění zatím je, že mám nejspíše špatný zdroj, protože když zapnu PC, buď se hned vypne a nebo po nějakou dobu jede a pak se vypne po 2 minutách a při každém dalším zmáčknutí tlačítka POWER spadne ještě 2-7x a potom znovu jede v pohodě celý den. Stává se mi, že i videa na youtube docela lagují, což znamená, že Diablo nijak extra počítač nezatěžuje, že by musel lagovat kvůli nějakému přehřívání, či něčemu jinému.
Poraďte mi prosím, protože je to docela frustrující.
Děkuji
CPU - AMD Athlon 64 X2 6400+
RAM - DDR 2 - 3,5GB
Grafika - NVIDIA G-force GT 240
Základovka - Gigabyte M57SLI-S4 (nejstarší komponent v PC) DDR2
Ja by so povedal, ze sa t skor prehrieva grafika. Mozny je sice problem aj s napajanim, ale grafika zerie 70W maximalne, takze tam by problem nemal byt.
Co jsem se díval na teplotu, tak teplota se držela kolem 50°C, takže to by snad problém být neměl, ne?
máš asi lehce poničený souborový systém na disku. (a zapomeň na to, že bys to řešil defragmentací nebo nějakým cleanerem)
pokud shitzdroj řešíš jeho neustálými restarty, kup si raději kuličkové počitadlo.
Potom je tedy špatný HDD, pokud rozumím správně?
Ne teda HDD ale něco v OS?
sám jsi to psal v dotazu - podezřelý je zdroj tajné značky a typu, který nedokáže naběhnout napoprvé.
a taky po zkušenosti s tím, jaké neuvěřitelné šmejdy si lidi kupují do sestav.
Zdroj funguje zhruba 5 let, nikdy s tím nebyl problém. Proto jsem psal, že to možná může být zdrojem, jsem lajk. Proto nevím, proč taková hrubost, možná přidat více na slušnosti.
Taky by se mohl přehřívat procesor, protože ty první X2 Athlony topily jak hovado. Ověř teploty CPU.
CPU je takových maximálně 65°C, ale opravdu maximálně.
V zátěži, nebo v klidu?
V zátěži
Tak to je vcelku OK.
