video 50p nebo 50i
Dobrý večer. Mám kameru Sony PJ10E a chystám se ji vzít na dovolenou /zatím jsem ní moc netočil/ Jakou nastavit kvalitu videa - 50i nebo 50p - 50p bude asi kvalitnější, ale má to nějaká úskalí třeba při pozdějším zpracování videa? Jakou kvalitu pro běžné natáčení používáte. V návodu doporučují pro běžné natáčení 50i:
"Můžete nastavit snímkovou frekvenci, která
se bude používat při nahrávání videoklipů
ve vysokém rozlišení (HD). Pro standardní
nahrávání se doporučuje použití nastavení
[50i]. Nejdříve nastavte [ Snímk.
Frekvence], a to před nastavením
[ NAHRÁV. režim] (str. 35).
50i
Při běžném nahrávání se doporučuje tato
snímková frekvence.
50p
Při tomto nastavení můžete nahrávat
videoklipy, jejichž objem dat je
dvojnásobkem objemu při nastavení 50i,
a bude proto k dispozici jasný obraz.
Pokud přehráváte videoklip nahraný
při tomto nastavení na televizoru, musí
televizor umožňovat přehrávání videoklipů
ve formátu 50p. Pokud televizor nepodporuje
přehrávání videoklipů ve formátu 50p, bude
videoklip přehráván ve formátu 50i."
rozhodně P. I jako interlaced je kostlivec
50i je obraz složený z 50 půlsnímků za sekundu. Říká se mu také prokládaný (interlaced). Každý půlsnímek má poloviční vertikální rozlišení a představuje sudé, nebo liché řádky. Na TV se z něj potom pomocí různých filtrů vytvoří obraz s 50 celými snímky za sekundu a plným vertikálním rozlišením (LCD panely neumí pracovat s půlsnímky, narozdíl od starých CRT TV obrazovek, kde tato technologie původně vznikla). Různé metody jsou popsány např. zde:
Deinterlacing
50p je 50 celých snímků za sekundu. Proto je taky náročnost na paměť dvakrát větší. Jak je asi zřejmé, progresivní obraz (od toho písmeno p) je kvalitnější, než prokládaný. Filtry dokáží lecos zamaskovat, nicméně celý snímek je pořád lepší. Ale 50 fps je zbytečně moc, pokud neplánuješ točit nějaké extra dynamické scény a potom třeba zpomalovat. Kamera nepodporuje nižší framrate, třeba 30, nebo 25 fps progresivně? To na běžné použití úplně stačí. Filmy v kině běží třeba na 24 fps.
Kamera umí jen frekvenci 50p /to je ta první/ nebo 50i:
[Kvalita 50p ] (AVC HD 28M (PS))
[Nejvyšší kvalita ] (AVC HD 24M (FX))
[Vysoká kvalita ] (AVC HD 17M (FH))
[Standardní ] (AVC HD 9M (HQ))
(výchozí nastavení)
[Dlouhá doba ] (AVC HD 5M (LP))
Jde mi hlavně o to, abych s tou nejvyšší kvalitou neměl pak nějaké problémy při prezentaci a zpracování videa - asi nějaký střih a převod do AVI HD, jinak TV progresivní video podporuje.
Při střihu s tím problém nebude. Můžeš potom klidně vyrenderovat video s 25 fps, pokud by se ti zdálo, že to zabírá moc místa a dvojnásobný framrate je zbytečný. Půjde jen o vynechání každého druhého snímku. Žádný složitý přepočet. AVI HD je dost široký pojem. Nejpoužívanější formát pro HD video je v současnosti H.264/MPEG-4 AVC v kontejneru MP4, nebo MKV.
hm, resim ted podobne dilema, teda - hracka umi 720p60/1080p30/1080i60, a nevim co by bylo nejvhodnejsi. Interlace jsem zavrhl, tak jen jestli radej 60fps pri 1280x720, nebo 30 pri 1920x1080. Jde mi o nataceni zvirat, vyhledove bych rad nejake podvodni zabery koralovych utesu a zivota kolem nich...
(asi to umi prepnout i na 25/50fps, ale nad tim vubec neuvazuju)
Asi záleží, jak kterých . Pokud jsou hodně divoké, tak asi 60 fps.
To budou zase spíš pomalejší záběry, kde budeš chtít hodně detailů, takže 1080p při 30 fps. Celkově bych dal přednost raději tomuto nastavení.
Treba ratat s uloznym priestorom. Aby si nebol prekvapeny, ze natocis par desiatok minut a skoncil si.
Ked mas neobmedzenu (dostatocnu) kapacitu ulozneho priestoru, tak prepac, ze spamujem.
Ked mas len uctitu kapacitu, tak si zvaz aj format 720p (ked Ti to kamera umoznuje).
Vy jste blázni. 25 fps je pro běžné amatérské natáčení naprosto dostačující. Pokud to situace umožní, tak točte v té nejlepší možné kvalitě. Kvalita se dá později snížit vždycky.
Chces to pozerat na starej CRT TV? Chces to vysielat kdesi v analogovom PAL formate? Ak ne tak nepouzivaj ziadne rozlisenie s "i". Ptz PC aj LCD TV pracuju s "p"rogresivnymi snimkami a "i"nterlaced snimky musia komplikovane spracovavat a nikdy to nezobrazia korektne ptz nemozu z princpu (nie su to CRT obrazovky). Preto je dnes lepsie tocit "p"rogresivne. Nemusi to byt 50, staci aj 25p.
