Teďka špatná, je vedro.
Chtěl bych se zeptat jaka je optimální teplota grafiky, procesoru a hardisku, ale vím že pokaždé to je jiné, záleží na typu atd.
Já mam hardisk obvykle 45 stupnu a při práci max 48 stupnu, pokud něco instaluji i 50 stupnu, ale to už mám pěkně dlouho, bude to tím že už je starý a může třít.Grafika je kolem 54 normálně při pracování kolem 64 stupnů.Procesor v klidu kolem 67 stupnů při pracování 75 stupnů.
Obvykle platí že hardisk do 55 stupnů, grafika do 90 stupnů a procesor do 90 stupnů, ale i více, prej je na to stavěn, a tak se ptám zda je to normální, tyto teploty mám už ale dlouho, tak nevím. Jsem pod střechou takže mám v pokoji i 30 stupnů, když je vedro.
Grafika je Ati radeon HD 2600/3600 series 512MB, procesor AMD athlon 64X2 Dual 4200 2,20GHz.Děkuji
To není normální teplota. Nevíš ani jakou máš grafiku, tak její teplotu neřeš. Tření disku je hezká, i když nesmyslná teorie, to sis asi spletl s lososama. Optimální teplota je nesmysl. Třeba by pomohlo ten počítač vyčistit.
Grafiku jsem napsal ATI radeon 2600/3600 series.
Taková neexistuje, to jsem už psal.
No s VGA se už nevyrábějí, to jsou starší komponenty, procesor taky, takže vydrží asi větší teplotu než novější.U nových pc sestav jsme se díval a tam jsou docela jiné teploty.
Optimum je hdd do 41 stupnov a procesor pod 65 stupnov......takže vyčistit a zlepšit prudenie vzduchu v skrini alebo inak optimslizovat chladenie........
Takovou teplotu mam od jakžíva, co jsem pc koupil. A za ty roky žádný problém. Od výrobce teplota sedí, takže nevím, prach všechno čísté.Chladice makají normálně, a hardisk píska, takže je opravdu starý. No nevím, ale co jsem četl tak procesor může mít i kolem 70.
Myslím jsi to aspon podle toho, že tento pc mám kolem 8 roků i tyto teploty a vše ok, jen mě zarazilo jaké jsou dnesní teploty novějších pc.
Teploty jsou plus minus stejné, další rána vyznavačům globálního oteplování.
Mas docela husty teploty komponent.
Vycisti si PC a pripadne pores vetrani - pruchod vzduchu. Optimalni teploty to vazne nejsou, ani u starsiho PC.
Kup si přídavný ventilátor. (Od 100kč a víc)
Vysoka teplota myslím že sem to někde čet muže snižovat výkon a životnost komponentu.
To bych ani neřekl, záleží na hardware, intel mají meněí teplotu, podle výrobců atd to je ok a ti to vědet musí.Někde jsem našel i tabulku a některé procesory mají i 80 stupnů.Myslím jsi že hardisk v klidu 45 stupnu není moc a když maká tak 46,47,48 stupnů. Grafika 60 stupnů tam mám od ovladače, barevný ukazatel teploty žlutá ok červená kritické a 60 stupnů ukazuje ok žluta.Procesor je 65 stupnu v klidu a když maká 70 stupnů.Když to funguje víc jak 8 roků a stále nic a je čistý i od firmy a ok tak nevím, dnešní sestavy jsou prostě jiné než před tím, tato sestava je pravěk a už se nevyrábí.Takže nevím, ventilátory mam 4.Grafika,procesor, zdroj a skřín.
Možná je to taky tím, že jsem v pokoji kolem 30 stupnů, ale ráno nebo večer, či v zimě stejně tyto teploty mám.
S diskem jsi vedle jak ta jedle.
Převzato:
Pozn.: Zdroj: Google...
Ale dotyčný stejně všechno ví a zná, pak stejně nechápu smysl vlákna, když prapůvodně otázka vůbec chybí...
Doplním níže starší Intel sestavu. AMD Athlon X2 5050e ani v takových teplotách nepřekročil 60°C, disky pod 40°C --> mizerné chlazení u dotyčného znalce.
A proc si sem vubec daval dotaz, kdyz vsechno vis, bez trit hlavou o dno a neplacej nesmysly!
Hardisk 45 v klidu a 48 pri zatezi je sice stale jeste OK, ale uz na hranici.
Procesor v klidu 65 je vylozene moc a grafika 60, jestli to je bez zateze (3D), tak je to taky docela hodne.
Ne grafika 60 je při zátěži normál 54 stupnů, procesor v klidu 64 asi a když maká tak 70 stupnů, no já mám v papírech od výrobců do 75 stupnů, max 80 stupnů, mám to tak 8 let a nic?Tak to tak asi bude ne?Myslíš že kdyby to bylo moc tak by to tak dlouho vydrželo?
No tak bud rad, ze ti to vydrzelo tak dlouho, ale idealni teploty to vskutku nejsou. Je to proste hodne a uz nediskutuj, stejne jsi zadny poradny dotaz nevznesl a delat s tim evidentne nic nechces, cemuz rozumim, protoze stejnak az to jednou odpadne, tak koupis novy PC, 8 let je hodne.
Když to máš napsaný v papírech, nic neřeš.
To je, protože max 2GB základní deska je málo na dnešní dobu. Ono stím ani dělat nic nejde, další ventilátor by to už neutáhlo, je to všechno staré a nerad bych ještě zdroj nebo něco spálil, už není ani místo na další.
To je síla. Co vlastně chceš?
No zkoušel jsem se ptát, a není ho ani kam dát, ja mám starou základní desku, která je velká jako celá skřín, zabere celkem dost místa. Jenom jestli se mohu zeptat jako teplotu grafiky a procesoru máte vy?A jaký procesor máte?
Teď mám puštěný starý počítač s E6750 a pasivní grafikou HD 5450. Teploty 31/48 °C, dva HDD Samsung 30 °C. Chladič CPU a ventilátory vpředu, vzadu a na CPU vše Noctua 120 mm, nastavené na cca 800 ot/min, zdroj Tagan 530 W se 120 mm ventilátorem, case Lian-Li. Pomohlo to nějak?
Aby to nebylo taky tím že mam v pokoji 30 stupnů, normál v zimě nebo když není takové vedro tak hardisk do 44 stupnů, grafika 60 a procesor cca 65.
Prostě se to přehřívá. Neustálým opisováním teplot se to nezlepší.
Je to blbost takhle vysoké teploty já krom tohoto počítače vlastním ještě starý, zaprášený desetiletý počítač ještě s Pentium 4 HT (3 GHz), zrovna včera jsem to testoval a procesor má při max. zatížení 46°C, grafická karta(Radeon HD3850) 48°C a HDD(250GB IDE od WD) 39°C, takže si myslím že by neměl být rozdíl s teplotami komponent PC před osmi lety a dnes, ale to je jen můj názor.....
prosimte cim si to zatezoval malovanim v OS ? takovych teplot nedosahujou ani dnesni usporne processory v zatezi
To težko když vyrobce napíše tohle: Vámi namerené teploty jsou v porádku. Mozná trochu procesor více hreje nez by mel, ale Athlony 64 X2 se obecne zahrívají, takze pokud se Vám nevypíná PC, tak je vse v porádku. A dneska jsem psal přímo výrobci AMD obvykle do 70 stupnů max do 75 stupnů.Tak výrobce asi nekecá ne?
To že vy máte nějakých 50 je jiným procesorem, každy procesor to ma jíné, intel mají daleko menší teplotu.Chlazení není mizerné, 4 ventilátory se ti zdají málo?
Ještě napiš výrobci ventilátorů, jestli čtyři větráky stačí.
Ano "kazdy procesor to ma jiné"... co sa v tejto teme vlastne snazis zistit?
Uz si si PC vycistil?
Dávno, i firma to kontrolovala, proste teploty jsou jiné, navic dneska jsou procesory trošku jiné, než před 8 lety, moje komponenty se už ani nevyrábí.
Chtělo by to najít někoho kdo má taky AMD athlon 64 X2 dual core 4200.
Synovec donedávna měl X2 5000+. Hřálo se to, v zátěži to lezlo přes 60°C. Samozřejmě to nestíhal chladit boxovaný chladič, takže řval jak kráva. Vyřešil to lepší chladič, později upgrade procesoru. Tyto procesory hřály dost, ale rozhodně to není v pořádku, že to necháš tak vysoko, pak se hřeje deska, vysychají dřív kondenzátory.
Ale vzhledem k tomu, že si stojíš za svým, že je to v pořádku, tak furt nechápu, co chceš řešit? Chceš jen slyšet větu, že je to OK a máš to tak nechat? Takže hledáš jen klid duše.
No mám dost ventilátoru dva na procesoru a kvalitní takže jsi myslím že je to dost, pokud tam nechces dát 5 ventilátoru, výrobce říka že je to normální teplota, starší procesory jako 64 X2 dual core se zahřívají dost hodně a vydřží nějakou teplotu narozdíl od intelů. Nevím co by jsi chtěl na procesor ještě dát jestli i turbo ventilátor.
Grafika 60 stupnu je normál. Dle výrobce a typu grafiky.
Tak jo, máš všechno v nejlepším pořádku. Už o tom nemusíš psát.
Ked mas v klidu 65 a pri zatazi 75 tak ti nesedi chladic na CPU alebo mas nejaky iny problem s chladicom. Ja som mal kedysi athlony (socket939) aj tie najvykonnejsie a ich max teplota podla vyrobcu je tusim niekde okolo 75 takze ti chladic nechladi jak ma. V klude to ma mat okolo 40.
Pri zatazi do 65, max. 70.
P.S. kvalita chladenia nezavisi od mnozstva ventilatorov ale od chladica samotneho a od toho ci ho tam nejak kreten nenasadil blbo
Myslím že firma umí nasadit ventilátor. Všechno sedí a pastu jsem měnil.
evidentne neumi. Ventilator sa nenasadzuje, nasadzuje sa chladic.
tak to je prave to desive na tom. Ono to aj bez pasty uchladi slusne, naopak ked tam das pasty kilo tak to chldit vobec nebude.
Skontroluj si spravcu procesov (ctrl-alt-del) celkove vytazenie CPU (spodna lista)
P.S. a v BIOSe skontrolovat ci neni nejaky pretakt a aj CPU voltage.
Chladic mas tam jaky presne?
jezismarja, ty neumis cist?
PODLE VÝROBCE JE TO V POŘÁDKU.
Uz to nekdo locknete, ten clovek je magor nebo si z vas dela blazny.
To že ty máš teplotu 50 nebo 60 je sice pěkně, ale já mam starší procesor, který se přehříva. Pokud chceš můžu ti dát odkaz na AMD firmu, aby ti to vysvětlila.
50-60 som mal so stejnym CPU jak ty. Teraz mam na modernejsom CPU 30stupnov (MM..)
Dělala to firma, pasty je tam tak akorád, tedka procesor maká 10% když nic nedělam tak 0% a má 65 stupnů, ja jsem netaktoval, voltage je normal 1.26.
Takže máš všechno v nejlepším pořádku, vyřešeno, zamykám.
nema to vporadku ale zamknute to necham ptz bez mozgu to nespravi (MM..)
