Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem debian - out of disk
Dobrý den, instaloval jsem debian 7 na starý pc (cpu pentium mmx 200Mhz, ram 128MB, hdd 7GB a druhý 2,5GB) instaloval jsem to na disk s 7GB ale už při instalaci se hlásil jako 20GB nic stím nešlo tak jsem jel dál stím že to potom systém, rozpozná správně. Jenže ono ne když to chci spustit tak vyběhne error: out of disk. a grub rescue> dá se stím něco udělat nejlíp z toho grub rescue? zkoušel jsem přewinstalovat grub ale pořád stejný všechno. Dá se stím vůbec něco udělat nebo bych měl sehnat jiný disk?
http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch03s04 .html.en systém nic "sám" správně nerozpozná. In…
touchwood 18.06.2013 13:25
v biosu se u něj ukazuje 8455MB což by mělo odpovídat skutečné kapacitě, a jde u něj nastavit jen 32…
tom.win 18.06.2013 14:49
tom.win
zkus live CD Ubuntu a pripojit ten disk, jestli se nepripoji sam a jakou bude mit velikost tam?
Redmarx N 18.06.2013 14:58
Redmarx N
tak zkusil jsem ubuntu 12.10, kali 1 (založení na debianu), backtrack 5 R3(založeno na ubuntu 10.04)…
tom.win 18.06.2013 15:37
tom.win
8,4GB je klasický limit starých BIOSů. Podle mně tam máš 20GB disk - co je to přesně za typ? Určitě…
touchwood 18.06.2013 16:17
děkuji teď jsem ho vyndal a máte pravdu je to 20GB (WD caviar, podle model WD200 jstli se vtom dobre…
tom.win 18.06.2013 18:13
tom.win
tak jsem něco našel ale nechápu to. http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.a sp jsou to ve… poslední
tom.win 18.06.2013 18:45
tom.win
v biosu se u něj ukazuje 8455MB což by mělo odpovídat skutečné kapacitě, a jde u něj nastavit jen 32 Bit I/O: to je enabled. A pod win 2000 to fungovalo. Ještě tu je Large Disk Access Mode: jsou tam dvě možnosti DOS a OTHER, myslel jsem že je myšlení jako ms dos a kompatibilní systémy tak jsem to instaloval pod OTHER ale po instalaci když to nešlo tak jsem to zkusil i spustit s DOS ale dělá to to samý.
tak zkusil jsem ubuntu 12.10, kali 1 (založení na debianu), backtrack 5 R3(založeno na ubuntu 10.04) ani jedno ne na bootuje a jede dál z hdd. a Ještě jsem zkoušel debian 7 netinst (má kolem 250MB) to začne pracovat ale po POST testech jen bliká v levím horním rohu čárka(to samý to dělalo když jsem to pustil bez systému a a bez instal disku) jinak ten debian jsem instaloval z nějakýho mini iso co má 2OMB, protože ten netinst prostě nenaběhne, asi po 5 minutách se to restartuje a jede to znova. Tipuju že to je kvůli malé ram.
Určitě to ale není 7GB HDD, protože takový nikdy nikdo nevyráběl - dělaly se 4, 4,5 a 8GB modely, pak až 10, 15 a 20GB (16GB SCSI modely vynechávám)
děkuji teď jsem ho vyndal a máte pravdu je to 20GB (WD caviar, podle model WD200 jstli se vtom dobre vyznam). Docela se divím že se to někdy značilo reálnými kapacitami :D.takže asi zkusím sehnat novější bios. Dá se to ještě nějak jinak udělat dyžtak? třeba ho rozdělit na víc oddílů aby žádný nepřesáhnul ten limit biosu? nebo to bere HW a linux na tom prostě nerozjedu?
tak jsem něco našel ale nechápu to. http://support.ts.fujitsu.com/Download/ShowFiles.a sp jsou to verze 4.05 a vydání píšou rok 2000 mě ael při POST ukazuje že mám 4.06 ale Copyright 1985-1997 takže to znamá že to je maximípůně tak z roku 199ý ne?
