Osazení ventilátoru do skříně
Zdravím chci se zeptat.Mám tři ventilátory do skříně,jak nejlépe osadit aby byl průtok vzduchu ve skříni nejlepší?Dva zepředu a jeden vzadu nebo jeden zepředu,jeden dozadu a jeden nahoru?
Díky za radu
Jeden dozadu a změřit teploty, horní díru zadělat.
Teď nevím jestli jsem to pochopil?Jako dát jenom dozadu a dopředu?
Co na tom nechápeš?
Tak pochopil sem z toho co jste napsal,že ho mám dát dozadu.Jen sem si vždycky myslel že má být i zepředu aby se vzduch do skříně nasával,tak proto se ptám.
Muze byt, ale neni to vzdy nutnost.
Nevim jakou mas skrin a jak to vypada vevnitr, to se pak tezko radi.
Musis zajistit prutok vzduchu,vetsinou se postupuje zepredu dozadu, teda jeden zepredu smerem dovnitr a druhy dozadu smerem ven, ale muze to byt i jinak. Asi mas zdroj dole, proto dira na ventilator nahore, tak ten musi jit taky smerem ven nebo diru zadelat, aby do skrine zbytecne nepadal prach.
setavu mám tuhle od M-Pola http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1KS70 11LXL011QQS011OOJ011LIS0116NT01155I011XQE010UF7011 O1X011LVD011TK7011QZJ01
Ty ventilátory tam nejsou?
Jsou ale mám tam ještě třetí a nevím jestli ho mám osazovat.Jestli sem vás rozčílil,tak sem omlouvám.
Nemusíš tam narvat všechny větráky, co máš doma. Změř ty teploty.
Tak tomu se ani nechce verit, ze by ti nepritel zdroju dole M-Pol navrhl sestavu s tak osklivou skrini. Dej ten ventilator dozadu, jak radi karel, zadelej to nahore a zmer teploty.
Navrhl mě se ta skříň líbí,ale to je o vkusu každého z nás.Dobře udělám to tak.Budu to dávat večer dohromady.Ještě se chci zeptat ohledně nanesení pasty mezi chladič a procesor.Je lepší to rozetřít nebo dát jen na střed a přimáčknout chladičem?
Nepřítel ani ne, ale pokud není slušná krabice s pozicí zdroje nahoře, tak Fractal Design Define R4 považuji za velice slušnou bednu.
Jinak pro tazatele -
Předo zadní máš osazený a ten třetí z návrhu, na horu.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/stoobi/CoolerM aster_Elite430/airflow2.jpg
Díky říkal sem si na co je tam ten třetí
Já bych ti to napsal, ale pravidla to zakazují.
Chápu
Zkusím obě varianty a uvidím jaký budou teploty
Na te skrini se mi hodne nelibi ty predni dvirka, navic nevypadaji, ze by tam byly pruchody pro vzduch, takze se to do tech ventilatoru bude nasavat jen ze stran, coz neni uplne nejefektivnejsi, ale ted uz je to jedno, kdyz uz to ma koupeny.
Řídit se doporučením výrobcem chladiče - manuál.
dobře díky za rady.
