PC nechce naběhnout
Dobrý den včera se mi stalo to že sem na pc něco dělal a něco mě "nasralo" a ze vzteku jsem bouchl do bočního krytu pc a sekl se obraz tak sem pc restartoval.
Jak se pc zapínal ani to nepíplo jinak vždy pípne světýlka hdd a power pořad svítí ani neprobliknou a nejede mi obraz jak sem sundal kryt pc větraček u cp a zdroje jel.
Mam ještě druhé pc ze kterého ted píšu takže některé komponenty můžu odzkoušet.
PS:Díky za jakékoliv rady.(jsem deb** že sem do toho bouchnul)
Co zapojení napájení do matherboardu? Když ani nepípne, tak by to mohlo být tím, nebo omarodila deska. Případně ať ho zkusí zapnout někdo jiný. Třeba je na tebe naštvaný a dělá to schválně.
Zapojeni napájeni desky v pořádku det sem to kontroloval.
Nevím co to muže byt.
Za každou další radu budu rad. díky
Udělal bych kompletní rozborku a následnou sborku, něco se tam mohlo povytáhnout/povysunout, popř. to zkus zapnout jen v základu (deska, zdroj, CPU. jedna RAMka)-jestli naběhne obraz.
OK vyzkouším.
Stále nic.
to není jak můj bejvalej P3 že měl ze všech stran důlek na kastli ale šel pořád
No u kámošu na pc dou taky videt samé důlky.
Co mam zkusit ještě udělat. Nevím si rady.
ty paměti RAM skus vyměnit nebo proházet / nechat jenom 1 pokud je máš ve víc slotech dát jinou molexku do HDD (pokud máš ATA)
Jo dal sem 1GB ram do 1slotu a pc se rozběhlo super díky moc. Tata už na mě nebude snad taky "naštvaní" Ukázalo to bios default load takže stačilo možná vytáhnout jen baterii od biosu ale kdybi se něco stalo dam vědět ale díky.
Tak je to ok .
Můžete dát jako vyřešené.
