nereaguje na zapnutí
dobrý den mám potíže s počítačem. Když chci počítač zapnout musím ho aspon 20 minut přemlouvat. jak to myslim? pokaždé když stisknu tlačítko na zapnutí začne strašně hučet (víc než obvykle) větráček na jádro a dal se nic neděje obrazovka nereaguje DVD-ROM svítí a větráček stále hučí. zkoušel jsem ho restartovat a asi po 20-ti minutach se spustil a tváři se jako by nic mužete mi prosím poradit čím to muže být? děkuji
To dělá od začátku nebo po nějakém zásahu?
Nejspíše to vypadá na odcházející zdroj, uveď značku a wattáž. Máš možnost vyzkoušet jiný?
Proveď reset CMOS.
PC zkus zapnout v základním zapojení (deska, zdroj, CPU a jeden modul RAM), jestli se objeví obraz.
začal to dělat sám od sebe mám ten to model http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1752 92/DELTA/DPS-350AB-4.html
300W možnost vyzkoušet jiný nemám a tět sem se vzpomněl že se mi jednou spustila modra smrt ale po restartu to funguje
Zdroj si vypůjč od nějakého kamaráda.
zkusim to a co je to ten CMOS?
tak to delaly ramky jednu sem vyndal a uz bezi normalne ale pomalu
