Skříň + Noctua D14
Dobrý den, mám dotaz ohledně PC skříně.
Vejde se do Zalman z11 http://www.czc.cz/zalman-z11_2/108502/produkt?q-ca tegory-id=8c410ps83uiucarrr1s1c0olqa&q-c-0-current lyAvailableOnStock=sW.1-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Chladič noctua D14 produkt
Děkuji za rychlou odpověď
(Kdyby se nevlezla tak do jaké jiné skříně do 1500 by se vlezla? :) Dík)
Jinak Desku Mám msi-760g-p43-fx-d347837.htm, doufám že to na ní bude možné namontovat..
Up..
Up
1. co máš za procesor se ti napsat stále nedaří
2. skutečně potřebuješ drahé kilové monstrum ?
3. 160 mm vysoký chladič se do 260mm široké krabice zajisté vejde
(na to stačí si přečíst parametry chladiče a krabice)
Procesor - AMD 965 BE; Chladím to TX3 Evo Cooler Mastrem ale mám ve své skříni 53 idle, Zátěž 65..
Ano chci toto kilové monstrum nebo nějaký dobrý vodník
Ok Dík pak jsem na to v noci přišel :)
Ked mas v skrini 53, tak si kup vetrak na skrinu dozadu vyfukovaci.
Mám ventilátor vzadu i na boku.. Nepomáhá to :/ Proto chci oboje nové radši :D
Tak ich mas asi blbo otocene.
Blbě otočené je nemám, to jsem si 100% jist, Arctic Pro to vyfoukává (arctic-fan-8-pro-d126970.htm) a tento typ ventilátoru nasává (z bočnice na grafiku). Ještě mě napadlo, jestli tam nemůže být špatná teplovodivá pasta. I když mám chladič asi 3měcíce.
Klasický ventilátor na boku.. (zalman-zm-f1bl-d251742.htm)
A v maximalnej zatazi (prime95 torture test) je 65° vporiadku nemusis nic riesit.
