Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Skype se nemůže připojit
Zdravím všechny ....Mám windows 8 a nainstalovaný skype na ploše (verzi 6.5.). Do pondělí mi krásně fungoval, ale od úterý 18.6.2013, když se připojím (samozřejmě správné heslo) dlouho točí a pak naskočí hláška "Skype se nemůže připojit". Jsem bezradná, protože skype používám i pracovně.
Přes windows 8 mi jinak funguje, ale ten mi nevyhovuje. A navíc mám více adres skype a nevím jak se připojit na jiné.
Velice bych byla ráda, kdybyste mi mohl někdo nějak poradit se skypem na ploše, aby fungoval jako dřív. Zkoušela jsem odinstalovat a znovu nainstalovat, ale nepomohlo to. Naistalovala jsem i jinou verzi, ale také beze změn. Mám pocit, že při posledním používání skypu manželovi naskočila nová aktualizace, a on ji odkliknul. Ale nevím, zda je problém v tomto. Díky za každou radu
Neblokuje Skype např. firewall?
ERASER 20.06.2013 17:55
ERASER
Jupííí....:-) Děkuji za radu, funguje....samozřejmě, že blokoval...:-|
Janulka37 21.06.2013 11:23
Janulka37
nz :-)
ERASER 23.06.2013 20:25
ERASER
Zdravím, taky mam problém. Mam Ubuntu.. Nevím co s tím mám dělat..
Kozy 07.10.2014 22:18
Kozy
nepsat do rok starého tématu. zvláště poté, co jistý ms nedávno domrvil zakoupený skype.
lední brtník 08.10.2014 00:35
Jít se utopit.
kozakl 08.10.2014 05:31
kozakl
Mám to samé, také jsem odinstalovávala a nainstalovávala. I jinou verzi. Taky jsem klikla na aktuali…
Nováková Máca 27.06.2013 13:39
Nováková Máca
Když je to stejné, zvolit stejný postup s tím firewallem.
karel 27.06.2013 13:58
I nadále se nemohu připojit na skype. Nejdřív jsem měla firewalle odpojený aniž jsem to věděla pak j…
Nováková Máca 27.06.2013 18:07
Nováková Máca
nebojte se máme norton Právě že se bojím. Odinstalujte všechny ty antivirové programy co tam máte,…
ERASER 27.06.2013 20:42
ERASER
No jo, ale přece nemůžu zústat bez antivirových programů. Koupili jsme si ho právě, aby byl počítač…
Nováková Máca 28.06.2013 09:18
Nováková Máca
Tak pak nelze zjistit kde je chyba. co se týče AV stačí bohatě základ, žádný doplňky či balíčky.
ERASER 28.06.2013 16:00
ERASER
aby byl počítač chráněn před hackery on ale chranen pred hackery neni aj ked tam bezi nejaky srando…
MM.. 28.06.2013 16:03
Děkuji, moc. Nás napadlo obnovení systému před aktualizací Skype. A ono to funguje. Stačí si zapamat…
Nováková Máca 07.07.2013 14:53
Nováková Máca
Takže jste si stáhli nějaký nesmysl, který jste nazvali pro svoji potřebu antivirem a ono to potom n…
karel 07.07.2013 14:58
Karle, uživatel neví, že Norton je nesmysl a rozhodně by ho pro svou potřebu nenazval antivirem. Za…
mia 07.07.2013 15:25
mia
meďální masáž je sviňa. odinstalovali doplňkový antivirový program malwarebyte, nebojte se máme nor…
lední brtník 07.07.2013 15:54
Znám. Na synky instalatéry bych aplikoval středověké tresty. Poskládáš sestavu, nainstaluješ, vymazl…
mif 07.10.2014 22:31
zapomněla jsem heslo, co dál
Irena.vesela 36 09.12.2014 15:56
Irena.vesela 36
Zkus začít zde https://login.skype.com/recovery?application=accou nt&setlang=cs
ajavar 09.12.2014 16:34
ajavar
[/b]] poslední
pavlicek.vaclav 1 23.01.2015 13:00
pavlicek.vaclav 1
I nadále se nemohu připojit na skype. Nejdřív jsem měla firewalle odpojený aniž jsem to věděla pak jsme to se synem zapojili a odinstalovali doplňkový antivirový program malwarebyte, nebojte se máme norton. Domnívali jsme se, že to způsobil ten doplňkový program. Ale nic se neděje. Poraďte prosím co by to mohlo být?
No jo, ale přece nemůžu zústat bez antivirových programů. Koupili jsme si ho právě, aby byl počítač chráněn před hackery. Ale před aktualizací to jelo v pohodě. Uvidím, až příjde syn, já tohle odinstalovávat nebudu, to se raději vykašlu na skype. Dáme vědět a moc děkuji. Máca
on ale chranen pred hackery neni aj ked tam bezi nejaky srandovany antivir. Navyse antivir treba nastavit aby ti neznefunkcnoval cele PC. A da sa po odinstalovani a overeni ci problem sposoboval on zas nainstalovat, ta instalacka antiviru neni len na jedno pouzitie, po instalacii neexplodovala.
P.S. a aj po odinstalovani antiviru je pocitac "chraneny pred hackery". Windows ma svoj firewall. Treba menej pozerat spravy na dementnych TV kanaloch.
Děkuji, moc. Nás napadlo obnovení systému před aktualizací Skype. A ono to funguje. Stačí si zapamatovat den, kdy jste si aktualizovali naposled Skype, ta aktualizace, která už Vám nefungovala a dali v nabídce Start => Programy => Příslušenství => Systémové Nástroje => Obnovení Systému, den před poslední Aktualizací programu Skype a dali OK. Vrátilo Vás to před poslední aktualizací, ta která nešla a bohužel musíte pořád odmítat aktualizaci při každém spuštění programu Skype. Pokusili jsme se vypnout automatickou aktualizaci a nejde to. Údajně to můžete udělat jen s operátorem a to se nám moc nechtělo. Radší budeme při každém spuštění programu odkládat aktualizaci atd... To samé se stalo s poslední verzí Firefox asi 22.0 verze. Po aktualizací, Firefox se neslučuje s některými částmi našeho antivirového programu. Po spustění prohlížeče se nešlo na nic připojit. Vypadalo to jakoby jsme nebyli připojeni k internetu. Nešlo nic spustit. Ani záložka, ani domovská stránka a ani nic z historie stránek. Tak jsme udělali to samé jako se Skypem a vzali jsme "Počítač o jeden den zpět v Obnovení Systému" a doteď odoláváme útokům o aktualizaci. To bysme rádi vypli i u Firefoxu, automatickou aktualizaci, ale k tomu jsou provázány i jiné aktualizace jako Adobe Flash Player na videa po internetu (Youtube apod.) Co se týče brány firewall, tak po znovu nainstalování antiviru (jelikož blbnul) a zapnutí Windows firewall nám hlásil antivir, že "sám má vlastní (po)dostačující firewall bránu a nepotřebujeme více bran (třeba tu od Windows), jelikož více zapojených bran může způsobit problémy se spuštění jiných programů a tak jsme radši tu Windows bránu odpojili. Nebudeme "dráždit kobru bosou nohou", že? Aby nám některé programy kvůli střetu dvou různých bran nešli! I tak děkuji moc.
zatímco "malwarebytes" měli pravděpodobně jen skener bez rezidentní ochrany, bez toho nortonu by jim to jelo líp - ale v té chvíli by byl pc bez realtime ochrany.
já to tak sice mám, ale jsem zabezpečen lépe. bohužel synek instalatér antivirů vybíral v obou případech blbě.
