Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak připojit kabelovou TV k notebooku?
Zdravím,
mám prosím dotaz, jde nějak připojit kabelovka od UPC k notebooku? Ptal jsem se v Datartu a tam mi sdělili, že to vůbec nejde. Ale jiný obchod mi tvrdí, že to jde přes speciální USB DVB-T/C tuner, ale stojí kolem 2 500 kč. Tak bych chtěl zjistit jak to je, než případně koupím něco takto drahého. Obchody mají protichůdné informace.
Notebook teprve plánuji koupit a pokud to na nějaký jde a jiný nikoliv, prosím i o radu, jaký notebook koupit, u kterého by to šlo.
Díky moc za rady a přeji hezký den.
kabelovka od UPC je siroky pojem, mas tam aj analog kanaly alebo len dvb-c? Mas k tomu dekodovaciu k…
MM.. 20.06.2013 17:06
záleží jakou technologii používá UPC. takže spíš bych se obrátil přímo na ně, aby něco doporučili.…
moshtik 20.06.2013 17:10
moshtik
www.dvb-c-shop.cz/produkty/dvb-c-a-dvb-t-usb-box.h tm
Abox 20.06.2013 17:47
Abox
TiP- Nektere kabelove kanaly, v mem pripade(jeste pred 3 mesici) CANAL+, se divam Online po prohlase…
CoCoChanel 20.06.2013 17:58
CoCoChanel
Je to jen nějaký základní balíček bez set top boxu, nic kódovaného tam není. Ve stolním PC to normál…
Aleš 20.06.2013 18:40
Aleš
Jaku presne mas kartu v tom PC? Vidiet napr. v spravci zariadeni.
MM.. 20.06.2013 18:44
A kde to tam přesně je? V "Řadiče zvuku, videa a herních zařízení"? Tam je tohle: Philips SAA713X, H…
Aleš 20.06.2013 18:58
Aleš
taky popis je dost k hovnu, to si k tomu neinstaloval ovladace? Otvor to a pozri si presne co to je…
MM.. 20.06.2013 19:12
On to není můj počítač a instaloval to nějaký odborník. Krabice ani faktura už prý není. Když jsem o…
Aleš 20.06.2013 19:58
Aleš
Tak si v spravci zariadeni zobraz podrobnosti tam si klikni na kartu s podrobnymi informaciami a vyb…
MM.. 20.06.2013 20:00
V ID hardwaru bylo tohle: PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_725017DE&REV_D1 PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS…
Aleš 20.06.2013 20:13
Aleš
ani podla toho to nejde zistit presne, najlepsie je otvorit to a precitat si to na karte. Asi bude l…
MM.. 20.06.2013 20:17
Ok, zjistím u UPC, díky za rady. :-) poslední
Aleš 20.06.2013 20:20
Aleš
kabelovka od UPC je siroky pojem, mas tam aj analog kanaly alebo len dvb-c? Mas k tomu dekodovaciu kartu?
Analog kanaly je mozne chytat obycajnym lacnym analog tunerom. Dvb-c len specialnym tunerom dvb-c, zvycajne ho nikde nemaju. A navyse mas problem ze nebude mat slot pre dekodovaciu kartu a aj keby mal slot ta karta sa musi parovat s prijmacom (z toho dovodu potom UPC podporuje len vlastne prijmace ktore oni sami predavaju alebo vlastne dekodery do CI slotu). Najlepsie urobis ak kontaktujes UPC ze ci mas aj analog signal, ak ne tak ze ci nemaju priamo nieco pre notebooky aj s dekodovacou kartou.
případně se prodávájí TV tunery do USB, ale kvalitou obrazu se to televizi zdaleka nevyrovná.. a taky se softwarem bývají často problémy
Je to jen nějaký základní balíček bez set top boxu, nic kódovaného tam není. Ve stolním PC to normálně jde přes TV kartu a jde tam přepínat jak analog tak digitální. Ale v analogu je 2x méně programů. Zeptám se tedy UPC na nejvhodnější řešení, díky za rady. :-)
Otvor to a pozri si presne co to je za kartu, podla toho budes vediet ze co za signal to vlastne chytas (okrem toho analogu), ci dvb-t alebo dvb-c
P.S. alebo si to pozri v programe ktorym to ladis, pripadne ak mas od tej karty este nejaku krabicu alebo fakturu tak si pozri co to je presne zac
On to není můj počítač a instaloval to nějaký odborník. Krabice ani faktura už prý není. Když jsem otevřel podrobnosti, tak je tam zase jen ten název co jsem psal. Pak u ovladače je asi 20 různých souborů ovladače. U ladění je v nastavení Anténa, Kabel, Kombinace, S-video a Digitální TV a jede to na Digitální TV. Víc z toho nezjistím. Ale nevadí, zeptám se rovnou na UPC co je na to nejlepší, díky za rady.
