PC a vedra za poslední týden
Zdravím. Nechci dělat žádné nesmyslné téma, ale jen tak informativní a tak trošku pro pokec o našich mašinkách a co jim způsobují vedra.
Já jelikož mám trošku starší kousek a chladič od CPU Je zlehčený. V pokoji mám cca 35°C a veškeré chlazení mi v PC hučí jako o závod. CPU chladič má v základu asi 1100RPM a nyní má 3500RPM.
Pochlubte se vy jestli vám vedra nějak ovlivnují vaše mašiny
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
Ja v PC nemam ani jeden vetrak a aj tak nemam ziaden problem :D (priemyselny zdroj, 35W i3, SSD, hodne deravy kejs)
P.S. samozrejme to neni na hry
To se jako chladit nemusí nebo je to chlazeno jiným způsobem?
Nejdřív jsem si myslel že je v tom voda, ale teď když čtu že to není na hry nějak sem z toho vycouval
Tvoj televizor tiez zere 35W a neni v nom voda (a neskusaj ju tam nalievat :) Chladenie prebieha na stycnej ploche chladica so vzduchom. Je nutne mat tu plochu velku a sucasne zabezpecit aby teply vzduch mal kam ist. Ale s >=65W CPU sa to neda.
Jo jo myslím že už sem to celkem pochopil
, ale radši nebudu komentovat nebo z toho vyplyne že sem nic nepochopil
. Tak zase o starost míň. Toto by se mi také občas šiklo aby na mě sestra v noci nepřišla, ale když to není na hry není to pro mě :D
MM-Budes to skladat sam nebo koupis hotovy,,jestli sam,napsal bys mi co za material budes pouzivat?(35W odber by bylo neco na zpuspob co bych si chtel take porodit)Chtel bych neco maleho a schovat to za TV.
-V praci mame takovy krabicky PC, na bazy Linux co jsou pripevneny ze zadu za monitorem jen k ucelu domeny jenze ty maji jenom VGA a preferoval bych HDMI nebo DVI a min. 2 port USB
Ked chces nieco uplne male tak by som volil format mini-ITX a napr. na baze AMD E350, aj ked to je uz dost stara vec (rok-dva) ale zere to fakt malo a su aj pasivne chladene mini ITX dosky s E-350. Zvlada to prehravat video, internet, apod. Ale kejs k tomu musi byt uplne deravy zboku aj zvrchu, alebo nieco s jednym 12cm vetrakom na 600otackach apod.
Existuju potom take kejsy do ktorych sa strka len 12V zdroj podobny jak notebookovy (ale nemoze to byt notebookovy ptz tam musi ist presne 12V stabilizoavnych) s vykonom povedzme 75W a v kejse je dosticka ktora z toho robi ATX napatia. Alebo si kupit zdroj enermax "Pro" a ten nepocut (pri malom odbere je vetrak na 600ot).
P.S. od intelu bezne dostupne 35W do socketu 1155 su i3 s priponou "T", napr. http://ark.intel.com/de/products/65694/Intel-Core- i3-3220T-Processor-3M-Cache-2_80-GHz
ale pasivne to chladit ale potrebujes hodne velky chladic s velkymi rebrami, bezne nezozenies. Ten AMD E350 sa da uchladit pasivne lahsie.
P.S. jaj este k tomu i3 - existuju mini ITX kejsy s heatpipe na boky kejsu, v tom sa da prevadzkovat aj ten i3 a je to bez vetraku a uzavrety kejs. Napr. http://www.tomshardware.de/ECE-43001-Coolermaster- Mini-ITX-Gehause,news-241881.html alebo http://www.pcgameshardware.de/Gehaeuse-Hardware-21 3436/News/Impactics-C3LH-B-Mini-ITX-Gehaeuse-mit-v ollstaendiger-Passivkuehlung-796740/
To vypada cim dal tim zajimavejs.Hodne se mi zamlouva to pasivni reseni celeho systemu, s tim i3(vykone cpu na malou spotrebu W).
-Uz se do toho poustim tak 3 mesice, ale nak sem nemel cas, jak to ted vidim, tak me to zacina motivovat
-Pro me nejhlavnejsi je "nizka spotreba" a chladit to jen "PASIVNE"
E350 zere len 18W (alebo s trochu lepsou grafikou E450 tiez 18W)
Dal by se pouzit takovy zdroj? http://fr.aliexpress.com/item/85W-DC-DC-Power-Supp ly-For-Mini-PC-6V-30V-6-36V-option-input/769170154 .html nemam s tim zadne zkusenosti.
Du se podivat na to AMD E450(18w je uplna parada)
Otazka-Podle tebe, je mozne pouzit, nebo spise je dostacujici intel Atom?
ked nemas skusenosti tak nekupuj nic co nema obal. Ne ten zdroj nemozes pouzit to neni PC zdroj (navyse ma pristupne zive vodice takze by ta to najskor zabilo :).
Atom by som moc nekupoval neprehra to HD video plynule, blba grafika. Ked intel tak i3. Alebo atom D2700 by mal byt na urovni toho E350, ale s nim nemam skusenosti.
když intel, tak cokoli jako Celeron nebo Pentium (klidně i to i3). Žere to proklatě málo a je to levné.
U AMD se chystají nové modely.
u tych vsetkych celeronov a pentii ale intel uvadza TDP 65W, ten i3 3220T t.j. s priponou "T" ma uvadzanych 35W. Ano viem ze intel ojebuje ja som to meral pri zatazi len CPU bez grafiky zere samotny CPU 27W takze s grafikoiu naplno by to bolo urcite o nieco viac jak 35W, ale veci s TDP 65W ked intel ojebuje aj u nich tak to pri max. zahule pasivne neuchladis (podtaktuje sa to pri 85°)
P.S. ale zato ten i3 ma sakramenstsky vyssi vypoctovy vykon jak nejake E350, takze preto mam ten i3 :D
Ked hladas zdroj do normalnej dosky tak hladaj ATX zdroj. Ked chces nieco pasivne a male do mini ITX tak priklad je napr. PicoPSU (idealne aspon 120ku nech to je moderne a zvladne aj cd mechaniku, potrebujes nielen tu dosticku, ale aj zdroj k tomu ten vypada jakpodobne jak notebookovy, existuju kompletne sady)
Inac len tak mimochodom ked som mal este vetraky v PC tak som schvalne mal vsetky nastavene napevno na 800-1000ot, t.j. ticvho v lete aj v zime. Na tom sa dalo aj hrat.
Nepouzivam autoregulaciu. Prave preto ze je dementna a uz pri 30° huci, cinan sa proste ratat nenauci a o PID regulatore este nepocul.
Já to regulovat nemůžu. Jen mi SpeedFan vypisuje otáčky chladiče :D.
A v Biosu se v tom radši nevrtám když tomu nerozumím.
Pevne otacky sa daju bud nastavit v BIOSe ale pre laikov proste je jednoducha vec kupit 12V vetrak s patricnou velkostou a patricnymi otackami (napr. kupim si 1000otackovy alebo 800ot.) a nadrbem ho rovno na zdroj na 12V apod. Chladic musi byt slusny velky s heatpipes a idealne s 12cm vetrakom, s boxovanym sa to neda.
Stavajucemu vetraku sa daju znizovat otacky odporom ale to je uz skor pre ludi znalych el.techniky.
P.S. este spomeniem jak som riesil hluk zdroja (ked som mal este vetraky) - enermax zdroje rady "Pro" (Pro82+ alebo Pro87+) maju perfektnu regulaciu, pri nevytazeni na 600ot. Aj v lete.
CHlazení je prostě termodynamický stroj, a čím víc se přibližuje teplota chladící lázně (letní vzduch) chlazenéu předmětu, tak účinnost klesá.
kde ty chodis na tie nezmysly, to je cim dalej tym lepsie (mas v PC kompresor z chladnicky? :) Radsej ani nebudem reagovat
"Charles University in Prague" - bohužel, nová "elita" národa, viz jeho dotazy...
To asi nebude správně. Četl jsem kdysi něco o vodním chlazení a tvrdili tam, že v ustáleném stavu je rozdíl teploty vody ve výměníku a u zdroje 2 °C, či tak nějak.
V místnosti 33°C, běžná činnost, celkem ticho.
Gigabyte EP43, Intel Core 2 Duo E7400, GeForce GTX 460
Teploty
Základní deska 38 °C
CPU 38 °C
1. CPU / 1. jádro 42 °C
1. CPU / 2. jádro 42 °C
Grafický procesor (GPU) 38 °C
WDC WD3200AAKS-00L9A0 38 °C
Ventilátory
CPU 1172 RPM
Skříň č. 1 1031 RPM
Skříň č. 2 1026 RPM
Napájecí zdroj 648 RPM
To jsou docela slusne teploty, zrejme v IDLE ne ?
Ano, běží dva prohlížeče.
V baráku máme kolem 23-24°, pro počítače nic mimořádného. Ale to kolečko v elektroměru se točí jak cédéčko.
Venku je ale strašně. I když dnešní maximálka 34,6 je už lepší než včera 35,1 (obecní on-line meteostanice, na dvoře máme o pár stupňů víc). Chudáci v betonové městské zástavbě (přidávající další stupně); tady na dědině je každopádně příjemněji.
taky na tom nejsem špatně na tu starou herku co mám
CPU: 41 °C
Core0: 46°C
Core1: 41°C
Fan: 1700 RPM
Teploty (klid):
Základní deska 34 °C (93 °F)
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. jádro 34 °C (93 °F)
1. CPU / 2. jádro 34 °C (93 °F)
1. CPU / 3. jádro 34 °C (93 °F)
1. CPU / 4. jádro 34 °C (93 °F)
GPU dioda 29 °C (84 °F)
WDC WD5000AAKS-55V0A0 33 °C (91 °F)
Ventilátory:
CPU 1286 RPM
Systém 571 RPM
Grafický procesor (GPU) 1140 RPM (32%)
1 intake ventilátor, 2 outtake, netaktováno, v místnosti 27°C.
Pole Hodnota
Vlastnosti snímačů
Typ snímače Fintek F71889A (ISA 480h)
Typ snímače GPU Diode (ATI-Diode)
Název základní desky MSI MS-7693
Teploty
Základní deska 47 °C (117 °F)
CPU 55 °C (131 °F)
1. CPU / 1. jádro 255 °C (491 °F)
1. CPU / 2. jádro 255 °C (491 °F)
1. CPU / 3. jádro 255 °C (491 °F)
1. CPU / 4. jádro 255 °C (491 °F)
Aux 54 °C (129 °F)
GPU dioda (DispIO) 56 °C (133 °F)
GPU dioda (MemIO) 56 °C (133 °F)
GPU dioda (arnyalo) 56 °C (133 °F)
ST2000VX000-9YW164 51 °C (124 °F)
Ventilátory
CPU 3579 RPM
Skříň 1796 RPM
Napájecí zdroj 1319 RPM
Grafický procesor (GPU) 1234 RPM (37%)
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.008 V
+3.3 V 3.184 V
+12 V 11.968 V
+3.3 V Standby 3.216 V
VBAT Baterie 3.264 V
GPU jádro 0.950 V
Vytahl sem procík i na 80°C při battlefield 3 na ultra i s vyhlazováním
Ahhhh CZdragon neni to nahodou tvuj nik na BF3 online, protoze mi to neco rika.
i kyz ja jsem spis na Border mape
- muj nik -KofolaCZ- mozna jsme se potkali jiz v Metru
URCITE tebe si pamatuju super týpek super hráč.. Musíme dát někdy spolu na 110%
Já bych se u toho PC bál. Tobě ta čísla nepřipadají divná?
mne nie. 0xFF je nadherne okruhle cislo, indikujuce casto ze nikto neodpovedal. Alebo ma vypnute DTS v BIOSe allebo nieco s DTS alebo mu nieco vo Win blokuje instrukciu RDMSR. Neni to teplota :)
Já vím, ale přece jenom - ta čísla jsou děsivá, budu mít špatné spaní.
jakou mas teplotu hardware?
A když si vzpomenu, že za chvíli jsou tu zase zas*ané prázdniny, tak to zahřeje více než je momentálně teplota mého CPU...
Kdo si co sestavil, pak takové to má.
Prazdniny jsem nemel 20Let a s dovolenou tak samo.
Asi sis je nezasloužil! To já mám prázdniny a dovolenou nonstop.
Proč si něco nezlomíš nebo nenecháš odoperovat?
IQ37-Nechci se ptat co, ale snad se ti nestalo v zivote neco spatneho,(pred cesem jsi psal neco o pitve PC na operacnim stole,,myslel jsem zes to nemyslels vazne)
No, na zádech jsem už ležel několikrát, ale k pitvě to mělo ještě daleko.
Kdy zacnou ty vedra? Zatim marne v Praze cekame, ikdyz uz tu taky nejaky s pokazenyma termostatama tvrdili, ze je vedro. Tohle je jako vedro? To vymyslel kdo?
No jo, to jsou ti pražáci. My tady na Moravě musíme furt makat a vy jste se tam celej tejden v kuse koupali.
