Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Seknutí obrazovky a dal uz nic
Dobrý den,mám takový problém,který se mi děje 1x až 3x denně.Ten problém je že se mi sekne obrazovka,vypne se hudba,sekne se mi myš a nemůžu už nic dělat,pomůže jenom restart PC.Grafická karta je AMD Radeon HD 7800 Series (mám 2monitory) a operační systém je Win.7.Děkuji za odpověd
doska, alebo zdroj.
MM.. 20.06.2013 20:55
Zrejmee je ze se ti neska obrazovka ale cele PC :-):)) Od jake doby ti to dela, instaloval si nake n…
CoCoChanel 20.06.2013 20:57
CoCoChanel
PC máš v klimatizovanej miestnosti? Tieto horúčavy čo prevládajú už niekoľko dní sa u Vás nevyskytuj…
pme 20.06.2013 20:59
pme
PC mám ve svém pokoji kde to nejvíce pálí,ale tento problém pokud si pamatuji začal nak začátkem pro…
Daniel8574 20.06.2013 21:04
Daniel8574
NEchceš si zmerať teploty? Teda môžeš aj sebe :-), ale hlavne hw v PC...
pme 20.06.2013 21:06
pme
Dle me, jde o hardware ktery pomalu odchazi, jak ramky muze to byt i chipset. TiP-Muze jit take o na…
CoCoChanel 20.06.2013 21:17
CoCoChanel
Mám stejný problém, děje se to sice jen jednou. Ale abych upřesnila. Nejdříve se mi objevovala blues…
anniex347 12.09.2017 21:21
anniex347
Nejdříve se mi objevovala bluescreen to chce tu chybu opsat (ano, zakázat restart po bsod). nebo ji… poslední
lední brtník 12.09.2017 23:18
Od jake doby ti to dela, instaloval si nake nove drivery nebo delals Update BIOS.
TiP-V BIOSU zadej "puvodni nastaveni"
Otazka-Kolikati W mas zdroj.
PC máš v klimatizovanej miestnosti? Tieto horúčavy čo prevládajú už niekoľko dní sa u Vás nevyskytujú?
TiP-Muze jit take o naky spatne nebo na spatnem miste pripojeny hardawe nebo periferia
TiP-Neuskodi udelat kompletni Update PC i s BIOS
Mám stejný problém, děje se to sice jen jednou. Ale abych upřesnila. Nejdříve se mi objevovala bluescreen. Hned po startu pc, ještě ani windows nenajel, všechny základní kroky jsem ověřila, vyměnila jsem ramky, i HDD jelikož byl už starší. Chvíli bylo v pořádku, vyměnila jsem tedy celou základní desku i procesor. Podotýkám, že se toto stávalo hlavně, když jsem ráno pc zapnula. Tedy jakoby za studena. Sotva chvíli jel, běžel v pořádku. Může to být grafickou kartou? Všimla jsem si i že při odpojení grafiky pc blue screen nevyhazoval. Ale říkala jsem si, jestli to není PCI slotem. Mám kvůli práci taky dva monitory, u ještě staré základní desky mi jeden z monitorů nefungoval i když jsem je prohodila z konektoru do konektoru, když jsem zapojila oba samotné, fungovaly oba v obou konektorech.
nebo ji najít v prohlížeči událostí.
nebo nejlépe pomocí nirsoft bsod viewer.
nejspíš zdroj, má nějakou značku a typ na štítku - uvnitř bedny.
odebrání grafiky znamená nižší odběr z toho krámu.
jakou za jakou? taky to může být kvůli nekompatibilitě změna k horšímu.
