Nefunkčí pc
Zdravím, sehnal jsem si pc Dell, lze zapnout, fungují ventilátory i harddisk... Jenže je černá obrazovka a nic nevidím. Zkoušel jsem vše odpojit od základové desky i s baterkou a opět vše pořádně nacvaknul, ale stále po zapnutí jedou pouze ventilátory a obrazovka je černá. Děkuji za rady.
doska je vadna. Alebo tam nemas RAM alebo je vadna. Alebo staci clear CMOS. Alebo je vadny zdroj, apod
"pc Dell" to je popis jak svina
Ramky tam jsou a kromě toho DELL a produkčního klíče tam nic napsáno není, tak co mám asi psát za model nebo co.
je tam napisane vzdy vsetko. Zo zadu, na doske, atd. A snad aspon vidis ci to je PC alebo notebook alebo co, ono to kupodivu pri opravovani neni jedno a jasnovidci nie sme.
Zdroj si uz skusal iny? Ma to speaker? Ked vyberes RAM tak to pipa? Co s tym PC kto robil v tom momente ked ho znicil? Podla toho sa da dedukovat co znicil.
Je to počítač, zezadu je napsáno akorát - model: HP - U2106F3, když vytáhnu RAM a zapnu pc tak nic nepípá. droj je funkční a co s tím kdo dělal to je to co nevím.
Tak vidis ze je tam napisany aj presny model.
Zdroj je funkcni to si zistil jak? Skus iny zdroj si pozicat na test z ineho PC
Je v tom vobec speaker (aby malo co pipat)?
Clear CMOS si uz skusil? CMOS Baterka ma napatie? Odpojil si vsetko od dosky? Monitor mas zapojeny kam? Nema to viac vystupov pre monitor?
RAM si skusil viac modulov a po jednom?
