Problem s PC
Zdravím chci se zeptat dnes jsem sestavoval pocitac.Po zapnuti se rozjedou vsechny vetraky i grafika ale nemuzu se dostat do biosu na novem monitoru bezi jen Not display port cable The display will do into Power save mode in 5 minutes a pote se monitor vypne.
zostavil si ho blbo. alebo mas monitor prepnuty na nespravny vstup, alebo strceny do nespravneho vystupu PC
aha "Not display port cable" takze mas monitor prepnuty na nespravny vstup
asi neco sem blbe zapojil protoze kdyz to prepnu na ten vstup co tam mam tak mi to pise ze nechytam signal z pc
tak si ten PC zlozil blbo alebo si kabel strcil do nespravneho vystupu grafiky.
nevidime ti na to nie sme jasnovidci ty to mas pred sebou. Dodatocne napajanie do zakl. dosky zapojene? Do grafiky? Clear CMOS uz bol vyskusany? Draty pre predny panel si zapojil spravne? Vsetky tie draty od predneho panela zas odpoj a skus to zapnut znova
dobre zapojim to znovu
dal si pod dosku distancky len na spravne miesta? CPU si vlozil spravne orientovany?
ano sloupky sem tam dal i procesor je spravne.Ramky sem dal do prvniho a tretiho slotu,grafika je taky na pevno..
jeste bych mel jednu otazku?
Ted mi to pise Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key.
Jinak se omlouvam je to muj prvni skladany pocitac
Máš udělat to, co ti to píše. Vybrat v BIOSu, z čeho to má bootovat a vložit bootovatelné médium.
takze bych mel dat prvni cd rom botovat a dat tam cd s widows?
Ano, dělá se to pořád stejně. To CD musí být bootovací.
To nevim jestli je bootovaci ale asi by melo je to OEM verze co jsem si koupil s komponentama
jo je, strc to tam a uvidis ci je, nevybuchne to :)
tak jsem v biosu dal na prvni misto cd rom vlozil jsem tam cd s windows dal ulozit a bootovat a porad mi tam naskakuje to same
Mačkáš any key?
a to mam udelat jak?
Já používám většinou ukazovák, ale je to na tobě. Jde to i palcem.
ja to nepochopil jsem totiz jak rikate lama
To nevadí. Když se tam objeví ta slova, hoď na klávesnici třeba kočku. Ta to zvládne.
rad sem vas pobavil
To je skor smutne, pustat sa sam do niecoho, comu zjavne absolutne nerozumies.
nechtel sem cekat do nedele na brachu myslel se ze to nebude nejak slozity nainstalovat system
No jestli nemáš tu kočku,jak radil Karel,tak musíš počkat na bráchu,aby to zmáčkl on.
Aspon ze vas to pobavilo kočku dráždit nebudu. Uz sem to stejne rozběhl...
