Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno jak nastavit wifi router
Zdravím podruhé, chci se zeptat jak nastavit wifi router. Podle návodu mi to nejde, nechce se mi nainstalovat Easy Setup Assistant a když jsem koukala na youtube, že stačí napsat do vyhledávače číslo výchozí brány a to mi také nejde. Nevím proč ale když to číslo do vyhledávače zadám tak mi to napíše spojení přerušeno. Podle návodu mě to odkazuje na stránku tplinklogin.net a říká mi že sem mám kamsi přihlásit, ale nevím kam, protože tam žádná políčka na přihlašování nejsou. Jinak zapojený do modemu a v pc to mám a všechny kontrolky svítí tak zapojený to mám určitě dobře. Wifi je typ TP-LINK. Děkuji
Zkousela jsi zadat adresu 192.168.0.1 ?
CoCoChanel 22.06.2013 14:59
CoCoChanel
ted jsem to zkoušela a nejde to :-/
denyyys 22.06.2013 15:05
denyyys
Takže zbývá poslední cesta, pořádně se do návodu k použití. To číslo se zadává jako adresa, do žádné…
karel 22.06.2013 15:03
také mi to nejde. Stále mi to píše chyba při načítání stránky
denyyys 22.06.2013 15:08
denyyys
Prozraď typ a napiš, jestli je to s tím počítačem spojené kusem drátu.
karel 22.06.2013 15:10
Wifi je typ TP-LINK oni dělají asi 100 typů, ale musela bys ho otočit, zespodu má štítek s ip adres…
lední brtník 22.06.2013 15:06
Asi největší problém bude, že to píše do vyhledávače :) Takže to otevře stránku Google nebo nedejbož…
karel 22.06.2013 15:08
Model No:TL-WR741ND 150 Mbps Wireless N router, Mac:F81A6780583A Pin:84369642, Ver. 4.23 to je vše n…
denyyys 22.06.2013 15:13
denyyys
zespodu má štítek s ip adresou tu adresu foukni do adresního řádku prohlížeče, mohla by to být 192.…
lední brtník 22.06.2013 15:40
no právě mě ta ip adresa vůbec nechce naskočit. Píši to do adresního řádku a pokaždé mi naskočí chyb…
denyyys 22.06.2013 15:46
denyyys
Pin:84369642 ty gumy už tam mají "samonastavovací" kód místo ip adresy? o tempora, o mores! no hlav…
lední brtník 22.06.2013 15:52
Na routeru zezadu stiskni tlačítko reset tak na 10 vteřin, počkej až nastartuje, připoj ho síťovým k…
ferokulda 22.06.2013 15:43
ferokulda
tak mi to s tou ip 192.168.0.5 šlo a konečně jsem se přihlásila ;)
denyyys 22.06.2013 16:16
denyyys
Nastav si svoj sieťový adaptér na získanie IP adresy automaticky a do prehliadača napíš adresu 192.1…
pme 22.06.2013 15:37
pme
no právě když nastavím sítový adaptér na automaticky tak mi klikne internet a všechno včetně ip adre…
denyyys 22.06.2013 15:47
denyyys
ale to je správně, to cos měla nastaveno v PC je třeba nastavit na WAN rozhraní v routeru.
touchwood 22.06.2013 15:49
Na net sa dostaneš až nastavíš tú krabičku od TP-Linku...takže znova: 1. TP-Link a tvoj ntb (alebo P…
pme 22.06.2013 15:50
pme
tak ip mám 192.168.0.1 ;) se mi tam konečně podařilo přihlásit ;) tak co mám dělat dál?Mám tam tadyt…
denyyys 22.06.2013 16:15
denyyys
Ak už si v nastaveniach, potom treba vyplniť všetky údaje do koloniek, čo sú v záložke WAN (údaje od…
pme 22.06.2013 16:19
pme
ok ;) a ta záložka wan je ve složce připojení k místní síti?Nebo kde ji najdu?
denyyys 22.06.2013 16:21
denyyys
To snáď nie... Všetko nastavuješ v tom TP-LINKU !!!
pme 22.06.2013 16:27
pme
tak jsem nastavila podle návodu heslo atd ale pořád mi nejde internet společně s wifinou...nepřiděli…
denyyys 22.06.2013 17:16
denyyys
Daj sem výpis ipconfig /all, potom obrázky nastavenia routra - WAN,LAN WIFI.
pme 22.06.2013 17:23
pme
tak to mám nějaký divný....už mi tam ani nejde přihlásit a a přes to ipconfig se mi to objeví a hned…
denyyys 22.06.2013 17:44
denyyys
Zkus to spustit v příkazovém řádku, třeba to nezmizí. Takže nejdříve cmd.
karel 22.06.2013 17:46
to mi šlo je tam: Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti: Přípona DNS podle připojení,Adresa…
denyyys 22.06.2013 18:06
denyyys
chci se zeptat, ta ip adresa se tam vloží sama nebo jak?Já udělám všechno podle návodu a ip adresa s…
denyyys 22.06.2013 18:40
denyyys
ta ip adresa se tam vloží sama nebo jak? Kam tam? Uvědomte si, že u vás nesedíme a nevíme, co máte…
Kurt 22.06.2013 18:47
Kurt
no jestli se ip adresa vloží tam kde byla ta původní...já když nastavím získat ip adresu automaticky…
denyyys 22.06.2013 18:51
denyyys
Takze zkusme krok za krokem. 1. internet pres WiFi funguje? Pokud ano, pak je router spravne nastave…
Jan Fiala 22.06.2013 18:55
Jan Fiala
tak internet mi s wifinou nefunguje...vždycky když chci na net tak musím wifi vypojit....na routeru…
denyyys 22.06.2013 19:07
denyyys
Takže máte namysli IP adresu počítače, ano? Pokud ji počítač nedostane, máte nejspíše v routeru vypn…
Kurt 22.06.2013 18:55
Kurt
ano to bude tím. A jak se prosím nastavuje na routeru ta funkce? poslední
denyyys
Pin:84369642
ty gumy už tam mají "samonastavovací" kód místo ip adresy? o tempora, o mores! no hlavně že se na router připojíš, máš na výběr asi 2 ip adresy. tw tu na to kdysi dával příkaz:
for /f "tokens=3 delims= " %g in ('route print ^| find " 0.0.0.0"') do start http://%g
na síťovce v pc musíš mít nastaveno automatické získání ip adresy.
Na routeru zezadu stiskni tlačítko reset tak na 10 vteřin, počkej až nastartuje, připoj ho síťovým kabelem k PC (v routeru do zdířky LAN), v PC nastav IP adresu ručně na 192.168.0.5. Pak v prohlížeči dej místo www adresy 192.168.0.1. Přihlašovací údaje jsou admin a heslo admin.
Nastav si svoj sieťový adaptér na získanie IP adresy automaticky a do prehliadača napíš adresu 192.168.1.1
1. TP-Link a tvoj ntb (alebo PC) sú prepojené káblom? (TP-LINK LAN č.1)
2. spusti príkazový riadok cmd a napíš tam ipconfig -all (akú ip adresu a bránu vidíš?)
Ak už si v nastaveniach, potom treba vyplniť všetky údaje do koloniek, čo sú v záložke WAN (údaje od Tvojho ISP), následne nastaviť LAN, DHCP, WIFI...
no jestli se ip adresa vloží tam kde byla ta původní...já když nastavím získat ip adresu automaticky tak mi všechno zmizí a políčka jsou prázdná a tudíž mi nefunguje net ale jen wifina. Poté zadám do adresy 192.168.0.1 zadám heslo i jméno admin a pak dělám vše podle návodu, restartuji a ip adresa nikde...Tak zase musím zadat ip adresu,masku podsítě,bránu atd podle smlouvy aby mi šel internet.
1. internet pres WiFi funguje? Pokud ano, pak je router spravne nastaveny.
2. nefunguje ti internet na kabelu?
Potrebujes: na routeru mit nastaveno automaticke pridelovani adres (DHCP). Pokud jsi router nastavil jako pred tim, je to aktivni.
Na pocitaci nastavis ziskavat adresu automaticky.
Pocitac pripojis to jedne ze zasuvek LAN. Do zasuvky WAN je pripojen kabel od poskytovatele.
