Jaký komponent vyměnit pro zvýšení výkonu ve hrách?
Zdravím chtěl bych poprosit o radu ohledné mí sestavy:
Procesor :QuadCore Intel Core i5 2400, 3200 MHz (32 x 100)
Grafická karta:
http://cz.msi.com/product/vga/R6850-Cyclone-1GD5-Power-Edition-OC.htmlRam: Patriot 2x8GB DDR3 1333MHz CL9 (PGD316G1333ELK) G2 Series
Zákaldní deska: bohůžel už si nepamatuju měla by to být nějaká MSI ale už nevím jaká
Třeba na BF3 mám nížké fpska a téměř se to nedá hrát stejně tak u jiných nových her už musím hrát na minimální detaily. Myslel jsem že je to tím že mám ve Windovsech bordel tak jsem přeinstaloval a stejně to běží špatně, stejně tak například ve Skyrimu jde to hrát ale na nejnižší detaily.
Děkuji za rady :)
-Grafickou kartu (zbytek zustava stale solidni)
A jakou by jsi mi doporučil dejme tomu do 5 tisíc?
Nenapsal si jaký máš zdroj, takže zdroj a jednu z těchto karet.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1SCO0 11TH6011QL0011ONF01
Eessencia- s tou HD7870 bych absolutne souhlasil, za tu "cenu", "dobry vykon".
jj, tady je rozdíl mezi jeho HD6850 a touto HD7870 539 + ještě něco navíc z OC verze.
Moc děkuji za rady zdroj mám 500W to yb snad mělo stačit
A jenom rychlá otázka ikdyž by to bylo asi na jiné téma ale nechci zbytečně zakládat další.
Myslíte že mi to pomůže s Frapsem chtěl jsem natáčet videa s Frapsem například z WoW , Guildwars2 ale bohůžel jakmile zapnu nahrávání tak to nejde hrát :C
Znas PlayClaw? fr (docela dobry)
Na nahrávání je dobrá aver-live-gamer-hd-d339360.htm (mám) nezatěžuje to procesor, vše zpracovává tato karta.
Co se toho zdroje týče, nestačí vědět kolik má W, takže zjisti co je to za přesný typ zdroje. Bůh ví co tam máš.
-Eessencia to je ta karta aver-live-gamer-hd-d339360.htm co pouzivas na tva videa na Youtube?
-PS:(jinak sem se zapsal na tvuj YouTube kanal, dobry ;) )
Ještě otázečka nějaké jiné grafické karty do 5-6 tisíc ale spíše GeFroce ? prostě těm Radeonkám nevěřim :C
Nvidia Gtx660 nebo (ti) dopprucil bych ti od Asusu DCII podle me jedno z nejlepsim chlazenim.
můžeš začít věřit. V příštích cca 5 letech Radeony budou nejspíše geforcky dost válcovat (viz konzole, které mají všechny GPU postavené na AMD).
Konsole bych moc s kvalitou PC nasrovnaval.
Seasonic SS-500ET active pfc F3 je na nem napsano :D
a tuto kartu vlastne budu mit zapojenou akozto druhou ze ?
Ne. Tu starou vyhodíš.
Mně ale nejde do hlavy, že ti to nejede s HD6850 - je to sice nejnižší model předešlé řady grafik, ale BF3 by měl zvládat na ultra při cca 30FPS (v závislosti na rozlišení).
Takže já bych to viděl na jiný problém, ta HD6850 až zas tak špatná není.
V tom případě absolutně netuším v čem, čerstvé Wokna nic jiného jsem nainstalovaného neměl, PC vyčištěnej jak z fabriky kdyby přišel ale prostě na ultra vůbec těch 30-40 fps mám na nejnižší detaily napadá mě akorát diskem jestli by to nemohlo být že by byl pomalý.
1. instalace Windows
2. instalace ovladačů čipsetu
3. instalace ovladačů grafiky
edit: přibližně: http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 9043-graficke-karty-amd-radeon-hd-6850-a-hd-6870-v -testu?start=12
(BC2 je méně náročný, ale mezitím byly optimalizovány drivery, tak to bude +/- sedět).
-Nejsem si jisty, ale HD6850 muzes pres bios GPU udelat HD6870
POZOR-Pri spatnem flash biosu muze dojit k trvalemu poskozeni materialu.
