Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Dostačující zdroj?
Ahoj lidi, nejprve představím svojí sestavu abyste věděli v čem se pohybuju :)
6 let starý:
Základní deska: Acer Aspire T180 (příkon 250W)
http://panam.acer.com/acerpanam/desktop/0000/Acer/ AspireT180/AspireT180sp2.shtml
Procesor: AMD Athlon 64 3500+ 2.2Ghz
Graf. karta: Nvidia GeForce 6100 nForce 405 Integrovaná na desce(protože nevim kde jinde by byla když AMD si začal s graf. kartami hrát až později), "krade" 250Mb RAM.
RAM: DDR2 4Gb-3.75(Jak bylo zmíněno mám integrovanou graf. kartu), 3,5 Gb jsem dodával
Snad jsem na nic nezapoměl :)
Chtěl bych tý svý huččce novou dodat grafickou kartu: http://www.alza.cz/sapphire-hd-5450-d154355.htm#po pis (výrobcem doporučený příkon 400W)
Vše vypadalo Ok, podíval jsem se do PC, PCIe 16x tam skutečně byl, nejen že byl napsaný na v tom horním odkaze :D
Ale pak mi ten háček došel: CO SAKRA ZDROJ? :D
Poradíte mi někdo prosím něco :/ Kámoš co mi jí pomáhal vybírat (grafárnu) si stím taky neví rady.
Kdybyste navrhovali nové graf. karty, Tak do nich chci investovat max. 1000Kč
Základní deska: Acer Aspire T180 (příkon 250W) To není typ zákl.desky,ale celého "značkového" pc.…
ajavar 23.06.2013 07:46
ajavar
Aha, takže to že má PCIe známená že když do toho strčim jakoukoukoliv grafiku s PCIe tak to bude fun…
Majjky 23.06.2013 07:53
Majjky
1.Teoreticky ano,ve skutečnosti jsi limitován zdrojem,CPU,atd. 2.12314
ajavar 23.06.2013 07:57
ajavar
A jak poznám jak je to limitovaný zdrojem a CPU? O zdroji tuším, ale Procíkem(jestli teda CPU == Pro…
Majjky 23.06.2013 08:03
Majjky
zdroj poznas podla toho, ze ti to v zatazi bude mrznut a restartovavat sa. procesor poznas podla toh…
shiro 23.06.2013 08:19
shiro
Hadej proč nekupuju sestavu ale pouze graf. kartu za 700? :)Ano správně nemám peníze ;) Potřebuju po…
Majjky 23.06.2013 16:02
Majjky
Co ti má ta HD5450 přinést za výhodu proti té integrované? Uvolnění 256MB RAM využité integrovanou g…
JoPe 23.06.2013 12:32
JoPe
Výkon ;) Jestli nevíš že je rozdíl mezi pevnou graf. kartou, s vlastním procesorem a integrovanou na…
Majjky 23.06.2013 15:52
Majjky
To je hezké, jak poučuješ ostatní a chceš koupit DDR3 grafiku :) Maximální spotřeba karty (TDP): 19…
karel 23.06.2013 15:54
DDR3 mám u RAMek, a co má být stim že chci kupovat DDR3 grafiku :) A nemám pravdu s tou grafickou ka…
Majjky 23.06.2013 16:04
Majjky
Ma byt to ze DDR3 grafika je nevykonny nezmysel, kupvat to na hry je uplna blbost.
MM.. 23.06.2013 16:07
Ach jo :D Já se v tom neorientuju ve všech webových testech to vyšlo dobře na svou cenu. Tak sem si…
Majjky 23.06.2013 16:13
Majjky
tak oproti integrovanej nforce to bude nejake zlepsenie, ale neckat od toho ze teraz bude hrat najno…
MM.. 23.06.2013 16:21
Smysl vidím maximálně v možnostech akcelerace videa a třeba flash hnusu, jinak šetřit na nový by měl…
ms 23.06.2013 16:27
ms
ale oproti integrovanej geforce6100 musi byt cokolvek dnesne aspon 3x vykonnejsie, takze to moze mat…
MM.. 23.06.2013 16:29
Ale nepovídejte! Tak tu vaši HD5450 rozcupuje kdejaké AMD APU na úplné fidloprcičky! Cpát finance do…
ms 23.06.2013 15:57
ms
A co teda znamená těch "Doporučených" 400W ?
Majjky
to je len take nahodne cislo (plati pre tych co nevedia ratat a pre cinske srackozdroje)
MM.. 23.06.2013 16:09
1. Vzhledem k tomu, že moc lidiček tu sestavu nevidělo, pak fotografie štítku toho zdroje by "řekla"…
ms 23.06.2013 16:13
ms
Ok :) Delta Elektronics v tom tvim seznamu není ale výjde nastejno co. [http://pc.poradna.net/file/v…
Majjky 23.06.2013 18:00
Majjky
Delta je velký OEM výrobce a s těmi pochybnými značkami výše nemá nic společného. Ovšem ještě nejspí…
ms 23.06.2013 18:21
ms
Děkuju :)
Majjky 23.06.2013 20:31
Majjky
Víš on celí můj PC je starý("Architektonicá vykopávka"), HDD řve na lesy :D a kupovat lepší Grafiku…
Majjky 23.06.2013 16:17
Majjky
Tak to je potom v pořádku, téhle grafice bude procesor stačit s rezervou. A když to navíc vybíráš ta…
karel 23.06.2013 16:38
Víš já jsem se spletl :D nemám paměti DDR3 Ale DDR2 ;) A to na tom hodně záleží jestli to budou ty č…
Majjky 23.06.2013 17:38
Majjky
nema to nic spolocne a nemas to ani vyberat podla systemovej RAM (to ti tu cely cas karel pise). Gra…
MM.. 23.06.2013 17:44
Operační paměť a paměť na GK jsou rozdílné věci. DDR5 ještě jako operační paměti nejsou, že? GK musí…
ms 23.06.2013 17:44
ms
1. Foto už tam máš, vyjeť nahorů, uvidíš to, není to malá fotka ;) 2. Já se ptám jestli to utáhne zd…
Majjky 23.06.2013 18:15
Majjky
Tu 5450 zvladne ten zdroj vpohode. Aj akukolvek inu do nejakych 40-50W (tvoj CPU zere nejakych 89W…
MM.. 23.06.2013 18:30
Děkuji všem za pomoc :) Hlavně těm lidem co se mnou měli trpělovist! :) Milí moderátoři můžete to uz…
Majjky 23.06.2013 20:36
Majjky
Registrovaní uživatelé by navíc měli svůj dotaz po jeho vyřešení označit jako vyřešený - k tomu slou… poslední
karel 23.06.2013 20:51
Ten doporuč.výkon je IMHO nesmysl,ta grafika má max.spotřebu 19W.Dle parametrů ten pc má slot PCIe,takže tu grafiku tam strč a i kdyby měl zdroj 250W,tak to bude fungovat.
procesor poznas podla toho, ze budes mat priskrteny vykon, lebo nestiha zasobovat garaf. kartu datami. V testoch tejto grafiky to uvidis tak, ze pc so silnejsim cpu bude mat viac fps.
V tvojom pripade by som to znackove pc predal a poskladal si daco normalneho, pretoze znackove pc su robene do kanclu, kde neni potreba herny vykon a preto je potom problem s upgrade. Navyse mas na nove grafiky slaby CPU, takze brzdit ta bude urcite, a to dost. Zdroj mas uplne nedostatocny, treba kupit novy, tak 400W aspon. Do tej stariny co mas je zbytocne investovat.
Hadej proč nekupuju sestavu ale pouze graf. kartu za 700? :)Ano správně nemám peníze ;) Potřebuju poradit s Komponenty a ty mi říkáš to co už dávno vim, propočítal jsem to a kdybych náááhodou při dnešní poptávce a nedůvěřivosti kupujících všechny komponenty prodal, tak by to stejně moc nevyneslo (100% né na tak "výkonou" konzoli jako mám teď) ;) Těžko prodám PC S Athlon 64 3500+ 2.2Ghz ...
na AM2, když na AM2 už se skoro neprodávají procesory(Ani v bazáči), a athlony nahradily na trhu levnější a vícejádrové i3. ;) Deska má PCIe 16x, PCI, 4xDDR2, ale to je tak všechno čím vyniká, má malý zdroj, a je prostě a jednoduše neprodejná ;).
Já to asi nakonec nechám na osudu, ... Koupim si to někde kde to budu moct nejprve otestovat... :) Testnu to a uvidim, děkuji za vaše rady, ale těžško se v tom orientovat když každý jede to svoje a nikdo nepředloží pevný zdroj svích informací (odkaz)
Uvolnění 256MB RAM využité integrovanou grafikou v systému nepoznáš jestli je to upgrade pro hry, tak ta HD5450 je model pro kancelářskou práci. Takže jediný přínos bych viděl v tom, že by jsi získal DVI a HDMI výstup. Těch 19W navíc by měl zvládnout i ten současný 250W zdroj.
Výkon ;)
Jestli nevíš že je rozdíl mezi pevnou graf. kartou, s vlastním procesorem a integrovanou na základovce, která se sere do procesoru, tak nevím co sem píšeš ;)
Vždyť každýmu co se pohybuje okolo PC alespoň rok ví, jaký je rozdíl mezi integrovanou a samostatnou Grafárnou.
Smysl vidím maximálně v možnostech akcelerace videa a třeba flash hnusu, jinak šetřit na nový by mělo větší smysl. Pokud by byla využitelná ta krabice, pak ZD + CPU + OP + zdroj - stačila by možná i platforma AMD APU do FM2.
Ale nepovídejte! Tak tu vaši HD5450 rozcupuje kdejaké AMD APU na úplné fidloprcičky! Cpát finance do takové archeologické vykopávky nemá jakýkoliv smysl a vzhledem k TDP té opravdu "výkonné" GK je 19W, což by mohl utáhnout i stávající zdroj bez problémů.
1. Vzhledem k tomu, že moc lidiček tu sestavu nevidělo, pak fotografie štítku toho zdroje by "řekla" více než slova dosud napsaná.
2. "Doporučené" je sichr ohledně jedinců, co si nechají doporučit od některých jedinců pseudozdroje s nálepkami EuroCase, Crono, Redstar, Erosvolveo a podobných pochybných značek pro kaskadéry a osoby mající rády Bolest a Utrpení. Pro trošku uvěřitelný zdroj není těch cca 1,6A na 12V větvi žádný problém.
Delta je velký OEM výrobce a s těmi pochybnými značkami výše nemá nic společného. Ovšem ještě nejspíše starší ATX revize a slabá 12V větev. Výkonnější GK s výrazně větším odběrem než Radeon HD5450 bych tam nedával. Osobně bych to netýral a připravil pietně na odchod do Křemíkového nebe. Má na to věk.
Víš já jsem se spletl :D nemám paměti DDR3 Ale DDR2 ;) A to na tom hodně záleží jestli to budou ty čísla souhlasit? Já myslel že ne, že ty DDR3 jsou paměti JENOM tý graf. karty...
A co za grafickou by bylo rovnocený procesoru?
Vybírám to podle kámoše, a ten to vybírá podle jemu známých a osvědčených webů ;) Který hlídají poměr Cena/Výkon.
A taky to vybírá podle procesoru tý karty.
Děkuju všem za odpovědi :)
Grafika sa vybera podla vykonu a ucelu pouzitia, ked chcem nieco na nove hry tak nemozem si vybrat kartu za 700. Ked chces len nieco lepsie jak si mal tak si tam vyber proste nejaku kartu jaku chces (vykon zavisi od ceny). Cim vyssie cislo tym lepsie. ALe davaj pozor na uvadzane TDP so svojim zdrojom to nemozes prehanat, viac jak 40W TDP kartu by som k tomu zdroju radsej necpal.
GK musí daty zásobovat CPU, pokud "nestíhá", pak GK pochopitelně brzdí.
Tak ať vám to vybere kámoš. Tuto akci "Kulový blesk" nechápu a základní informace, jako foto toho štítku zdroje jste ještě nedal a co má ta archeologická vykopávka zvládat za aplikace, to také ne.
2. Já se ptám jestli to utáhne zdroj, né na novou kartu, chci novou grafárnu kvůli spec. hrám, a nebudu kupovat přesně tuhle, ještě uvidim ;) Ale nad 1000 nepůjdu ;)
3. Nevíš co se odehrává mezi mnou a kámošem, to on mi tuhle grafárnu vybral ;) jako nejlepší na to cenové rozmezí.
4. To na tomhle foru jsem se zmátl a vypustil takovou blbost jako že GK.....
OPRAVDU JSEM NEVYBÍRAL GRAFÁRNU PŘES RAM! TUMPLEM NÉ KDYŽ MÁM DDR2 A GRAFÁRNA MÁ DDR3.
5. Aplikace mám ohlídaný. Ať tam bude jakákoliv grafárna významně to pomůže :D.
6. Poťme dořešit ten zdroj ;) hromada grafáren má stejný popisy... a když tohle dořešim otevřou se mi vrátka.
Děkuju.
(tvoj CPU zere nejakych 89W v zatazi, ten zdroj da na 12V 15A to je 180W, takze mas 100W na grafiku a zbytok, ten zbytok by nemal zrat viac jak 50 z 12V vetvy takze grafiku do 50W, radsej ale slabsiu by som bral, TDP 40 alebo menej. Ked kupis 5450 s TDP 20W tak by nemal byt problem)
