Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teploty
Zdravím.
Používam program HW Monitor a chcem sa spýtať čo znamená pri základke " tmpin1 ", a či je normálne mať teplotu v záťaži pri tom tmpin1 85°C. Pri tmpin1,2 to je o cca 25°C menej. ( teraz v kľude tmpin1,2,3 ... 39°C, 56°C, 45°C)
Inak CPU : AMD Phenom II X4 970 ( v záťaži max 68°C , aktuálne kľud 44°C)
GPU : GTX 560 Ti ( v záťaži max 81°C , aktuálne kľud 47°C)
no a doska : MSI 870s-C45(FX) (MS-7715)
Vďaka.
- Muze to byt problem tepelne sondy, ktere se u MSi bohuzel obevuji.(hlavne u karet MSI P55)- tmpin0…
CoCoChanel 23.06.2013 11:48
CoCoChanel
Nikto netuší odkiaľ číta program tie hodnoty, zdrojový kód nemám... TMPIN0 - bude najpravdepodobnejš…
pme 23.06.2013 11:54
pme
Na AMD bych se tomu nedivil. navíc máš desktop. Já mám na notebboku
Lízard 2 23.06.2013 13:03
Lízard 2
Čo to trepeš? Choď riešiť LINUX...
pme 23.06.2013 13:05
pme
Ako mám teda chápať tie teploty? Sú vysoké alebo nie? :-(
neregistrovanýý 23.06.2013 14:47
neregistrovanýý
- Tve CPU a GK maji otimalni teploty
CoCoChanel 23.06.2013 14:48
CoCoChanel
85 v zatazi neni normalne, ale uz moc. Bude to pravdepodobne CPU.
MM.. 23.06.2013 14:49
- tmpin1 85°C je tusim Southbridge,,,, psal jsem k teplotam CPU a GPU - Ma se na teploty podivat pod…
CoCoChanel 23.06.2013 14:50
CoCoChanel
to tusis uplnu hovadinu. vyvojar to mohol zapojit kamkolvek a southbridge nema teplotnu diodu. Zavis…
MM.. 23.06.2013 14:52
Skus preistotu pouzit speedfan ptz ten tvoj program moze kecat hovadiny.
MM.. 23.06.2013 14:51
Presne to isté aj v SpeedFane. 42, 33, 51, 40, 43, 37 GPU, temp1 temp2 temp3 HDD core
neregistrovanýý 23.06.2013 15:13
neregistrovanýý
ale pri zatazi nas zaujima ne v klude. (a aj ze jak presne sa to meni, ak sa to meni skokom tak to j…
MM.. 23.06.2013 15:24
A v rozsirenych nastaveniach speedfanu si pozri co to je presne za HWmonitoring chip
MM.. 23.06.2013 15:25
Tak v záťaži, opäť BF3 a teploty sú GPU - 63, temp1 - 53, temp2 - 77, temp3 - 49, hdd -46, core - 58…
neregistrovanýý 23.06.2013 15:51
neregistrovanýý
ok tak podla toho vyvoja teplot pri zatazi temp1 je CPU . Tebe teda vadi to temp2?
MM.. 23.06.2013 15:57
Ani neviem čo to je, neviem či je tá teplota optimálna, preto som napísal sem. Či mi to vadí zistím…
neregistrovanýý 23.06.2013 15:59
neregistrovanýý
Tak vsetko okrem Temp2 je OK. Grafiku neriesim ptz neviem kolko je u tvojej grafiky max, ale u grafi…
MM.. 23.06.2013 16:02
ten chip F71889A ma temp2 ako nromalny pin pre teplotnu diodu/tranzistor, vyrobca dosky to mohol umi…
MM.. 23.06.2013 16:01
Skúsim pozrieť v tom biose, inak nedávno som čistil celý počítač stlačeným vzduchom, nie je to dokon…
neregistrovanýý 23.06.2013 16:07
neregistrovanýý
Tak v biose som nenašiel nič ... skúsil som niečo iné, stiahol som prime95 na záťaž CPU. Temp1 vyli…
neregistrovanýý 23.06.2013 18:30
neregistrovanýý
V kazdom BIOSe je sekcia s udajmi HW monitoru, ak si nenasiel nic tak skoc k ocnemu a skus znova :)…
MM.. 23.06.2013 18:44
Až tak slepý nie som. Myslel som to tak, že som tých 80 stupňov, či koľko to bolo, nenašiel, lepšie… poslední
neregistrovanýý 23.06.2013 23:43
neregistrovanýý
TMPIN0 - bude najpravdepodobnejšie CPU
TMPIN1 - bude najpravdepodobnejšie Chipset základnej dosky
ten chip F71889A ma temp2 ako nromalny pin pre teplotnu diodu/tranzistor, vyrobca dosky to mohol umiestnit kdekolvek. Moze tam byt aj napojeny nejaky chip ak ma v sebe teplotnu diodu a patricny pin, ale casto tam vyrobca dosky da teplotnu diodu napr. k niektorym silne zatazenym DC menicom.
Ked to ma tych 77 tak rychle restart a vlez do BIOSu a tam si pozri HW monitor stranku ze ci tam neni uvedene slovom ze u coho je ta teplota 77°C. Ak neni tak zober nejaky extra vetrak napoj na zdroj a nasmeruj ho pri zatazi na DC nenice vedla CPU, na chipset, na DC menic kdesi pri chipsete, atd, a sleduj kedy teplota leze dole
P.S. otazka nemas zdroj plny nehjakeho sajrajtu? Mas vzadu na bedni dodatocny vyfukovaci vetrak?
Skúsim pozrieť v tom biose, inak nedávno som čistil celý počítač stlačeným vzduchom, nie je to dokonalé, ale väčšina hnusu je preč, takže tým to nebude určite ... komp som nečistil doteraz cez 3 mesiace, ani som to nejak nezachytil :-/, ale vždy boli teploty OK a vzadu na je vetrák.
Temp1 vyliezol na 51.
Temp2 sa dostal až na 82 potom už len skackal medzi 81-82 viac ani menej nešiel.
CPU sa dostalo na 56.
Teraz 10 minút po v kľude temp1 32, temp2 49, core 36.
