Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem LAN kabel ..
ahojte, řeším jestli existuje něco jako LAN kabel pro venkovní použití( potřebuju pár metrů natáhnout přes venek i přes vnitřek) nebo jestli se dá na venek použít ten klasický. Pak ještě jak dlouhý může být aby ještě nebyly ztráty signálu(dat) způsobené nadměrnou délkou. Plánuji 40-50m.
Existuje venkovní kabel, otázka znie: čo myslíš pod pojmom " přes venek". Volne vo vzduchu, v zemi,…
pme 23.06.2013 15:39
pme
přichycený na zdi a kousek podél plotu - v dosahu deště i slunečního záření ve výšce asi 1,5 až 2 me…
Jirka87 23.06.2013 17:03
Jirka87
50 metrů je v pohodě, můžeš použít i klasický, ale ten nevydrží tolik co venkovní, v zimě může popra…
moshtik 23.06.2013 17:06
moshtik
tak díky moc! poslední
Jirka87 23.06.2013 17:31
Jirka87
Existuje venkovní kabel, otázka znie: čo myslíš pod pojmom " přes venek". Volne vo vzduchu, v zemi, kde?
50 metrů je v pohodě, můžeš použít i klasický, ale ten nevydrží tolik co venkovní, v zimě může popraskat a dostat se do něj voda která může protéct až tam kam nechceš.
venkovní se samozřejmě taky prodávají, stačí vyhledat venkovní UTP kabel
