Restart PC
Zdravim mam takovy problem.Mam slozeny novy pocitac a vsechno nainstalovane,ale kdyz si pustim jakoukoliv hru tak se mi treba po 10 minutach restartuje pocitac.Nevite cim by to mohlo byt?Teploty jsou v poradku.
-Zrejme spatny zdroj, nebo ti to neutahne, "napis vic info o tvem hardweru prosim" -Zakladni deska, -Procesor, "ZDROJ", -graficka karta atd
-Instaloval jsi posledni drivery?
-Skladal jsi sestavu sam?
TiP-Zkontrolovat "TEPLOTY" je samozdrejmost
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1KS70 11LXL011QQS011OOJ011LIS0116NT01155I011XQE010UF7011 O1X011LVD011TK7011QZJ01 tak je to tenhle pocitac akorat tam mam jinou kartu.
-"akorat tam mam jinou kartu" -napis jakou-, jinak docela slusna sestava
skladal mi to bratr a teploty jsou v poradku
Karta Gigabyte 770
-Tvuj zdroj 550w by to mel s prehledem utahnou, tam zrejme problem nebude.
-I tak mrkni radeji ci mas nainstalovane posledni "DRIVERY"
TiP-V "BIOS" dej "DEFAULT" profil, cili "PUVODNI NASTAVENI" v mnoha pripadech to muze pomoci.
Píšou ti, co je neumí zjistit. Takže kolik, v čem a jak jsi je měřil?
nechal sem cely dopoledne bezet prime test a teploty se v core temp nedostaly nad 63 stupnu
Je to BSOD ak ano jaka presne? (viz nirsoft BSOD viewer)
RAM si uz testoval? (napr. goldmemory - nabootovat z CD, alebo skusat RAM moduly po jednom)
Este je mozne ze si nieco zapojil blbo alebo nezapojil dodatocne napajanie kamsi, alebo pod dosku nie su distancky len na spravnych miestach, apod.
Neni to BSOD.Vubec to zadnou chybu nevypise jen se vypne a zase pocitac.Jeste skusim ty ramky
ked sa to vypne tak to by mohlo byt a) nestiha zdroj, b) nestiha doska alebo je vadna alebo si ju nalomil alebo si nepripojil kompletne dodatocne napajanie do dosky, alebo c) ak je to intel chipset a mas aktivne AMT a nenainstalil si ovladace chipsetu resp. AMT tak to moze robit powercycle.
Este treba skusit do biosu load defaults a save and exit
a)Enermax Triathlor ETA550AWT
b)MSI Z77A-G43 GAMING napajeni je zapojene to sem kontroloval,jeste zkusim v tom biosu ten load defaults
Ale to je fuk co je na tom napisane proste ked sa to vypne tak sa aktivuju nejake ochrany bud v zdroji alebo doska. Pismena namalovane na doske alebo zdroji to nijak neovplyvnuju. Otazka je ze preco - to musis hladat ty ptz ty na to vidis (pripadne skusat ine komponenty na test, moze sa srat aj grafika alebo zdroj, doska, apod mozes tam mat nejake skraty pod doskou apod)
A neodpovedal si ze ci si instaloval vsetky ovladace k zakl.doske z webu vyrobcu zakl.dosky
instaloval sem jenom z cd od desky internet mi bude fungovat az vecer abych si stahnul z webu vyrobce.Jinak jiny veci na vyzkoseni tady nemam to si budu muset kdyztak sehnat az zitra.Asi to vypada ze si budu muset pozvat nekoho kdo tomu rozumi.
co konkretne si instaloval z CD od desky? Ked ten PC nechas len tak bezat a nic nerobis tak sa to po 10minutach tiez vypne?
Meral si pocas tej hry vsetky teploty napr. pomocou speedfan?
akorat ten driver sem instaloval jinak nic jinyho a vypina se to je ve hrach.Zmerim to jeste pomoci toho speedfanu
Tak sem ted koukal na teploty pri hre a grafika mela 70 stupnu pak se to zase vyplo
je mozne ze by to bylo grafikou?
ne, 70 je este ok. Co tam bolo este okrem CPU a GPU, ziadne vyssie hodnoty?
V tom pripade mas tam nejaky divny problem so zdrojom alebo s doskou alebo grafikou, nieco blbo zapojene alebo vadne alebo kdesi su nejake skraty pod doskou alebo u chladica apod.
Este sa uisti ze sa neprehrieva chipset, skus tam nejak nasmerovat nejaky vetrak na neho apod
Mozes skusit aj update BIOSu (web dosky, presne pre tvoj model a reviziu dosky)
Tak dneska sem mel cas a zjistil sem ze se mi vubec netoci vetrak u zdroje. Mel sem ho vetrakem dolu a ted kdyz sem ho otocil tak sem zjistil ze se vetrak vubec netoci.
Mohla by to byt ta příčina?
