Přehřívání procesoru?
Zdravím,
mám problém s procesorem. PC při hraní her do 10 minut spadne. Zkoušel jsem testovat procesor přes OCCT a test se vždycky během 5-7 minut ukončí z důvodu přehřátí. Nechápu to, čidla detekují pouze 31 stupňů, ale na grafu z testovacího programu je teplota 85 stupňů. Dokáže mi někdo poradit?
Moc děkuji,
Vladimír O.
Kde tam vidíš 85 stupňů?
Sakra tak to se omlouvám, přehlídl jsem že stupnice na druhé straně není do 100. Tím spíš to ale neřeší problém erroru.
Je tu možnost, že čidla jsou vadná. Určitě to hlásí přehřátí?
Nene teplota je v pořádku. Přehlídl jsem se ve stupnici. Program hlásí následující: Error detected on core #0
Z grafů nevyčtu nic neobvyklého. Začalo to po koupi nové MB. Přešel jsem z DDR2 na DDR3 RAM. Procesor je v seznamu podporovaných na stránkách výrobce desky. S kompatibilitou by teda problém být neměl. Netuším co to ještě může být. Nebo že by odcházel procesor?
Nevíš, jestli je teplota v pořádku. Ty čidla mohou být vadná. Jak jsi z téhle chyby vyčetl, že se jedná o přehřívání?
Pokud jsi vyměnil paměti, tak chyba může být klidně v nich.
Přehřívání to opravdu nebude. Ihned po pádu jsem PC odpojil od sítě a sundal chladič z procesoru. Pocitová teplota odpovídá naměřeným 35-40 stupňům. Grafiku můžu vyřadit ta je v pořádku (projel jsem ji GPU BURN a bez problému), teď testuji RAM přes MEMTEST a pokud budou taky v pořádku, tak asi odchází procesor. Co myslíte?
Že by procesor sám od sebe odešel je hodně nepravděpodobné i když samozřejmě možné.
Projel jsem RAMky MEMTESTem a našlo to 15 errors. Myslíte, že by to teda vůbec nemuel být problém procesoru, ale RAMek? Je pravda, že problémy začaly po instalaci pamětí. Předtím procesor jel bez problému.
vypíšu všechny příznaky:
-při hraní her hra do 10 minut spadne, nebo se restartuje celý PC
-test přes OCCT:
CPU OCCT: většinou do 10 minut hodí error a test se ukončí
CPU LINPACK: do 10 minut PC zamrzne a na obrazovce problikávají červené textury
GPU 3D: v pořádku
Na 99 % je to vada (či nekompatibilita) pamětí.
Tak ještě vznikl další problém. Mám osazené 2 x 4GB kingston 1333MHz. Pokud je projedu memtestem když jsou v PC osazené obě paměti hlásí to 15 errorů. Pokud jednu vyndám a tak memtest nic nenajde. Zkoušel jsem to postupně s jednou i s druhou. Obě samostatně bez problému, žádný error. A teď babo raď
Nekompatibilita modulů buď mezi sebou nebo se základní deskou.
Paměti jsou obě stejný model a ten je na stránkách výrobce MB (MSI) v seznamu kompatibilních pamětí. Tak já už teda fakt nevím co s tím
Ještě by mě zajímaly 2 věci:
Ty paměti mají psanou frekvenci 1333MHz, ale já jsem měl automaticky nastvený 1066MHz(nemůže to mít vliv na tu nestabilitu systému?)
A hlavně mě zajímá proč když dám task list je in use 1GB, available 2,8GB, hardware reserved 4,3GB Proč je sakra hned po startu počítače rezervovaná víc jak půlka paměti?
