Nefunguje nová webová stránka - Chyba 310
v neděli jsem si koupil novou doménu na jeden rok + zdarma hosting (základní, pro účely stránky stačí, dal bych sem jméno, ale nevím, zda-li by to bylo bráno jako reklama). Doména je již schválena, zbývá však hodit obsah stránky na web. Jelikož jsem v tomto naprostý začátečník, potřebuji poradit. Mám v Notepadu kod stránky (html) a mám Total Commander. Přihlásím se pomocí FTP a co dál? Mám vložit ten Notepad do složky, která má název mé domény? Pokud ano, mám problém. Když chci načíst stránku, hodí mi to chybu 310.
Tato stránka obsahuje smyčku přesměrování
Webová stránka na adrese http://*** provedla příliš mnoho přesměrování. Chcete-li problém vyřešit, zkuste vymazat soubory cookie pro tento web nebo povolit soubory cookie třetích stran. Pokud problém přetrvává, pravděpodobně se jedná o chybu konfigurace serveru a nikoli o problém ve vašem počítači.
Obě rady jsem zkusil, ale nepomohly. Rád bych dostal radu od Vás.
Děkuji předem
Minimálně musíš začít tím, že na FTP uložíš soubor s názvem index.htm(l) - podle nastavení serveru může být název i jiný, ale tento funguje vždy. Obsahem toho souboru je kód té stránky, tedy třeba to co máš v notepadu. A rozhodně si prostuduj www.jakpsatweb.cz , tam se dozvíš vše potřebné polopaticky.
Děkuji, když jsem ho uložil jako index.hmt, tak to funguje, mám však ještě jeden problém.. Neukazují se mi obrázky, ale pokud otevřu ten soubor z PC, tak obrázky vidět jdou.. Jak toto vyřešit? :)
A ty obrázky jsi FTP nakopíroval?
Jéžiš, to mě nenapadlo! Děkuji, už funguje vše :) Jsem se zase poučil :)
Tam jsem se právě učil, ale když jsem četl to spojení s Total Commander, tak jsem nikde nenašel, co, jak a kam dát :)
Tak to je potřeba pozorněji čísthttp://www.jakpsatweb.cz/faq/nefunguji-obrazky.htm l
Na tom hostingu nejsou nějaké stránky podpory? U koho je hosting? Když sem dáš odkaz a nebude se někomu líbit, tak ho smázne (ale ve tvém případě - pokud nekecáš a není to špatná pornostránka - třeba udělají výjimku).
