Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Master/Slave - Pevný disk
Ahoj, mám problém, sestavuji si PC, mám již starší HDD 500GB od WD který je dostačující. Ale mám mATX desku která nemá IDE vstup. V manuálu píší - Připjte napájecí kabel IDE/SATA k pevnému disku/optické jednotce. V případě zařízení IDE upravte propojku Master Slave.
Ale já tomu vůbec nerozumím, co mám tedy udělat? Musím koupit nějakou propojku, nebo já nevím..
Díky moc
A jak ho chceš připojit, když tam není IDE port?
Wikan 25.06.2013 18:38
No já nevím, v MB návodu píší to co jsem psal výše.. Jak to mám tedy vyřešit? To budu muset koupit…
masterslave 25.06.2013 18:39
masterslave
Nový disk nebo řadič, raději to první.
karel 25.06.2013 18:42
pokud tvoje deska podporuje PCI, staci dokoupit PATA radic http://www.anacomp.cz/delock-pci-radic-2x…
Alfonz.SPO 25.06.2013 18:42
Alfonz.SPO
Nemám 1500,- na novej disk takže budu muset koupit nějakou redukci.
masterslave 25.06.2013 18:44
masterslave
Jaka to je presne doska?
MM.. 25.06.2013 18:46
A aj jaky to je presne disk? (modelove cislo je napisane na nalepke) Sa mi nechce verit ze mas 500GB…
MM.. 25.06.2013 18:47
MB MSI B75MA-E33 - B75, s.1155, DDR3, mATX Není asi žádný způsob jak to vyřešit ještě dnes co? Ten…
masterslave 25.06.2013 18:48
masterslave
To není disk, ale základní deska.
karel 25.06.2013 18:51
Tak tato doska fakt PATA nema, ked mas fakt PATA disk, budes si muset kupit radic alebo SATA->PATA k…
MM.. 25.06.2013 18:51
Western Digital WD5000AAKB WD Caviar SE16
masterslave 25.06.2013 18:53
masterslave
http://pevne-disky.heureka.cz/western-digital-cavi ar-blue-500gb-7200rpm-uata-16mb-wd5000aakb/ Je to…
masterslave 25.06.2013 18:54
masterslave
Takže pouze nový disk jo?
masterslave 25.06.2013 19:25
masterslave
tak muzes zkusit PCI PATA/SATA radic http://www.ipopular.cz/gembird-serial-ata-pci-host -adapter-1-i… poslední
Alfonz.SPO 25.06.2013 19:31
Alfonz.SPO
tak muzes zkusit PCI PATA/SATA radic http://www.ipopular.cz/gembird-serial-ata-pci-host -adapter-1-interny-1-externy-port/
Ja osobne mam dobrou zkusenost s timto http://www.anacomp.cz/delock-pci-radic-2x-sata-1x- ide-raid_d28417.html
ale byl pouzity na uplne jine desce (z roku 2005)
