Problem se spuštěním pc
Zdravím
Potřebuju poradit... Mám problém se zapnutím pc ... popré se mi to stalo když vypadl proud a po znovunahození PC nešlo zapnout jen poblikávala dioda na čtečce karet ... aby šlo spustit musí vždy svítit a ne jen blikat... problém se mi vždy vyřešil sám že jsem prostě čekal než čtečka přestala blikat a znovu se nepřetržitě rosvítila .. po té pak šlo pc zapnout zas bez problémů... jednou to trvalo i 24 hodin ... ted proud nevypadl nic jen jsem odpojil zdroják ze zásuvky když bylo pc vyplé abych ho mohl přenést jinam... po znovuzapojení do zásuvky čtečka opět jen bliká ale už dva dny to nejde zapnout a nechce to přestat blikat a pc nereaguje na spuštění... neví někdo v čem mám problém budu vděčnej za každou radu..
PC otevři a tu čtečku fyzicky odpoj od základní desky a od napájení, zdali to potom půjde zapnout. Dále můžeš provést reset cmos.
čtečku jsem odpojil od základní desky ale byla pouze v základní desce zdrojový kabel žádnej jinej nemá ... to nepomohlo a ten CMOS reset to udělám jak ?
Napíšeš do Google cmos reset a podíváš se na první, druhý, třetí nebo jiný nalezený odkaz.
tak ten clear cmos už vím jak udělat jen stačilo dát jumper na zakladce to jsem už udělal ale stále nejde zapnout čtečka opět jen bliká ... je ještě něco co můžu zkusit ?
Takže nedělá nic celý počítač a řešíš čtečku?
podle kontrolky na čtečce jsem vždy poznal kdy to půjde zapnout ... když bliká tak to nejde a když se pak vždy rozsvítila tak pak už to šlo normálně.. páč už se mi problém se zapnutím pc nestal poprvé ale vždy to pak přestalo samo od sebe nijak jsem se tom nevrtal nic ... nešlo to třeba 8 hodin a pak z ničeho nic to zas šlo .. jen ted už to nejde přes dva dny a než to dám do opravny tak chci zkusit všechny možnosti co bych mohl zkusit sám než za to muset platit
Třeba je problém se základní deskou nebo zdrojem. Odzkouší se to výměnou, taky jde zkontrolovat nafouklost či nenafouklost kondenzátorů. Zjišťovat stav PC podle blikání čtečky není úplně běžný postup. Po zapnutí PC by to mělo aspoň vyloudit nějaký zvuk, je-li čím.
nafouknutost kondenzatoru kolem procesoru uz jsem zkoumal taky to uz mne taky napadlo stim jsem mel problem uz driv na jinem pc ... ale tady jsou kondiky v poradku ... a jinak naposledy co jsem mel pc zaple tak pri spusteni vse nabihalo uplne normalne a zadnej problem nebyl ... nehazelo mi to BSOD treba jako u predesleho pc kde byl problem prave s temi kondenzatory na desce ... pc proste kdyz bylo zaplne tak vse slo bez chyby ... problem nastal kdyz jsem dal pocitac vypnout a odpojil ho ze zasuvky ... po znounapojeni uz nereaguje tlacitko power .. pritom pc jsem vypl uplne normalne vypnutim ve windowsu jako jsem to delal vzdy ... tenhle problem mi poprve nastal kdyz padla elektrika jinak kdyz proud sel a dal jsem normalni vypnuti ve windows a neodpojil zrojak ze zasuvky tak po vypnuti vse slo normalne opet zapnout ..
Takže pořád zbývá odzkoušet jiný zdroj nebo základní desku. Porucha tlačítka power je méně pravděpodobná, tlačítko jde obejít přímým a krátkým zkratováním dvou pinů PWR_ON na základní desce, pokud to není nějaký prehistorický počítač s AT zdrojem.
nene pc je dva roky stare.. akorat mi stve ze se to podelalo po zkonceni zaruky :( tlacitkem power to nebude... vypada to na problem stim zdrojem bo zakladkou ... bohuzel tu nemam nahradni zdroj abych to mohl zkusit sam .. nezbyde nez to odvezt do opravny aby mi ten problem diagnostikovali tam :(
A jak ta čtečka může pořád blikat, když jsi ji odpojil od základovky?
Překontroluj veškeré zapojení a zasunutí konektorů.
Zkus PC zapnout v min. konfiguraci (zdroj, deska, CPU, jeden modul RAM).
Tlačítko na zapínání zkus vyměnit za tlačítko na reset.
Ano, to jsi už psal. Bez výměny komponent půjde pokračovat ve zjišťování závady jen ztuha.
Tak ted tomu uz opravdu nerozumim....
PC tri dny nereagoval na spusteni a ted z niceho nic zase funguje... je ted kdyz mi to najelo neco na co se muzu podivat cim to mohlo byt ze to nechtelo jit zapnout ?
Není. Když se to nezapnulo, nebylo to čím a kam zapsat. Jedině používat deníček a tužku a dělat si tam poznámky.
Můžeš zkontrolovat teploty a na RAMky pustit třeba memtest.Taky zkontroluj usazení pamětí a všech kabelů ve slotech a konektorech.
hotovo konektory vsechny v poradku a memtest taky nenasel zadnej error ... je jeste neco co by se dalo zkontrolovat ?
