Pištící Grafická karta
koupil jsem si grafickou kartu http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 000000001X1R (zbytek počítače http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1VZ80 11X1R011MW1011K9O010TM0011O1X01) a kdykoliv je karta pod zátěží (stačí u metra 2033 najet do menu) začne vydávat pištivý zvuk. Jde o vadný kus nebo může být závada způsobená něčím jiným?
vis urcite ze to je GK ?
podle ceho si to poznal ?
zle zaliate cievky, funkcnosti to nevadi, len to pisti. mozes skusit RMA.
ja by som si nebol az tak isty ze to nevadi, oni totiz tie menice maju pracovat na frekvencii pri ktorych nemaju pocutelne pistat. A nejaky speedstepping jak u CPU (zapinanie/vypinanie na nizsej frekvencii) u grafiky nepredpokladam. Ono ale moze pistat aj zdroj napriklad alebo aj menice na zakl.doske a nema to nic s grafikou apod. t.j. najprv zistit co pisti a to vymenit/reklamovat
- Ve hrach v nastaveni oznac "V SYNC" a mas po problému.
- To piskani(zrejme) je graficka pamet "VRAM" ktera pri vysokych frekvencich jako kuprikladu v 300-400FPS ma jakoby pisklavy zvuk.
- TiP- Muze jit o spatne lozisko ve ventilatoru(chlazeni) na tvé GK
RAM nevydava ziaden zvuk, ani fyzikalne nemoze.
-MM, VRAM ano, (pri vysoke frekvenci) kterou docilis vysokimy FPS v testech,,posloucham to skoro kazdy den,,,,
Netrep kraviny. neposlouchas ziadnu VRAM ale nejake cievky DC menicov nejakeho srackoveho vyrobcu :)
-MM, kdyz to rikas ( udelej si benchmark sve graficke karty a pozoruj, mer ci poslouchej civky jestli nake najdes.)
Boze svaty RAM nemoze fyzikalne vydavat ziaden zvuk. Ani keby ufo pristavalo s Gigawatom el.mag. energie tesne nad ram tak bude ta RAM bezhlucna jak hrob
-MM, buch tam nenamontoval "CIVKY" misto "KONDENZATORU, ktere take zrejme nepiskaji"
Si daco hulil? Na kazdej grafike musi byt DC menic a teda aj cievky. Tie vydavaju zvuk ptz draty vinutia su mechanicky (zvuk moze vznikat len MECHANICKY) vplyvom magnetickych sil posuvane sem a tam.
MM-Divej, kdyz pustis svou grafickou kartu na 200Mhz, tak uslysis ze piskaji condenzatory..Dokud to nevyzkousis, tak se o tom neminim bavit.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
-PS: Odpoved typu "nemusim zkouset, "JA VIM" od tebe NEAXCEPTUJI!!
- Samozdrejme to nemyslim ve spatnem slova smyslu.
200MHz nemas sanci slyset a kondenzatory vetsinou nepiskaji
-zlaty BoBo- V praci dene zatezuji pres 20 Grafickych karet pro testovani komponentu, jestli mas pravdu, zavolej k nam do firmy ze se myli v postupu a ze ty mas pravdu, a nemusi to tu nikdo resit.
Ale my ti verime ze zatazujes grafiky, ale aj vieme ze to co pocujes nie su ani RAM, ani kondenzatory.
tak jim to hlavne nerikej to co tvrdis tady nebo se taky muze stat z te prace rychle poletis
-BooBo nechtel jsem na reagovat, ale nez budes psat neco k mit prispevkum tak si treba zjisti jaky je rozdil mezi RAM a VRAM a uprime ani o tve prispevky mimo otazku tazatele nestojim.
Ale medzi RAM a VRAM neni rozdiel ziaden.
- Teoreticky NE, ve vyuziti ANO viz. DDR5, TAPON, MHZ,;;;;;
- a lebo ci strkas do DIMM VRAM tak klobouk dolu,,,
PS: To je jak rict za RAMKY je to same co SSD disk
v znaceni a Umisteni :D ?
edit porad tim nevysvetlujes jak muzou "piskat"
-Boobo, tak jak ....., slisels nekdy "piskat" zdroj u PC?
-TiP- Pust si naky poradny "BENCHMARK" kde dosahnes 1000-2000FPS a az ti bude neco piskat v PC, ventilatorek to neni,,,
v PC zdroji ne ale obecne ve spinanem zdroji ano ale i tak ja chcu abys mi vysvetlil jak je mozne ze VRAM je schopna vydavat pistivy zvuk
-Mas GOOGLE, hledej,,,,,,
ja bych to chtel slyset od tebe
-Boobo vysoka frekvence VRAM pri tezkych testech "FPS" 1000FPS-1000Mhz 50 000FPS 50 000Mhz muze vyvolat pisklavy zvuk u kondenzatoru osazene na grafické karte.
Co v tom kondenzátoru píská a na jaké frekvenci?
-Piska pri tak zvanem "prebijeni"
-Piskaji tam elektrody
pockej pockej :D uz sem zmateny takze nejdriv to byli VRAM a ted Elektrody kondiku ?
-BooBo, podlemne, hledas cokoliv, k cemu by jsi mohl mit jen blbe kecy, osobne jsem se te na nic neptal a o zadnou reakci z tve strany ani nepotrebuji.
pravda chtel jsem se jen pobavit a byl si k tomu se svymi odpovedmi nejvhodnejsi kandidat
ale i pres to si stojim za svym ze urcite pravdu nemas :)
Splietas ze to az dverami trieska. Za prve nejakych 200MHz nema s pistanim nic spolocne, pistiaci zvuk je na frekvencii 1-10kHz. Viac NEPOCUJES. Za druhe budes asi Chuck Norris ked si schopny pocut ze piska nejaky kondenzator a ne cievka ktora je trebars vzdialena od neho 2mm alebo rovno pod nim. To si odlisil jak? Za tretie niektore typy kondenzatorov pri velmi velkych prudovych narazoch mozu vytvarat aj jemne mechanicke pohyby nejakych casti (kvoli tomu ze interne sa vytvori magneticke pole ktore posobi mechnanickou silou), ale je to tak 1000x menej jak u cievky.
Za stvrte co to ma spolocne s RAM, teraz nejak uz nechytam vobec.
tim docilis akorat zatizeni a vysvetli mi jak muze VRAM piskat
Předpokládám, že karta je nová a v záruce. Nečekal bych a reklamoval bych ji (pokud si teda jsi jistý, že to pískání pochází z GK).
