Grafická karta zvyšuje výkon
Dobrý večer.
Mám takový zajímavý (alespoň pro mne) problém. Když mám počítač v klidu, tak asi po minutě se začne sama zvyšovat aktivita grafické karty. Výkon, teplota a k tomu samozřejmě i vysoké otáčky chladiče. Potom stačí pouze ťuknout do klávesnice, nebo pohnout myší a vše se zase ustálí. Asi po minutě nečinnosti počítače to začne znovu zvyšovat. zkoušel jsem úpravy v biosu ale bez výsledku. Při práci a nebo hraní her i při vysokém rozlišení je vše v pořádku. Mám tuto sestavu:
DIMM DDR3 Kingston HyperX PnP 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 MB ASUS s.1155 P8Z77-M, mATX, Z77 CPU Intel Core i5-3570 - 3.4GHz 1155pin, 6M, BOX Chladič CPU Xigmatek SD1283 Gaia
HDD WD Caviar Blue 1TB, SATA, WD10EZEX, 64MB DVD R/RW Samsung SH-224BB, SATA interní, černá, OEM Zdroj be quiet! Pure Power L8-530W CM VGA Sapphire HD 7870 GHz OC 2GB DDR5, 11199-19-20G HDD 2.5" SSD SanDisk 128GB Case Midi Cooler Master Silencio 550, černý, RC-550-KKN1-GP
Software MS Windows 7 Home Premium SP1 64bit CZ OEM
Děkuji za radu.
Nemáš na počítači nainstalované něco jako folding@home?
Též by to mohl být nějaký virus, či malware, který využívá výkon grafárny jako součást botnetu. Odvirovat, odvšivit.
Dík za radu.
Zkoušel jsem to antivirem Microsoft essential ale nic nenašel.
A co ten folding@home? Máš?
Nicméně to že antivir nic nenašel, ještě neznamená, že tam nic není.
Mohl by jsi mi poradit nějaký antivir, kterým bych to mohl projet?
Dík za radu ale nic takového nemám nainstalováno.
Jsi si stoprocentně jistý? Díval ses do seznamu nainstalovaných programů v Ovládacích panelech? Díval ses do Správce úloh, jestli tam neběží něco náročného?
Kontroloval jsem to přes UPM ale žádný proces který by na něco ukazoval tam neběžel.
Co je UPM?
Ultimate Proces Manager. Ukáže Ti vše co běží v reálu za procesy v počítači. Můžeš je tím vypnout a nebo zničit. Dobrá utilitka.
Do seznamu nainstalovaných programů ses teda díval?
Ano díval a vše nové jsem odinstaloval. Přes Revo Uninstaler i v ovládacích panelech. Stále stejné.
aha. supertuněný systém.
Ne. Mám to na flešce a jinak to nepoužívám.
Tak este odinstaluj ten uninstaller, henten skvely ultimate process monitor, a este dalsie ultimate skvele utility tuniace a neviemjake, a potom ti bude vsetko fungovat.
Alebo ak sa ti moc zahrieva grafika tak trebars vobec neni vytazena ale je len zapraseny chladic
Mám to na flešce a grafárna se nezahřívá. Je v pohodě, jen nesmí být v klidu.
.. aha ked sa tukne do klavesy ta sa to ustali. Takze BIOS s tym nema nic takze nechapem co si hladal v BIOSe, takze vlez do planovaca uloh vo Windows, najdi si tam WinSAT a nastav tam namiesto spustat pri necinnosti nespustat nikdy.
http://www.win-tipps-tweaks.de/cms/windows-7-tipps /tricks/winsat-windows-system-assessment-tool.html
Nejaka zmena?
Díky moc. Zítra se na to podívám a dám vědět. Ráno vstávám. Zatím všem děkuji za pomoc.
Moc nevěřím tomu, že by se "něco" v PC vytáčelo k nepříčetnosti a nebylo to vidět ve Správci úloh - Procesy všech uživatelů - zvýšenou aktivitou nějakého procesu. Při tom "vytáčení" se podívej do Správce procesů - dole - na kolik procent je vytížený procesor. Dej sem pak screen (snad to nespadne na normál tak rychle, aby to nezachytil).
A co nejlepší process manager Process Explorer? umí i zobrazit zátěž GPU (myslím i podle procesů)
Děkuji všem za pomoc. Problém vyřešen pomocí online antiviru. Byla to jakási havěť. Tu jsem odstranil, upravil programy po spuštění a je to OK. Ještě jednou DÍKY.
