Aký je rozdiel medzi mini DisplayPort a HDMI 1,4
Prosím vás aký je rozdiel medzi mini DisplayPort a HDMI 1,4, lebo napríklad grafická karta Asus Matrix 7970, má iba 2xDVI a 4x mini DisplayPort a nemá HDMI je to to isté, alebo ma niektoré z nich lepší prenos.
Změna předmětu, původně: Rada (JaFi)
Pokud je o kvalitu, tak mezi nimi není rozdíl.
Takže kvalita obrazu a zvuku je taká istá?
Dalo se to pochopit jinak?
Nie, len nechápem prečo je medzi nimi taky cenový rozdiel.
To asi nikdo.
on tam ten cenovy rozdiel mozno neni kvoli displayportu (neviem, nezaujimam sa kolko je licencny poplatok a ci vobec nejaky je).
Co sa tyka portov tak je to uplne ine rozhranie, t.j. ak mas monitor s DP tak kupujes kartu s DP, ak mas monitory s DVI a HDMI a neplanujes kupovat nic s DP, tak kupujes kartu s DVI HDMI (hlavne teda ak jedna z nich nema HDMI a chces pripajat TV ktora ma vacsinou len HDMI tak kupujes tu s HDMI)
Rozdiel je napr. v tom ze displayport vie preniest bezproblemov aj vyssie rozlisenia jak 1920x1200 ptz pracuje s vyssimi frekvenciami, HDMI ani moc ne (on to sice tiez vie ale s nizkou snimkovou freq.) a DVI len ak je duallink. Ale monitor s vyssim rozlisenim jak 1920x1200 takmer isto nemas.
P.S. v kvalite obrazu u digitalnych rozhrani neni rozdiel nikdy, ptz principialne nemoze tam byt rozdiel, informacia o pixeloch sa po ceste nijak nezmeni pri digitalnom prenose (a vsetky uvedene rozhrania su digitalne)
Pokud vím, DisplayPort je původně od Applu. To je myslím jediný rozdíl, prostě dvě podobné/konkurenční technologie. (berte to s rezervou, tohle není mým koníčkem)
je to normalne VESA rozhranie (vyvijane VESA organizaciou), je to vpodstate pokracovatel DVI a HDMI, ma par vylepseni resp. podla mna to su nie vylepsienia ale ze vyvojar sa uz odstreli nabeton ked to ma na stole, ale OK
Apple to pouzival vyraznejsie uz od zaciatku, neviem preco.
DP právě na rozdíl od HDMI není zatížený licencemi. A přesto je podstatně dražší.
no ved
Mozno tam dali lepsie RAM alebo nieco nataktovali. Alebo len chcu vytiahnut peniaze od ludi co musia byt za kazdu cenu "kuul"
Alebo mozno to je preto ze z Displayportu sa da urobit HDMI donglom (s vstavanym speci chipom v konektore, neni to uplne lacne ale da sa), ale naopak to nejde (z HDMI DP neurobis). Takze mozno preto povazuju DP za nieco "viac hodnotne" (univerzalnejsie nasaditelne :)
-McSmekac- "HDMI" a "DP" jde spis o graficke rozliseni(jinak v podstate zadny rozdil)
-"DP(120Mhz)"a DVI max rozliseni 2560x
-"HDMI 1.3" max(60Mhz) 1920x
-Info-DVI neprenasi o proti HDMI zvuk. DP se pouziva vetsinou na pridavne monitory
-V tem pripade pouzij HDMI 1.4 ktere jiz prenese i FHD3D o proti HDMI 1.3
-Jestli tvuj monitor podporuje "DP" tak ho vyuzij
Kartu si vyber podle sebe. Prodávají se redukce DP - HDMI
http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=4 389
A tam ta kvalita bude tiež taká istá pri redukcii?
je to digitál bez ztrátové komprese, tj. změny probíhají bez ztráty kvality.
DVI a HDMI je vicemene to same, koupis kabel z DVI do HDMI.
DisplayPort je nekompatibilni se vsim a je to jen pokus vytahnout z lidi dalsi penize za nakup nejprve jednoho (monitor, grafika) a pak druheho.
Kolega nedávno něco podobnýho řešil. Pořídil synovi 32" monitor s DisplayPortem a kvůli tomu si synátor pořídí i novou grafiku s DP. Důvod je prý ten, že DP umí přenášet barvy 10 bitově, zatímco HDMI jen 8 bitově. Ocení to tudíž především grafici a ti, co upravují fotky.
To platilo pro HDMI 1.2 (rok 2005). Současná verzi umí až 16 b na kanál.
http://cs.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multi media_Interface tayd popsany jednotlive verze HDMI a trocha historie.
Ale mám dotaz, někdo mi nedávno tvrdil (nebo jsem nekde cetl, uz nevim), ze pry mini a micro HDMI ma omezene moznosti proti HDMI. Pry dokaze jen rozliseni do 1360×1024. Ale počet pinu ma myslim stejny, tak se mi to nezda. Nikde jsem na to nenarazil, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to někdo neví. Děkuji.
taky zajimavy clanek : zkratky.asp
To je blbost, záleží jen na verzi HDMI transmitteru. A nejde o počet pinů, HDMI je digitální rozhraní, víc pinů není víc adidas
taky se mi to nezdalo, navic na netu jsem nikde nenarazil, ze by o tom psali (a to jsem to ted rano docela hledal). Tak diky.
- I presto jsem nazoru, ze na prvni misto bych dal 1) DVI -DualChanel - 2) - hdmi 3) - DP (k pripojeni multy-monitor)
- DVI-D DL : 1920x1080@120Hz
- DisplayPort 1.2 : 1920x1080@120Hz
- HDMI 1.4 : 1280x720@120Hz nebo jen1920x1080@60Hz
HDMI je len prerobene DVI-D rozhranie doplnene o digitalny zvuk,DP je kompletne prepracovane graficke rozhranie,ktore nahradza predošle typy VGA/DVI rozhrani/aj ked analogova čast je obvykle funkčna len na špecialnych editačnych kartach/,DP mikrokontrolery toho vedia podstatne viac,takže su aj adekvatne drahšie,DP je nastupca,HDMI je len typ už existujuceho........
HDMI má např. v poslední iteraci i ethernet a zpětný audiokanál.
Jinak souhlas, DP má větší šířku pásma, má možnost řetězení zařízení (daisy chain) a další featury.
Som cital zevraj chcu stiahnut tie redukcie Displyport-HDMI je to pravda? a vlastne je najaky rozdiel medzi display portom a mini display portom ina koncovka alebo co
