Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika-problémy?
Zdravím, potřebuji nějakou tu menší radu.
Koupil jsem si do sestavy grafárnu http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000001KQQ&Search=hd%207850&SearchType=1
Po nainstalování ovladaču není vyžádán restart, a vše jede jak má...
Problém nastává po restartování počítače.
Grafika se jakoby "podtaktuje" a všechny hry se začnou následně sekat.. a ted třeba uvadu takového Assasina který jede po nainstalování ovladaču na nějakych 60-80 fps, tak najednou jede na nějakých 20, což nechápu..
Ono se to dá řešit opětným přeinstalováním ovladačů ale koho by bavilo po každým startu přeinstalovávat grafárnu že? :)
Doufám že jsem to napsat tak aby jste to pochopili :D
Je to důvod na reklamaci?.., nebo je chyba někde na mé straně?
(Grafika koupená asi před 4 dny)
Stáhni ovladače ze stránek výrobce.
milino 28.06.2013 11:47
milino
Ovladače jsou aktualizovány na nejnovější verzi. :/
Snipe 28.06.2013 11:48
Snipe
ja mam taky grafu od amd mel jsem nejnovejsi verzi a mafie mi blikala a stal jsem si strasi a jelo t…
herald58 28.06.2013 14:40
herald58
-Problem bude spise v spatnem odinstalovani predeslych driveru. -" přeinstalovávat grafárnu že? :)"…
CoCoChanel 28.06.2013 11:49
CoCoChanel
To jsem zkoušel teďkom- nepomohlo :/, všechno šlo pryč.. a stejně..
Snipe 28.06.2013 11:49
Snipe
-Napis mi jak to instalovals,,,nebo spise odinstaloval, a jak po instalaci cistil. -TiP- zkus predes…
CoCoChanel 28.06.2013 11:50
CoCoChanel
Stáhl jsem nejnovější driver.., před instalací to má 2 možnosti (instalovat/odinstalovat..) Takže ně…
Snipe 28.06.2013 11:52
Snipe
A co nastavení BIOSu?
milino 28.06.2013 12:03
milino
V biosu jsem nic nedělal.
Snipe 28.06.2013 12:26
Snipe
Nikdo neví?.., takže nejspíš reklamace :/, starší driver nešel vůbec.., po instalaci mi všechno hodi…
Snipe 28.06.2013 13:28
Snipe
Nejprv vše odinstaluj od AMD ručně - restart a potom nainstaluj ovladače z CD které jsi fasoval s gr…
M-Pol 28.06.2013 13:33
M-Pol
ano měl jsem nvidii, ta by měla byt již pryč. Jinak jsem odinstaloval/resetoval a následně nainstalo…
Snipe 28.06.2013 13:51
Snipe
Tady je spíš problém, že mi se ta grafárna brutálně spomalí... puvodní driver na cd nejede vubec,tak…
Snipe 28.06.2013 15:23
Snipe
Problém vyřešen. Nakonec tam dělala bordel ta Nvidia.. Navíc ovladače od AMD nejsou zrovna ideální..…
Snipe 28.06.2013 23:18
Snipe
-"NAKONEC TEN BORDEL DELALA NVIDIA" takze mas GK AMD nebo NVIDIA,,,,,,? -Jestli instalovals drivery…
CoCoChanel 29.06.2013 00:59
CoCoChanel
To, že plácaš ovladače přes ovladače, že neumíš korektně odstranit/odinstalovat staré nV (ač jsi na… poslední
M-Pol 29.06.2013 05:47
M-Pol
-" přeinstalovávat grafárnu že? :)" staci vse odinstalovat, vycistit a udelat uplne novou instalaci jako spravce.
Jinak jsem odinstaloval/resetoval a následně nainstaloval z cd..
Po instalaci vyskočilo "Program Kdbsync.exe přestal pracovat."
"Program Load MMdriver application přestal pracovat."
"Program Catalyst Control Center: Host application přestal pracovat."
-po tomhle nejde nic spustit ať už se jedná o program nebo hru.
-při instalaci nejnovějšího driveru tyhle chyby nevyskočí.
