Problem s nb
4aute lidi mám problem s nootebookem.Nevim čím to je ale mám AMD Turion P560 dual core,4 ram ati mobility raedon 4500 ale když jsi spustím nějakou hru,která by podle recenzi na tenhle procesor šla,tak se mi seka.Například Amnesia.Dám rozpoznast kvalitu hry a vyhodí mi to nejvyšší detaily.Ale když je dám i na ty nejnišší tak jedu na 20 fps.Nevíte co s tím?
Zdravím.
Nemate zapnutý nějaký usporný režim, popřípadě přepnuto na integrovanou grafiku? - to mě napadlo jako první, nezlobte se pokud vás podcenuji, ale mohlo by to být tím.
Chápu.Ne úsporný režim aktivovaný není,a ta grafika co jsem popsal je integrovaná.Nevim co by pomohlo
Grafika je přesenji ATI Mobility Raedon HD 4250
A jak presne (dat sem link) si prisiel na to ze nejaka ta konkretna hra by mala ist na tej integrovanej grafike rychlejsie?
Este si skontroluj nastavenie AA a AF, obe vypni.
A nainstaluj aktualny ovladac chipsetu a grafiky zo stranky vyrobcu notebooku. Ne nejake z AMD.
P.S. este sa to moze prehrievat, meraj teploty. Napr. skusit speedfan
Nema ten tvoj notebook aj dedikovanu grafiku? Jaky presne to je notebook?
Ntb je to HP625 nevim co je to dedikovana grafika,jsem lama.Ale s tim přehřívaním ano přehřívá se když mám zapnutou hru př:League Of Legends.A na příklad,jestli znáte hru amnesia,na začátku při výběru detailů je tam rozpoznat.Když to vyberu tak mi to automaticky dá na graphics quality:Normal a výš ale i když to mám na very low tak my to laguje.
a nerozumím ani tomu nastavení AA
AA a AF su nastavernia vyhladzovania hran objektov, a to je vypoctovo velmi narocne. Daju sa nastavit v hre alebo aj v ovladacoch grafiky. Nastavit obe na 0x, t.j. vypnute.
Ked mas pocit ze sa neico prehrieva tak meraj teplotu speedfan-om uz som to pisal.
A ze nejaka hra cosi detekuje este nic neznamena, najdi si na google nejaky benchmark tej grafiky, vseobecne integrovane grafiky su nevykonne a nedaju sa na tom hrat uplne plynule niektore dnesne hry. (ja tie hry co tu spominas nehram a nechce sa mi hladat jak su narocne, najdi si to na google).
P.S. a nainstaluj spravne ovladace chipsetu a grafiky z www.hp.com pre ten model notebooku.
ovladače teďkon instaluji,jenom nevím čím mi pomuže když budu měřit teplotu ale díky za pomoc
Ked napriklad nameras ze ten CPU ma 85stupnov tak budes vediet ze bud je urvaty chladic alebo zasraty chlpmi apod a budes vediet ze to treba opravit v HW
Na amnesii jsou nároky takovehle:intel pentium 4,2.4 ghz 2 gb RAM 256 ram video ati raedon x1900 a to vše myslím že mám,a stejnak se hra laguje na středních detailech
To nie su naroky to je asi minimalna konfiguracia to znamena aby sa to vobec spustilo (ne ze to pojde plynule)
