PS/2 - bezdrátový set (ušetření jednoho místa na USB)
Dobrý den, chci si koupit novou zákl. desku a dočetl jsem se že má kombo port PS/2, znamená to tedy že když připojím redukci USB-PS/2 a k ní přijímač od bezdrátového setu (myš + klávesnice) bude to fungovat a kde bych mohl sehnat tuto redukci? Díky
Změna předmětu, původně: PS/2 - bezdrátový set (Kráťa)
ten bezdratovej set, respektive jeho "dratova" zakladnova cast je pripojena jak?
proste do toho combo PS/2 pripojis bud klavesnici nebo mys.
mám bezdrátový set -> jeden přijímač do USB, potřeboval bych tedy připojit obojí pomoci jednoho PS/2
Tak to pripoj do USB. Vubec se PS/2 nezabyvej, to je pro lidi co maji mys nebo klavesnici jeste s PS/2.
díky, jenom jsem doufal že bych ušetřil jedno USB
to mas tak malo USB?
treba jen nemas vsechny USB, ktere jsou na desce vyvedeny ven, pokud tva skrin treba nema USB slot i zepredu. to se da resit braketem misto PCI vzadu jak jsou sloty.
A mas klavesnicu alebo mys do PS2 alebo co vlastne? Ak ano tak strcis tu klavesnicu alebo mys do toho kombo PS2 portu.
Ked mas USB klavesnicu a mys tak sa to neda, opakujem NEDA strcit do PS2, ani cez redukciu ani cez svateho pana.
P.S. dnesne dosky maju aspon 10 USB portov, nechapem co na tom chces setrit.
Da, jak USB klavesnice, tak USB mys, ale u obou plati, ze to musi podporovat.
Napriklad ja mel A4tech X7 XL-750 a ta sla pripojit pres redukci a ted mam A4tech X7 XL-755 a ta nejde. Pritom ta redukce z USB na PS/2 byla urcena pro Microsoft Wireless Explorer.
Podstatné je, že ta redukce musí být součástí (příslušenstvím) k myši. Pokud je, je potom šumafuk, jakou jinou redukci použiješ - myš to evidentně "umí". Jinak máš smůlu.
No prave ze ne, ta XL-750 redukci nemela, aspon ta moje ne (byla brandovana od MSI), presto podpora byla, zklamalo me, ze XL-755 uz podporu nema, protoze pouzivam rozbocovac VGA, PS/2 klavesnice a PS/2 mys na dva PC a uz tam je zapnuta jen klavesnice a JACK na repro, monitor je pres DVI a HDMI a mysi mam ted dve. No rozbocovac DVI, dvakrat USB a JACK jsem snad jeste nevidel, takze az odejde klavesnice, tak budu asi obchazet bazary.
Tak s tím jsem se ještě nesetkal (myš bez redukce a funguje s ní). Ono se to, pravda, dá vyzkoušet bez odeslání hlodavce do myší Valhally.
mal si si kupit cherry. Made in germany. Mam ju 13rokov (logicky je PS2) hraval som na nej roky busil do nej, stale funguje, a furt sa mi zda na pocit najlepsia na pisanie a funguje dokonale. Ano made in germany, to je to slovo ktore to sposobilo
P.S. inac PS2 klavesnice aj mysi sa daju kupit dodnes. Ak chces univerzal tak sa zameriavaj na to aby v popise mala uvedne "USB/PS2" ale malokto to uvadza. Ono aj maloktore to podporuju.
ja mam cinskyho Siliteka, predtim jsem mel taky cinu, nejaky noname este s DIN, kvuli tomu jsem ji menil, jinak co jsem zazil klavesnice, tak vetsinou "odesly" kvuli rozlite limonade apod. Nicmene abych to nezakriknul, stat se muze cokoli, jinak jsem v zivote videl jen jednu klavesnici, ktera odesla sama od sebe A4tech, ta firma vyrabi hrozny sracky, bohuzel jsem hloupe nakoupil mysi, tak nez tomu odejdou laserovy cidla, tak s nima jeste chvili budu zit, ale ono to trvat dlouho nebude, odchazi to poctive, v praci, doma, ... i ta Geniuska vydrzi dyl. Jinak ale abych nenadaval jen na A4tech, tak u Microsoft Intellimouse Explorer se onehda jak bylo teplo zacalo leptat pogumovani, najednou koukam a upatlanou ruku jsem mel, ze jsem to musel vzit solvinou.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Máš něco proti Logitechu? Zkus. Mám tu (doma) pár kousků, na kterých už roste lišejník a furt fungujou. Nejmladší je M705 (tři roky), ve které jsem ještě neměnil baterky. U "prackrámu" mám krysu MS, ale klávesku taky Logitech (nízkozdvihovku) - několikrát politou a zhozenou ze stolu, nečištěnou eony věků. Furt funguje.
Já mám bezdrátovou strčenou do USB vzadu, PS/2 zdířku volnou, když potřebuji připojit normální klávesnici a vepředu volných asi 5 USB.
