Rada ohledně složeného PC
Zdravím, vybral jsem si komponenty a rád bych se s vámi poradil, jestli jsem udělal dobře, co bych měl změnit atd. Díky za jakékoliv rady.
http://www.czc.cz/sapphire-hd-7850-2gb-oc-gddr5-li te-retail/111845/produkt
http://www.czc.cz/gigabyte-ga-970a-ds3-amd-970/104 637/produkt
http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt
http://www.czc.cz/kingston-beast-xmp-2x4gb-ddr3-16 00/118955/produkt
produkt
http://www.czc.cz/coolermaster-k350-cerna-bez-zdro je-pruhledna-bocnice/121101/produkt
A ještě HDD, ten použiji ze starého PC. Takže bych chtěl poradit, jestli bude pasovat do toho výše složeného.
Chtěl bych poradit, jestli to v tomto složení bude fungovat a jestli ten HDD tam bude pasovat. Díky za každou radu. :)
600W zdroj za necelou tisícovku a dvoupatrové paměti, tím nemá smysl se zabývat. Hotové sestavy tady jsou denně, všechny budou lepší.
Můžete mi říct, co je na těch pamětích špatného a na tom zdroji? Můžete mi uvést nějaké příklady jinších složení za 13 tisíc?
zdroj je srot a pamate s chladicmi koliduju s chladicom CPU. A chladic na RAM je nezmysel navyse su 1,65V co znamena ze su to len pretaktovane horsie RAM (1333ky) t.j. srot.
Klikni si na kategoriu PC zostavy a neco si vyber napr. z navrhov co daval M-Pol.
P.S: a pochop ze slova "hyper super beast ultimate" sa davaju na produkty ktore by inac boli nepredajne lebo srot :D
RAMky ti nevlezou pod chladič (použiješ-li nějaký lidský, nikoliv box), navíc jsou přetočené. Zdroj je podezřele levný - tedy zřejmě odrbaný šit.
Rozhodně vyměň paměti za nějaké nižší a na standardních 1.5V. Doporučuji tyto (mají dokonce i lepší časování):
http://www.czc.cz/crucial-ballistix-tactical-8gb-2 x4gb-ddr3-1600/104448/produkt
A zdroj vem míst toho elektrošrotu taky nějaký lepší (Seasonic, Enermax). Ten Crono dává dle popisu na +12V jen 20A (240W) a to tu sestavu nezvládne. I 350W Seasonic dá na +12V víc.
Jo, Ballistixy jsou výborné s nízkým časováním - souhlas. Ten Crono asi dává 20A na větev, ale nevěřím, že dlouhodobě. Spíš to při zatížení blafne plamenem jasným...
Narazil jsem zde tedy na tuto PC sestavu, která mě poměrně zaujala: index.php
Chci se zeptat, jestli je možné místo procesoru dané sestavy dát procesor tento: http://www.czc.cz/amd-vishera-fx-6300/116668/produ kt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campai gn=Procesory&utm_term=AMD_Vishera_FX_6300 , není lepší?
A zda je možné k této sestavě dopasovat tento HDD: http://www.alza.cz/seagate-barracuda-7200-12-1000g b-s-advanced-format-d283656.htm?kampan=adw1_ean-ob ecna_all3&gclid=CK27voKvh7gCFYeS3godYggAwA
Předem děkuji za odpověď.
To zaujetí ostatní nedokážou sdílet, protože vidí kulový.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0U710 10TUP011PJ2011WQQ011PPB011RAD011TH8010U8201125F01
Takže kontrolujete správnost M-Polovy sestavy?! Velmi obskurní.
Dodatek: Ten Crono "zázrak" raději ne.
Takže zapojit druhý monitor a a samostatně nasměrovat bulvy na stopkách.
Disk. Obchod s šíleným maskotem má "Černý pátek" - vysvětlení toho "pasování" disku.
Na tento disk se ptám, protože jsem si ho zakoupil již někdy v březnu, tudiž je mi líto ho nevyužít, když si sestavuji nový PC.
Ano ten disk mozes pouzit v akomkolvek dnesnom PC.
Ten CPU uz tiez mas nakupeny dopredu? (P.S. a ano je mozne ho pouzit v tej doske. http://www.asus.com/Motherboards/M5A97_R20/#suppor t_CPU)
CPU ještě koupený nemám, ale zaujal mě... Takže potřebuji radu, jestli je lepší ten v té sestavě, nebo ten individuálně mnou přidaný :)
lepsi je v povodnej zostave, by som povedal. Ale AMD CPU nie su az tak vhodne na hry, preco sa zameriavas na AMD CPU?
inac chybu neurobis ani s tym FX-6300, ale napr. nejaky intel i5 moze byt o nieco vykonnejsi na hry apod.
A doporučil bys mi prosimtě nějaký konkrétní, který je dostatečně výkonný, samozřejmě ne moc drahý?:) Bylo mi řečeno, že ten Phenom je už přece jenom starší. No já se v tom moc nevyznám, ale lidé na heurece si ten FX procesor pochvalovali :)
phenom je starsi ale to neznamena ze neni vykonny. Na hry moze byt niekedy mierne lepsi jak to nove jadro "buldozer" ci co to je. Neviem jaky je tam rozdiel v hrach, ja by som asi tiez radsej skusil ten novsi 6x"poljadro", ale ja nehram hry hehe :)
inel CPU su drahsie, minimalne 3000Kc podla mna aj viac za i5 (nemam v hlave ceny, pozri si rozne zostavy od M-Pol). Ak setris tak mozes aj AMD ale neni to v hrach uplne az tak vykonne jak intely (hrat sa ale da vpohode aj s AMD)
Na Heurece vychválí všechno možné. AMD FX-6300 je sice třímodulové, ale holt implementované nové technologie oproti Phenomu. Problém je pouze v platformě, AM3 asi AMD zařízne dnešní rok.
Takže 15 000,- Kč bez HDD a os?
Přesně tak, okolo 15 000 bez HDD a OS. No tak asi to tak vidím, že si koupím tu sestavu, na kterou jsem zde už narazil... a nebudu v ní provádět žádné změny. (Kromě vyřazení tamějšího HDD). Každopádně díky všem za cenné rady.
Mám to chápat tak, že je na tvém HDD nainstalovaný onen OS, který nepotřebuješ koupit? Jestli jo, prozradím ti tajemství - nebude ti to fungovat.
Jeden návrh jsem ti dal v jiném z tvých dotazů, tady je další s Intelem.
Dobře, ještě poslední dotaz. Je mezi těmito dvěmi sestavami znatelný výkonnostní rozdíl?
Intelu patří budoucnost :) Najdi si benchmarky, když tě to tak zajímá.
Zkusil jsem něco splichtit inspirován M-Polem z původního odkazu.
Chybí mi tam síťová šňůra a cena za složení.
To vypadá hezky, můžeš to tam prosím tě hodit i s tou síťovou šňůrou? :D Opravdu nevím, co konkrétně to může obnášet, nerad bych něco zpackal "ve finále" :)
Sestavení + napájecí kabel by měl být přiložen k tomu zdroji, takže není třeba.
Ještě jednou moc díky, přeju příjemný zbytek večera. :)
