Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční monitor
Zdravím,
mám problém s monitorem Samsung (SyncMaster). PC se po nečinnosti uspal a když jsem ho pak obnovil, tak přes monitor byly 2 pruhy (vertikálně) černý a bílý. Přes ně horizontálně sem tam blikaly proužky další. Po zapnutí PC na jiném monitoru se spustila oprava systému windows a pak to šlo. Teď jsem nainstaloval hru, restartoval PC a zase to samé, akorát oprava systému windows nepomohla. Když se to stalo poprvé, nedělaly se v systému žádné změny (a bod obnovy nepomohl). Na jiném PC monitor funguje. Poprvé se objevila chyba "Not Optimum Mode Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz", teď už ale ne. Na internetu jsou návody spustit v nouzovém režimu a změnit rozlišení na menší. Nepomáhá to. Jiný monitor funguje. Nějaké nápady?
Děkuji, Holi.
Pravděpodobně uhynula grafika nebo zdroj.
mif 28.06.2013 21:26
Jiný monitor funguje v stejnom konektore grafiky jak ten co nefunguje? s tym samym kablom? Rozlisen…
MM.. 28.06.2013 21:27
1280x1024 60Hz zvládá ouplně každý LCD panel (pokud to není tragédie 1366x768 ]:)). Jestli mu to jed…
mif 28.06.2013 21:33
Ja viem ale ked pise "Jiný monitor funguje" a "Na jimom PC monitor funguje" tak sa snazim prist na t…
MM.. 28.06.2013 21:42
Ono by to hlavně chtělo zjistit, jak je ten krám připojený. Před lety jsem zaznamenal na ATI (už nev…
mif 28.06.2013 21:49
Tak situace se změnila. Nejspíše je v pytli monitor, protože už nefunguje ani na druhém PC se stejný…
Holi 28.06.2013 21:48
Holi
No tak najprv vymenit ten kabel. A tlacit konektor mierne do stran, skusat rozne strany :)
MM.. 28.06.2013 21:54
Kabely mám 2, nejde ani s jedním. Tlačení do stran také nepomohlo. Ještě mě napadlo, na monitor je t…
Holi 28.06.2013 21:58
Holi
mensi zdrika je VGA? VGA kabel bol urcite dodany k monitoru, pozri krabicu sufliky apod.
MM.. 28.06.2013 22:01
Jo, zkus ten D-Sub. Může být, že je nějaký studeňák na DVI portu.
mif 28.06.2013 22:06
Určitě vyzkouším, jenže všechny krabice od PC mám v jiném bytě. Tady jsem našel jen redukci, bohužel…
Holi 28.06.2013 22:20
Holi
Každopádně díky oběma za to, že jste mi věnovali svůj čas a pomohli. Díky, Holi.
Holi
Omlouvám se za otevření starého témata, nebyl jsem doma. Zkusil jsem připojit přes VGA kabel .. Počí…
Holi 19.07.2013 13:44
Holi
Tak si v ovl.panely - energia vypni uspavanie do sleep modu. Mas asi naprd zdroj alebo zakl.dosku.
MM.. 19.07.2013 15:44
To jsem udělal, ale vůbec se mi nedaří monitor aktivovat, furt tam lítá ta hláška "not optimum mode.…
Holi 19.07.2013 16:11
Holi
jak si to udelal ked nic nevidis? Proste to restartuj alebo uplne vypni a zapni a najprv dekativuj v…
MM.. 19.07.2013 16:20
pokud monitor takto hyne (a opravdu je to monitor, co zhyne), tak to budou skoro na tuty vzduté kond…
touchwood 19.07.2013 16:12
No tak to celkem paráda, děkuji :)
Holi 19.07.2013 21:08
Holi
Jestli to je nějaký SyncMaster 9xx, jsou tam dvě dvojice elytů, tuším 1G5/10V a 1G5/16V. Ono to může…
karel 19.07.2013 21:13
Jedná se o SyncMaster 710T
Holi 21.07.2013 12:47
Holi
I ten se dá rozdělat a zkontrolovat kondenzátory. poslední
karel 21.07.2013 13:04
Ono by to hlavně chtělo zjistit, jak je ten krám připojený. Před lety jsem zaznamenal na ATI (už nevím jaké) podobný problém na DVI (D-Sub chodilo), taky ze dne na den (resp. po "nie takto" vypnutí). Jiný monitor chodil jak z praku. Tehdy to bylo nastavením v CCC, tuším "jiný provozní režim DVI".
Tak situace se změnila. Nejspíše je v pytli monitor, protože už nefunguje ani na druhém PC se stejným kabelem. Naprosto stejné pruhy. Akorát co v něm mohlo odejít a je to vyměnitelné? Napadl mě konektor pro kabel, protože tabulka s "Připojte kabel" jezdí po monitoru a je v pohodě a pár minut mi to vůbec nenašlo připojený kabel.
Kabely mám 2, nejde ani s jedním. Tlačení do stran také nepomohlo. Ještě mě napadlo, na monitor je tam ještě menší zdířka, zkusím si k ní někde vypůjčit kabel a nebo redukci a zkusím to s ní :). Akorát to bude trvat pár dní no, tak pokud máte ještě nějaký nápad, rád ho vyzkouším.
Omlouvám se za otevření starého témata, nebyl jsem doma. Zkusil jsem připojit přes VGA kabel .. Počítač najel, šlapalo jak po másle. Potom, když jsem s ním chvilku nedělal vypnul monitor a už nenaskočil. Zase ta samá hláška.
Jestli to je nějaký SyncMaster 9xx, jsou tam dvě dvojice elytů, tuším 1G5/10V a 1G5/16V. Ono to může být trochu jiné, líší se kapacita, napětí i výrobce, vždy je to nějaký neznačkový šmejd. Všechno je zapojené na konektůrky a rozebrání i složení je bez záludností. Kdo dokáže rozlousknout vlašský ořech, dostane se dovnitř.
