Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zčernaní obrazovky u pc
Dobrý den, potřeboval bych pomoc mám rok starý pc vše fungovalo bez problému až do tet. Z ničeho nic zčerná obrazovka pc běží dál pomůže až restart ne vždy. Když jedu na integrovanou GK tak je vše ok. Ještě je divný, že při zátěži (hraní her) se to ještě nestalo většinou při projíždění netu. Všechno jsem aktualizoval,nic přetaktovyný nemám,teploty ok. jediný co jsem našel je buď v háji GK nebo odchází zdroj a už nezvládá napájet. Tak se chci zeptat jestli to můžou byt tyto problemi. dekuji za odpověďi
GK: GIGABYTE hd 7950 3gb
procesor: i5 3470
ram: adata 2x4gb 1600MHz
zdroj: enermax 500w
disc: ssd
win 7 x64
Jak říkáš, vypadá to na velkej odběr a zdroj nestíhá, s takovouhle sestavou bych to viděl na zdroj 6…
Hombrasek 16.07.2013 23:31
Hombrasek
Meleš nevíš co! Celá sestava v zátěži nemá větší max.odběr jak 300W a to jenom v zátěžových testech!…
M-Pol 17.07.2013 05:35
M-Pol
při zátěži (hraní her) se to ještě nestalo většinou při projíždění netu Pokud ti to černá při proch…
IQ37 17.07.2013 01:20
Z ničeho nic zčerná obrazovka pc běží dál pomůže až restart ne vždy. Zkusil bych si půjčit jinej zd…
Prasak 17.07.2013 01:29
Prasak
Můj názor: Nevim jak je na tom s volnou kapacitou HDD. Mě to zase připadá že má zapnutý spořič obra…
kamzl 17.07.2013 18:08
kamzl
když se to hodí do toho režimu a znovu ho chce probudit tak PC na to nemá bajty Prosím dovysvětlit.…
IQ37 18.07.2013 00:49
Tato teorie je použitelná leda jako pohádka na dobrou noc pro ajťáky.
Prasak 18.07.2013 03:51
Prasak
mizím do jiné galaxie, já to vysvětlit umim ale nevim jak, jsem pako! Tuvoku nastav kurz do galaxie… poslední
kamzl 18.07.2013 23:48
kamzl
kablom k monitoru si uz kyval?
MM.. 17.07.2013 18:14
Pokud ti to černá při procházení netu, tak to možná souvisí s flash playerem. Zkus vypnout HW akceleraci na videu, aktualizuj (nebo degraduj) verzi flash playera. Ověřit se to dá taky tak, že v prohlížeči zakážeš flash modul. Když to pak nebude padat nebo černat, tak máš jasno.
Můj názor:
Mě to zase připadá že má zapnutý spořič obrazovky nastavený na např na minutu a podporu spánku, taky na nějakou krátkou dobu..pak když se to hodí do toho režimu a znovu ho chce probudit tak PC na to nemá bajty.
Dělalo mi to samý a ještě k tomu špatný ovladače grafiky.
Prosím dovysvětlit. Jaké bajty tam chybí a k čemu slouží?
