![Zasílat nové odpovědi e-mailem Zasílat nové odpovědi e-mailem](https://static.poradna.net/images/post/action/subscribe.png)
Režim spánku - vypínání PC
Zdravim!
Říkám si, že to asi nebude žádným nastavením ve Windows ... ale přesto se zeptám jestli to jde vyřešit jinaknež přeinstalací Windowsů. (Tu sem totiž dělla nedávno a opravdu se mi do toho znova nechce)
Prostě když uložim Notebook do režimu spánku a nechám ho tak nějakou dobu, tak se vypne a po zapnutí (normálně POWER tlačítkem - ne mezerníkem, kterým se z rež.spánku dostávám normálně, když to necham krátce) se mi objeví ta obrazovka jako kdybych to vypl natvrdo - http://blog.bennymichielsen.be/wp-content/uploads/ 2009/1/ErrorRecovery.png (něco podobného)
Problém bude ve Windowsech určitě - aktualizace mám nejnovější.
Díky za každou radu! :)
Zkus "přezaložit" (strašlivé slovo) hiberfil. Mohlo by to pomoct.
Takže mam napsat tenhle příkaz - "powercfg.exe -h on" jestli to dobře chápu?
Je to tam napsané. Co víc říct?
Dobře .. tak jsem to zapnul ...
Dám vědět jestli to pomohlo ..
Zatím děkuji! :)
Tak zatim se zdá (nevim jestli to "spalo" tak dlouho jako když se to vypínalo), že to funguje.
Mockrát děkuju! :)
Omlouvám se, že pořád otravuju ...
Nepomohlo to :/
Uložil jsem do spánku... zavřel "víko" a zase se to vyplo ...
Najprv nam upresni co presne nazyvas rezimom spanku, a v jakych presne windows. (u Win7 je "spanok" len S3 a s hibernaciou to nema nic spolocne).
Zase se to vyplo znamena co presne? Baterka je nabita? Bolo to v nabijacke? Ak ne tak si treba uvedomit ze S3 zere baterku ptz musi byt napajana RAM, a ked baterka dojde tak dojde aj cele S3. Skus si nastavit hibernaciu pri zavreti veka, a ne ten "spanok".
Windows 7
"Režim spánku" - tak se to normálně jmenuje - buď přes Start (šipka vedle "Vypnout") - "Režim spánku"
A nebo já to dělam přes "Fn" + "F1" (to má pak asi každej jinak)
Tím se počítač uloží ... no prostě do spánku ... všechny soubory, které jsem měl otevřené by měli zůstat otevřené ... nedochází prostě k žádné změně když se "vzbudí"
Notebook vždycky "uložím" ... zhasne obrazovka ... počkam chvíli až zhasnou všecky světýlka a zavřu víko ... po otevření mi většinou stačilo zahejbat pořádně myší nebo klinout na mezerník a počítač se okamžitě "vzbudil" a já mohl klidně pokračovat.
Jinak je neustále v zásuvce.
Hibernace je pak myslim něco jinýho. Tam se pak více šetří baterka než u spánku(myslim), ale je to skoro jako by se počítač vypínal ... soubory se prostě všechny zavřou. Akorát se to pak taky rychleji zapíná? - opravdu teď nevim ... Hibernaci jsem nikdy neřešil - jen píšu co si myslim, prtože už je to tayk dávno co jsem o to mněco četl.
Nevím proč toho tam W7 naházel tolik ...
Windows XP pokud vím měl pouze "úsporný režim" - to je podle mě to samý jak ten můj "režim spánku"
Rád bych lehce oživil toto téma. Mám NTB ASUS X55A s Win 8.1 a nedávno jsem prováděl reinstalaci. Přibližně od té doby (nevím jestli hned po reinstalu nebo chvíli po) se mi při spuštění režimu spánku/zaklopení monitoru sice počítač uspí (bliká kontrolka tak, jako vždy blikala), ale jakmile otevřu monitor, nebo se snažím počítač probrat ze spánku (klávesnice, myš, Power tlačítko), tak se vypne (přestane blikat i kontrolka, která při spánku normálně bliká). K tomu se přidá i to, že se počítač nechce často vůbec zapnout a naskočí až na několikátý pokus (trochu mi to připadá, jako by byl přehřátý, jelikož vždy na chvilku bliknou kontrolky a pak zase zhasnou, nejde mi do hlavy, jak by mohl být přehřátý ze spánku, když normálně vše šlape jak má a při běžné práci se nic neobvyklého neděje).
Díky za rady.
Problemy so spankom sposobuju zvycajne nespravne ovladace.
To ze sa nezapne moze byt ale aj HW problem, pred reinstalaciou to nerobilo? Preco to bolo preinstalovavane? Jak si to preinstalovaval? Notebook ma moznost obnovit Windows na stav od vyrobcu, spravnou klavesou po zapnuti (u Asus to je F9). Potom vsetko funguje spravne (ak tam neni HW problem)
