Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nelze zprovoznit router
Zdravím, chtěl bych vás požádat o radu se zprovozněním router (nějak nevím jestli to rozlišuju správně jestli to je switch nebo router... má to anténu (na vytvoření wifi) a možnost připojení pro 4 lan kabely :))
Doma, kde je internet přes anténu, jsem ten router vždycky připojil na jakýkoliv kabel, který vedl ze switche (bez antény, jen "rozděluje" ten signál pro více kabelů). Připojoval jsem to vždy do dírky WAN. Zapnul jsem ho, přihlásil jsem se do nastavení toho routeru, změnil jméno, zabezpečení, změnil "LAN IP" na 192.168.1.x a fungovalo to (když tam bylo default 192.168.1.1 tak nevím, jestli tam byl stejný problém jako teď, ale nefungovalo to:)).
Jenže teď, když jsem v jiném bytě - je tu přes UPC připojený internet z modemu. Připojil jsem to stejně jako doma, ale při načítání stránek to stále hlásí problém "You have set the wrong dynamic or static IP address for your WL-520GU. ".
Zkoušel jsem i s kamarádem měnit různé nastavení toho WAN ip... přenastavovali jsme to z dynamic na static, 100x sme to resetovali, různě jsme měnili i to DNSko, ale nějak to nepomohlo.
Ten router je ASUS WL-520GU. OS na kterém to zkouším je W7. Při připojení kabelu z modemu do ntb to funguje bez problémů.
Děkuji za každou radu, další screeny nebo tak na požádání dodám.
Musíš to použít jako switch - tedy žádný WAN, z toho UPC modemu do LAN routeru. Vypnout DHCP server.…
mif 30.06.2013 08:55
Co je proboha DHCP server :D Děkuju moc... jsem nad tím strávil asi 4 hodiny zkoušením. Už to funguj…
Martin.....k 30.06.2013 09:31
Martin.....k
DHCP ti dynamicky přiděluje LAN adresy. V "režimu" AP by bylo moudré to vypnout. Ale když už ti to c…
mif 30.06.2013 09:35
No já jsem tam vypnul ten DHCP a už se tam nedá dostat do toho nastavení. Nenastavil jsem to předtím…
Martin.....k 30.06.2013 10:44
Martin.....k
DO WAN se zapojuje "přívod" internetu, který pak přes WiFi nebo LAN porty šíříš dál. Na to, aby to f…
Jan Fiala 30.06.2013 09:02
Jan Fiala
UPC. 1. vypnout UPC modem. 2. připojit router 3. zapnout UPC modem 4. zapnout router. (UPC povoluj…
touchwood 30.06.2013 10:16
Aha jsem napsal později dotaz, než mi přišlo řešení :D Co máme teda přesněji udělat? Nevim, kde ji "…
Martin.....k 30.06.2013 10:46
Martin.....k
Možno to bude podobné: [asus-wl-520gc.png]
pme 30.06.2013 10:55
pme
Tak už jsem se nemohl dostat do nastavení - restartoval jsem to na default, nastavil jsem akorát jmé…
Martin.....k 30.06.2013 11:36
Martin.....k
Nešlo by, že bych se třeba připojil na ten kabel a vytvořil nějak wifi, na kterou by se připojil jeh…
Martin.....k 30.06.2013 11:47
Martin.....k
Mám too mám tooo :D ok už mlčím, děkuju všem, funguje to :) poslední
Martin.....k 30.06.2013 12:55
Martin.....k
No já jsem tam vypnul ten DHCP a už se tam nedá dostat do toho nastavení. Nenastavil jsem to předtím jako AP :)
No menší problém... mě to funguje bez problémů, ale na bratrovém ntb to dělá problémy. IP jsem mu nastavil aby se mu získávala automaticky a dns taky. Zkusil jsem i vypnout firewall ale pořád to píše "neznámá síť" a "připojení k internetu není k dispozici".
Na to, aby to fungovalo, potřebuješ znát nastavení od poskytovatele internetu.
Zřejmě jsi měl dosud štěstí a poskytovatel ti přiděloval dynamickou adresu, takže jsi to nemusel řešit. Teď jsi narazil na případ, kdy tam musíš nastavit statickou adresu. adresy, masku, DNS - to vše najdeš ve smlouvě s poskytovatelem.
UPC.
2. připojit router
4. zapnout router.
(UPC povoluje pouze jednu MAC adresu). Alternativa je naklonovat MAC adresu z PC, kterému ten internet funguje.
Tak už jsem se nemohl dostat do nastavení - restartoval jsem to na default, nastavil jsem akorát jméno a heslo, nastavil MAC adresu mého ntb, vypnul dhcp, nastavil jsem AP a u mě to fungovalo při každé změne (i před vypnutím toho dhcp a nastavením AP :D) ale u bráchy na ntb to nejprve psalo celou dobu, že není vložen Eternet kabel (hláška od toho routeru) a teď po přenastavení na AP to píše jen problém s připojením.
