Převod videa z AVCHD
Dobrý den. Do čeho nejlépe převádět videa AVCHD z kamery. Přímo soubory AVCHD mně TV nebere/asi proto, že TV je Panasonic a kamera Sony/. Chtěl bych mít videa na ext. HDD a aby kvalita zůstala alespoň trochu zachována, pokud to vypálím na DVD, kvalita jde znatelně dolů. Nebo je lepší pořídit Blue- ray přehrávač a vytvářet disky DVD AVCHD? Díky za rady.
stačí nainstalovat ffmpeg a pak spustit příkaz 'ffmpeg -i "vstupníSoubor.mts" -c copy "výstupníSoubor.mp4"'
Pokud TV podporuje AVC formát videa, tak můžeš v Avidemuxu video převést do AVC (x264). Nastavíš two-pass rendering, datový tok 6000 - 10000 kbit/s (1080p), nebo 4000 kbit/s (720p), zvuk AAC, nebo AC3 192 kbit/s (tolik v pohodě stačí, není to jak mp3), to vše uložíš do kontejneru MP4, nebo MKV. Tyto hodnoty mám vyzkoušené, kvalita je velmi slušná a dojde ke značné úspoře místa, pokud kamera nahrává s datovým tokem v desítkách Mbit/s.
Podle mě je to ztráta času (ikdyž dnešní PC díky quicksync jsou o dost dopředu oproti core 2 duo)
To moje řešní aspoň stojí za vyzkoušení.
Jasně. Pokud není problém s místem, pak by to mohlo stačit dát tím příkazem do jiného kontejneru, pokud se nemýlím.
Nemá to čirou náhodou obdobnou adresářovou strukturu: /private/avchd/bdmv/stream/*.mts? MediaInfo zajisté prozradí, co v tom je a viz prvá odpověď. V h264 video už je, problémem může být datový tok.
