Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem No-K i7 Sandy s No-Zxx chipsetem a OC
Dobrý den. Mám jednu pro mě velice zajímavou otázku.
Koupil jsem si velmi levně i7-2600 (Ne -K model) a desku MSI B75A-G43 GAMING (Která mě vyšla také velmi levně, proto jsem nakonec do Z77 nešel).
Protože procesor není odemčený, a ani deska nemá chipset k taktování, očekával bych, že taktovát nepůjde VŮBEC. Ovšem, co se stalo když jsem se v biosu nudil:
Bios mi ukazuje, že je CPU ODEMČENÝ. What ? Japato ? Že by štěstí na dobrý kus ? Hmmm. Na B75 by taktovat nešlo, ale když jsem to zkusil, na MA 36 (3.6GHz) to jede stabilně (Víc jsem nezkusil, a ani zkoušet nebudu), bez throttlingu a všechny programy (I CPU-Z) berou procesory jako odemčený na 3.6GHz.
Můžete mi to tedy vysvětlit, čím to je ? Nechová se CPU jako 3.6GHz ale přitom jede na stock 3.4GHz ?? Jsem zmaten, a připadám si jako laik. Proto se vás ptám.
Za jakékoliv odpovědi děkuji
To je sice pěkné, ale neřešil bych jestli to jede na taktu 3.4 nebo 3.6 GHz, rozdíl je minimální.
albru123 01.07.2013 13:16
albru123
Mě spíš jde o to, jak je to možné. Každá informace a zkušenost dobrá :)
Dumbass_CZ 01.07.2013 13:50
Dumbass_CZ
Ten procesor snad v Turbo režimu umí až 3,8 GHz.
karel 01.07.2013 13:57
Ano, umí, ale mě by spíš zajímalo, jakto že je možné zvednout základní frekvenci všech čtyř jáder. J…
Dumbass_CZ 02.07.2013 09:23
Dumbass_CZ
Ked ten CPU vie po 3,8 tak vie po 3,8. Ze si to nastavil sam na 3,6 je riadna kravina ak sa tym odst…
MM.. 02.07.2013 11:33
resp. inac napisane vsetko zavisi od toho co presne ti tam BIOS vlastne ponuka a co ten BIOS v CPU z…
MM.. 02.07.2013 11:41
Tak jsem tak trošku dělal blbosti. MA šlo až na 40 stabilně (Při 41 při delším provoze probíhal auto…
Dumbass_CZ 02.07.2013 17:14
Dumbass_CZ
Jak presne bolo nazvane to nastavenie BIOSu? Ptz tak vysoko by to nemalo dovolit pretacat nasobicom…
MM.. 02.07.2013 17:28
[https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak- prn2/v/1060468_620872814604373_512824915_n.jpg?o…
Dumbass_CZ 02.07.2013 18:44
Dumbass_CZ
chipset s tym nema nic spolocne, nasobic sa ovplyvnuje v CPU MSR registroch. Ten CPU je evidentne od…
MM.. 02.07.2013 19:27
Klid, číňani mají zasraný prázdniny celý rok. Jak by řekl Askagansta: Piča Čina.
albru123 02.07.2013 20:16
albru123
co sa tyka chipsetu tak s tym Z77 by tam bolo viac funkcii a zrejme aj nejake dynamicke pretacanie v…
MM.. 02.07.2013 19:35
na B75 deskach od MSI normalne OC je na vsech, akorat jsou tam oproti Z77 nejaky omezeni, jaky jsou…
RedMaX 02.07.2013 19:45
RedMaX
Ale Z 75 taktění umožňuje. (tak jestli tam není jakýsi zmatek) [http://diit.cz/sites/default/files/…
M-Pol 02.07.2013 19:45
M-Pol
on ma B75
MM.. 02.07.2013 19:55
CPU jsem koupil jako i7-2600 a jako i7-2600 se také všude ukazuje. Možná, že jde o nějaký kus i7-260…
Dumbass_CZ 03.07.2013 08:59
Dumbass_CZ
naco ti je zas lepsi napajeci kaskada? poslední
MM.. 03.07.2013 10:56
Ano, umí, ale mě by spíš zajímalo, jakto že je možné zvednout základní frekvenci všech čtyř jáder. Jsem student, takže jsou tytoo věci pro mě do budoucna výhodou vědět. Te´d jsem četl, že Asrock obešel OC omezení na H8x chipsetech, ale s tím ten můj případ asi nesouvisí :D
resp. inac napisane vsetko zavisi od toho co presne ti tam BIOS vlastne ponuka a co ten BIOS v CPU zmenil. Ono tych MSR registrov ktorymi sa da nastavovat vsetko mozne ohladom nasobica je v CPU kopa, a ak to napr. odstavilo speedstep tak je to uplne k nicomu (naklady za elektriku) alebo ak to nastavilo nejaky trvaly turboboost na 3,6 tak to tiez neni vyhra apod.
Ci sa tam niec skutocne meni a ci to je zmena k lepsiemu zistis nejakymi benchmarkami (porovnanie benchmark na defaultoch a benchmark s prenastavenym CPU). Ci funguje speedstep vidis z aktualnej frekvencie pri nevytazeni, mala by byt na 800MHz apod
MA šlo až na 40 stabilně (Při 41 při delším provoze probíhal autorestart).
Projel jsem pár benchmarků, a zdá se, že výkon opravdu roste, ale zato, že frekvence jádra je pevně dána a neklesá mi to nestojí.
Je to zajímavé, ale mě bohatě stačí stock frekvence.
Všem zde děkuji :)
Jak presne bolo nazvane to nastavenie BIOSu? Ptz tak vysoko by to nemalo dovolit pretacat nasobicom ak je zamknuty, jedine frekvenciou zbernice a ne nasobicom. Alebo mas fakt nezamknuty CPU (moze byt nejaky engineering sample a ne normalny retail alebo ho niekto nejak odomkol neviemjak, to by na nom musel cosi bastlit)
[https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak- prn2/v/1060468_620872814604373_512824915_n.jpg?oh= 5a09f74fc11be5f6c833324db70c1c06&oe=51D55D7C&__gda __=1372999824_3161d9116fb23aa03bd446d37e1c2219]
Tu zrovna na frekvenci 3.5GHz (První zvyšování násobiče)
Dělal jsem to přes položku Adjust CPU Ratio (16-41)
Ale stále tu je tech chipset B75, který by ani s K modelem neměl hnout. Že bych měl až takové štěstí a narazil na nějaké divné samply ?
co sa tyka chipsetu tak s tym Z77 by tam bolo viac funkcii a zrejme aj nejake dynamicke pretacanie v zavislosti na ostatnych veciach apod, proste nejake automatizmy. Neviem jake presne, nerobim s OC systemami, a v marketingovych kydoch to samozrejme neni popisane nijak normalne ptz marketingove kydy pise dement co o tom nema paru.
Na staticku zmenu nasobica nepotrebujes ziaden superchipset. Zaujimave je len ze doska s kancelarskym chipsetom vobec ma v BIOSe sekciu OC, on ju cinan mohol vyhodit s tym ze ked chces OC kup si drahsiu dosku. Evidentne nevyhodil, asi skocil zo strechy a nestihol vyhodit OC page :)
na B75 deskach od MSI normalne OC je na vsech, akorat jsou tam oproti Z77 nejaky omezeni, jaky jsou rozdily si z hlavy nepamatuju, ale pujde to vygooglit.
Urcite jsi si stoprocentne jistej, ze nemas i7-2600K?
CPU jsem koupil jako i7-2600 a jako i7-2600 se také všude ukazuje. Možná, že jde o nějaký kus i7-2600K kde do registrů nedopsali, že jde o K model ? Nevím. Všechny desky (Ještě nějaké Asusy a jeden Giga) mi CPU také berou jako odemčený o OC provést jde. Se nedivím, že mi ostatní vždy říkají, že mám zasrané štěstí :D
MSI, a ještě s B75 jsem původně nechtěl, ale při zvážení 45% slevy a modelu non-K CPU jsem jí příjmul. Teď vím, že pak budu asi upgradovat na nějakou pořádnou Z77 desku s lepší napájecí kaskádou :)
