Problém s discem
Dobrý den,mám takový problém,někdy při startu pc vůbec nenaběhne windows,bud to hodí něco jako boot device a nebo reed disc error,vždycky musím bednu různě upravovat,třeba jí položit,zase postavit a různě s ní manipulovat,než windows naběhne,nevíte,čím by to mohlo být?Díky za rady.
Pořádně dorazit datový (na obou stranách, do desky i do disku) i napájecí kabel, pokud se jedná o SATA disk. Napružit kontakty v MOLEXu, pokud se jedná o PATA disk. Zkusit jiné kabely. Zkusit jiný disk.
