Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem restart netbooku při komunikaci přes Skype
Mám netbook Acer Aspire One zg5 a při komunikaci an Skype a nebo i při komunikaci na konferenčních místnostech mě po kratší době cca 5-10 minut zmodrá obrazovka je na ní hromada psaní netbook se restartuje a po té se zase bez problémů přihlásím na internet . Při běžném používání internetu se mi toto nestane i když jsu připojený i několik hodin bez přestávky . Může mi někdo poradit co je toho příčinou . Konferenční hovory jsou pro mě dosti důležité . Dekuji za odpověd tady je ještě screen specifikace netbooku 1czpll . Děkuji Pavel Mynář mynpavel@gmail.com
Stáhni Nirsoft BSOD Viewer. Snaž se vyčíst z hlášení co chybu způsobilo. Má netbook nainstalované vš…
albru123 01.07.2013 20:40
albru123
ovladače to má ty které jsem našel na netu . A děkuji za bleskovou reakci na můj dotaz .:-) Ten Nirs…
blackpav 01.07.2013 20:54
blackpav
Zkuste zmáčknout v programu F8, mělo by to vyplivnout obrazovku jako při chybě. Podle obrázku soudím…
albru123 01.07.2013 21:46
albru123
to samé mě dělalo i u jiného antivirového programu měl jsem NOD32 . Toto je z 1.7.2013 1d0b14 a toto…
blackpav 01.07.2013 21:52
blackpav
to samé mě dělalo i u jiného antivirového programu měl jsem NOD32 cmdguard.sys není z nod32. máš na…
lední brtník 01.07.2013 23:12
prosil bych jestli by jste mi to mohl tlumočit do lidštiny co mám tedy dělat jsem PC amatér . Děkuji
blackpav 01.07.2013 23:20
blackpav
nirsoft bsod viewer už máš - v něm porovnat dotčené drivery při bsod. a comodo zázrak už měl být vyk…
lední brtník 02.07.2013 07:39
prosil jsem do lidštiny nevím jak se vyrábí botovací CD /flash nevím kde se nahlíží do prohlížeče ud…
blackpav 02.07.2013 19:45
blackpav
1. Hledej a čti, co jiného bys chtěl slyšet. 2. Ne, nemůže. + Jsi si jistý že máš opravdu všechny o…
albru123 02.07.2013 20:10
albru123
netbook je rád že dýchá, ta comodo sračka tam neměla co dělat. pokud máš obsesi se všude pohybovat j…
lední brtník 02.07.2013 21:18
Díky za rady a pomoc zatím to nechám bez antiviru doufám že nestáhnu nějakýho trojana
blackpav 02.07.2013 21:52
blackpav
když člověk není lama, sám si malware nestáhne/nenainstaluje. ale pokud máš v domácí síti uživatele… poslední
lední brtník 02.07.2013 22:49
Zkuste zmáčknout v programu F8, mělo by to vyplivnout obrazovku jako při chybě. Podle obrázku soudím že to způsobilo Comodo Internet Security, zkuste ho vypnout nebo odinstalovat, pokud bude vše v pohodě, víme kde je problém.
a comodo zázrak už měl být vykopán z pc.
různě staré chyby mohou mít stejnou příčinu (rootkit, internet security verze se se.ou do komunikace skype), nebo pc skutečně padá z více důvodů (chyby av balíku, driverů), nebo je trvalý problém s hw.
starší screen (driver_corupted_expool) neříká sám o sobě nic, z jednoho obrázku není jasné, jestli za to může prašivý "smart/internet security" antivirový megabalík, nebo špatný driver, nebo rootkit.
pro jistotu si vyrob i bootovací cd/flashku pro memtest a nech test aspoň hodinu běžet.
chce to nakouknout i do prohlížeče událostí, jaké chyby se tam hromadí a zkusit je řešit.
ale pokud máš v domácí síti uživatele, jejichž pc nemají ani zakázaný autorun ("samonakazící" se pc), můžeš dopadnout jako já včera, když jsem v práci připojil čerstvě nainstalovaný ještě nezalátaný pc do sítě. během 10 minut ho napadly 2 viry - viz výpis z ie cache:
[http://pc.poradna.net/file/view/14682-ie-cache-ind exc-gif]
není to ani moje dobrá vizitka, prostě jsem s tím měl počítat.
