Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WD VelociRaptor 500GB versus HP4330s
Dobrý den, v ruce držím tento HDD a mám možnost ho zakoupit. Je to rozměr 2,5 palce, ale nezdá se mi jeho hloubka. Je zhruba 2 x vyšší než klasická 2,5. Vyrábí se tento disk vůbec pro notebooky nebo třeba jenom pro servery. Zkrátka mám pocit, že se mi do HP 4330s nevleze. Jestli máte někdo s využitím těchto disků zkušenost..poraďte. Mám v noťasu SSD 180GB a raptorek by se mi hodil. Ale..nevím, nevím..Děkuji
do booku to nekupuj, raptor vyraba ovela viac tepla ako klasicky hdd, preto sa predava s chladicom,…
shiro 02.07.2013 10:19
shiro
Velouš 2.5" (bez 3.5" rámečku/chladiče) má tuším 13.5mm na výšku (ale nejsem si jist). Jestli ti to…
mif 02.07.2013 10:21
chlapci děkuji..kašlu na to poslední
bortak 02.07.2013 11:04
bortak
do booku to nekupuj, raptor vyraba ovela viac tepla ako klasicky hdd, preto sa predava s chladicom, s ktorym ma rozmer 3.5", aj ked disk sam je 2.5". je hodne velka sanca ze do ntb ho ani nedas, a ak by si ho tam aj dal, prehrieval by sa. Tiez je aj hlucnejsi. Kup tam normalny hdd, to SSD co tam mas je dost velke a na rychle veci mas to ssd.
Velouš 2.5" (bez 3.5" rámečku/chladiče) má tuším 13.5mm na výšku (ale nejsem si jist). Jestli ti to tam vleze, jedině to vyzkoušet. Ale jak praví Shiro - do notesu nedoporučuju. Spíš zakup nějaký 7200rpm nebo SSD.
