zkratky na vypnuti pc
Dobry den..
Tento dotaz pisi z mobilu protoze se mi znicehonic vypla obrazovka a ja ted nemam jak vypnout pc.. tak bych se chtel zeptat jake jsou zkratky na vypnuti pc.. zatim jsem zmacknul na klavesnici tlacitko windows.. a pak nevim co dal. Mam win xp pokud to pomuze...
v prvom rade si vyries preco sa ti obrazovka vypla
normalne pc normalne vypnes tak, ze tuknes do vypinaca na bedni ono sa za chvilu vypne.
to je to samé jako kdybych to tlačítko podržel nebo to rovnou vytáhnul ze sítě?? díval jsem se na jíné fórum a někod napsal tohle : ctrl+esc -> šipku nahoru -> enter -> enter -> PC se vypíná. jenže si nejsem jistý jestli to funguje u xp
Snad bylo rychlejší to zkusit, než se s tím psát. Další možnosti jsou tlačítko na case, vypínač, vyrvání síťové šňůry…
neni to to same. kratke zmacknutie je normalny shutdown OS.
-Po jake dobe, se ti vypl monitor?
-TiP-Muze jit o rezim spanku (ktery poznas ze ti blika LED power)
byl jsem na pc cca 2hodiny,, monitor je stary asi 3 roky.. už při samotném zapínání jsem musel monitor zapnout a vypnout několikrát. o režim spánku nejde, tím jsem si jistý..
-Nemas-li na tvem PC rozdelanou dulezitou praci tak tlacitko "restart"
no nevím.. právě tam mám zapnutou online hru.
ale raději ti napíšu co jsem na pc dělal... zapnul jsem pc pak jsem se přihlásil.. šel na skype a volal si s přáteli.. pak jsem si zapnul hru.. a asi po hodině hraní mi to bez varování prostě vyplo.. zezačátku jak se to vypínalo, to trochu ztmavělo,, tak jsem si řek že to je asi noc,, tak jsem to ignoroval.. a po 10sekundách to prostě vyplo.. snažil jsem se to ještě jednou zapnout,, ale nápis acer byl tmavější a tmavější... a teď je pc prostě zanutý,,, obrazovka sice svítí, ale nic neukazuje.
"win +r" , napsat "cmd", "enter", napsat "shutdown-s", "enter". Po minute se pc vypne. Asi to neřeší Váš problém, ale ptal jste se. Parametr -r místo s počítač restartuje.
je to vypnutí jako bych pc vypnul normálně ve startu??
no podobne- je to pres konzoli (a je to bezpecne)
tim cmd se sputi konzole, to ostatni jsou prikazy pro vypnuti
win+r cmd si muzete vyzkouset na jinem pc
Diky za rady.
rádo se stalo.
kratke zmacknutie zapinacieho tlacitka byva vo Win prednastavene tusim ako shutdown (alebo sleep uz neviem co tam MS dava defaultne ale tusim ze shutdown)
Nevadi ze tam mam spustenou hru?
Ted je zminimalizovaana.
ne, jen se ta hra vypne.
