Problém s ntb vypínání
Měla bych dotaz mám ntb a když ho zapnu tak chvilku jde a pak jse vypne a nejde poradí te mi někdo co stím?Děkuji
| Tak napr. sa moze nieco prehriat. Skontrolovat teploty pomocou Speedfan napriklad.
Alebo je tam neja… MM.. 02.07.2013 18:30 |
MM.. | |
| já se nemohu dostat ani na plochu já zapnu a on se do 30sekund vypne lucka15048 02.07.2013 18:41 |
lucka15048 | |
| co mas za notas? pako321 02.07.2013 18:47 |
pako321 | |
| mam ntb emachines lucka15048 05.07.2013 15:08 |
lucka15048 | |
| Aj tak plati to co som pisal.
Skus to zapnut bez baterky, na nabijacku. Nejaka zmena? MM.. 02.07.2013 19:37 |
MM.. | |
| prosim a nevys co by mohlo bejt s :mam Acer extensa 5630EZ nejde spustit pre adapter ba baterku norm… pako321 02.07.2013 20:03 |
pako321 | |
| tak mas asi urvaty konektor od plosaku, to by bol ten lepsi pripad (da sa zapajkovat). alebo odpalen… MM.. 02.07.2013 20:15 |
MM.. | |
| nn žádná změna lucka15048 05.07.2013 15:08 |
lucka15048 | |
| skus vliezt do BIOSu t.j. nebootovat Windows ale klavesa Del alebo F2 a v BIOse 30sekund cakat (resp… poslední MM.. 05.07.2013 15:25 |
MM.. |
Alebo je tam nejaky problem s napajanim alebo skratmi chladicom na doske apod.
co mas za notas?
mam ntb emachines
prosim a nevys co by mohlo bejt s :mam Acer extensa 5630EZ nejde spustit pre adapter ba baterku normalne nabehe bez problamu a adapzerem to není to uz jsem vyskousel
tak mas asi urvaty konektor od plosaku, to by bol ten lepsi pripad (da sa zapajkovat). alebo odpalenu napr. ochrannu diodu u konektora alebo ine veci na zakl.doske (nejaky DC menic alebo tranzistor na vstupe apod).
nn žádná změna
skus vliezt do BIOSu t.j. nebootovat Windows ale klavesa Del alebo F2 a v BIOse 30sekund cakat (resp. aj 10minut). Vypne sa to tiez?
Ak sa to vypne aj v BIOSe tak potom:
Uz niekto kontroloval chladice ci nie su plne chlpov apod? Ale za 30sekund to by musel byt ten chladic uplne utrhnuty. Bude nutne to otvorit a skontrolovat. Bez rozoberania mozes len skusit v BIOSe load defaults a save&exit, pripadne vytiahnut a znovuzastrcit RAM moduly a miniPCI kartu ked su pristupne cez otvor zospodu, ze ci nebolo nieco povytiahnute, inac to treba cele rozobrat a kontrolovat chladice atd, pripadne aj vymenit dosku to by bolo drahe jak cely notebook.
